Stary 10-12-2015, 12:09   #4251
beavis
Avatar beavis
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 57
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Zakupilem Forda Galaxy Mk3 i mam nawigacje DENSO i nie ma POLSKI . Mam juz plytke ale nie wiem gdzie ja wsadzic.. Ktos wie gdzie jest jakis naped dvd w galaxy? Mozliwe ze go nie ma? Tylko jak wtedy mozna updatowac mapy??
z gory dzieki za odpowiedz
beavis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2015, 19:30   #4252
luuji
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: BENZYNA
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Panowie od ubiegłej soboty jestem posiadaczem Focusa mk 2 rocznik 2004.
Mam w nim wbudowaną nawigację i mam z nią dwa najbardziej nurtujące problemy.
Do rzeczy:
1) przy każdorazowym zapalaniu silnika data i godzina (oraz spalanie na ekranie pomiedzy zegarami) na nawigacji restartuje się i wyświetla 21.07.2004 a godzina to 9;00 , to samo wtedy wyświetlane jest na ekranie górnym pomiędzy zegarami. Dodam że akumulator był wymieniany pół roku temu (bosch). Przekopałem forum i nie moge znaleźć rozwiązania dlatego problem przedstawiam tutaj.
2) w nawigacji jest opcja phone, wchodzę kodem do |ukrytego| menu klikam aby bt był włączony. Ponownie uruchamiam navi wyświetla się ikona telefonu wchodzę chce dodać swoj telefon jednak ani denso nie widzi mojego LG i na odwrót, może nie mam jednak wbudowanego zestawu ?
Problem pierwszy jest dla mnie istotniejszy do rozwiązania. Pozdrawiam serdecznie
luuji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 10:12   #4253
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał beavis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za schowkiem pasażera, z przodu oczywiście.
Ad1: doraźnie spróbuj wyłączyć wyświetlacz Denso przed zgaszeniem silnika. Naciskasz po prostu gałkę od głośności. Po odpaleniu silnika włącz w ten sam sposób cały kombajn i sprawdź, czy sytuacja się powtórzy.
Ad2: opcja owszem i jest, ale nie masz modułu BT u siebie i dlatego tak jest. Moduł BT, czasem BT/VC nie jest integralną częścią Denso, jest to osobna "puszka" i wygląda tak:
Typ Pliku: jpg 1.JPG (31.2 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (44.4 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-12-2015 o 11:42
Stary 12-12-2015, 01:12   #4254
luuji
Model: Ford Mondeo
Silnik: BENZYNA
Dziekuje za odpowiedz sprawdzę to dzis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 14:54   #4255
Mr.Lechu
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.2
Czy sprawdzał ktoś mapy "Jaguar XF XK 2012-2013 Navigation Europe 4 DVD set" ? Na płycie 4 jest niby mapa Polski.
Mr.Lechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 00:19   #4256
luuji
Model: Ford Mondeo
Silnik: BENZYNA
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nadal to samo, przy odpalaniu silnika reset godziny daty oraz spalania, które wynosi przez chwile 99,9 litra. nie moge znaleźć rozwiązania.
Stary 15-12-2015, 11:20   #4257
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak jest po przekręceniu kluczyka w pozycję II, czyli zanim odpalisz auto, a zegary i radio już są "żywe"? Czy już w tym momencie czas, spalanie itd. są zresetowane, czy dopiero po odpaleniu silnika?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-12-2015 o 11:23
Stary 15-12-2015, 21:35   #4258
luuji
Model: Ford Mondeo
Silnik: BENZYNA
W pozycji 2 juz sie resetuje.
Stary 16-12-2015, 10:28   #4259
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Wygląda na brak podtrzymania napięcia po wyłączeniu zapłonu. Należy się przyjrzeć żyle koloru żółtego w wiązce idącej do zegarów. Sprawdzić, czy panuje na niej napięcie +12V po wyłączeniu zapłonu.
Stary 17-12-2015, 20:58   #4260
Sławko1910
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: mondeo
Postów: 13
Witam Wszystkich ! Mam problem z Moim radyjkiem a Mianowicie jest to radio nawigacja dotykowa Mondeo 2004 r która nie chce przyjąć seryjnego kodu.. za każdym razem gdy próbuje go wklepać wywala do audio settings i nic sie nie dzieje... klimatronik nawiewy i dotyk działają normalnie.... Zna Może ktoś przyczynę lub receptę na to :/? Proszę o pomoc z Góry dzięki !
Sławko1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
