Stary 26-11-2017, 15:13   #4251
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Chcę zamontować u siebie w FFII FL moduł BT/VC/USB. Przejrzałem całą zawartość komory za schowkiem pasażera i nie jestem w stanie namierzyć miejsca, gdzie ten moduł powinien wylądować. Uchwyt ma dwa otwory więc powinny być jakieś śruby wystające. Będę wdzięczny jeśli ktoś z Was mi to na zdjęciu zaznaczy. Jedyne śruby które tam widzę to te od poduszki powietrznej.
Poza tym proszę o podpowiedź jaka wiązka prowadzi przewody AUX do gniazda wiązki (8M5T-15K857) konsoli środkowej zlokalizowanej na jej początku od strony kierowcy. U mnie w tym gnieździe nie ma tych przewodów i chcę je dorzucić... Obecnie wygląda to tak jak na zdjęciach poniżej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 26-11-2017 o 15:24
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 22:23   #4252
marcinpo
Zarejestrowany: 18-05-2011
Silnik: 2.0 TDCi 143KM
Mam mondeo Mk4 przed FL z Convers+ (przedliftowy, najnowsza wersja), Radio Sony 1Cd (najnowsza wersja oprogramowania)
Co jest nie tak, po wpieciu modulu 8M5T-19G488-AF od Ford Focus II oraz mikrofonu do oryginalnej istniejacej wiazki, telefon paruje sie z radiem (zmienne kody pin sa wyswietlane) natomiast po wybraniu numeru radio sie wycisza ale slychac w glosnikach takie delikatne bzyczenie.
Pajaczek byl w oryginalnej wiazce.
Co trzeba zmienic w BCM (CCC) i jak przeprogramowac SRM z Focus na Mondeo, tak by to wszystko zagralo.
Prosze o pomoc
marcinpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 00:22   #4253
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał marcinpo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co z tego że był? trzeba go PRZEROBIĆ aby sygnały audio były tak jak na schemacie na poprzedniej stronie
Stary 05-12-2017, 09:17   #4254
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, tam nie ma żadnych śrub. Też się nakombinowałem, żeby to przykręcić. Po prawej stronie (od strony pasażera) na górze będą dwie dziury, żeby wkręcić śruby. Musisz sobie wsadzić głowę do tej dziury na zdjęciu nr 1 i poświecić, żeby zobaczyć.
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 22:35   #4255
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Dzięki, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !
Przegrzebałem się przez kilkadziesiąt stron tego wątku i trafiłem na to zdjęcie. Trochę wyjaśnia gdzie moduł powinien być zamocowany. Ale jeszcze tego u siebie nie znalazłem...
Gdyby ktoś miał wolną wiązkę rozdzielającą wpinaną między radio a modul BT do Focusa, to chętnie zakupię.
Stary 08-12-2017, 00:12   #4256
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
W zestawie BT/VC/USB od anglika mam wiązkę, która z modułu BT do złączki w słupku A pasażera tam gdzie oryginalnie są wpinane przewody do mikrofonu, prowadzi jeszcze co najmniej 5 żył, których roli nie mogę zidentyfikować. Wychodzą one z pinów 26, 43,44 oraz 7,8 wtyczki modułu BT. Rozrysowane to wygląda następująco (brakuje jeszcze gniazda AUX, ale widać o co chodzi). Czy ktoś spotkał się z taką konfiguracją połączeń?
Typ Pliku: jpg Schemat.jpg (12.2 KB, 98 wyświetleń)
Stary 08-12-2017, 21:36   #4257
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Przejrzałem schematy elektryczne dla mojego modelu i już mogę sobie odpowiedzieć czemu służą przewody dodatkowe wychodzące z modułu BT. Może komuś też się przyda.
Występują one tylko od roku 2009 z nawigacją. Dzięki nim jest połączenie z modułem... GPS.
Stary 09-12-2017, 23:22   #4258
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Zabawy ciąg dalszy. Przede mną montaż panelu USB/AUX w schowku podłokietnika. Przewody AUX oryginalnie były montowane w wiązce prowadzącej zasilanie do gniazd 12V lub 230V. Według tej strony wiązka USB ma wychodzić z tunelu od strony pasażera czyli przeciwnie niż wiązka AUX:
Czy ktoś może się podzielić informacją jak prowadzona jest oryginalnie wiązka USB w tunelu to podłokietnika. Obecnie widok moich kabli jest następujący:
Gdyby ktoś wiedział jak/którędy poprowadzić przewody AUX i USB w konsoli do modułu BT, to prośba o podzielenie się, bo to kolejny krok.
Stary 15-12-2017, 00:56   #4259
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
Znów mogę sobie sam odpowiedzieć. Forum się przydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przewód USB pod tunelem jest puszczony równolegle do wiązki z zasilaniem 12V do gniazd lub przetwornicy 230V, montowane zwykle na szybkozłączki lub taśmę izolacyjną do tej drugiej wiązki. Od strony deski rozdzielczej ma nawet przygotowane miejsce na złączkę z uchwytem do tunelu. Mistery solved!
Ale idziemy dalej... Z Modułu BT wychodzą po dwa przewody zasilające i dwa od masy. Radio natomiast ma po jednym. W którym miejscu oryginalnie następuje redukcja z dwóch na jeden. Schematy forda określają te punkty jako S135 (zasilanie) i S165 (masa). Ten ostatni jest połączony z masą radia przez przewód o kolorze BK-GN (czarno-zielony).
I jeszcze samo umiejscowienie modułu. Czy chodzi o te dwie wystające tuleje jak na zdjeciu? I czy w wersji europejskiej moduł jest skierowany złączem do środka samochodu?
Stary 15-12-2017, 07:56   #4260
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Umiejscowienie modułu masz na 7 zdjęciu od góry
Moduł zawsze przykręcany jest do takiej odgiętej blachy.
Blacha ma 4 wypustki, które zazębiają się z wypustkami na module, te w około otworu.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 15-12-2017 o 08:07
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
