Stary 17-12-2015, 22:14   #4261
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , takim obrazem Cię wita Denso?
I co, po wpisaniu prawidłowego, 4-cyfrowego kodu PIN nic się nie dzieje? Czegoś tu nie rozumiem, bo jeśli zły PIN to za kolejną próbą wpisania Denso się zablokuje. Ty zaś piszesz, że przechodzi do obrazu audio settings, czyli jakiego obrazu?
Stary 18-12-2015, 10:19   #4262
Sławko1910
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: mondeo
Postów: 13
po włączeniu radia wita mnie pulpit z cyframi od 1 do 6 znakiem nieskończoności i panelem klimatronika.. przytrzymuje 10 sec przycisk menu zeby przejść do trybu wbicia Pinu, gdy go wbijam wychodzi mi do ustawien audio settings...i nic sie dalej nie dzieje....znasz może rozwiązanie tego problemu?
Sławko1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 10:49   #4263
dj_rush
Avatar dj_rush
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Focus Titanium + Denso
Postów: 29
Myślę, że próbujesz się dostać do menu serwisowego (wciśniecie przez 10s przycisku MENU). Te cyferki od 1 do 6 to obstawiam ekran gdzie wybiera się stacje radiowe. Naprościej będzie jak zrobisz zdjęcie co widzisz po włączeniu radia.
Było: 148 KM i 399 Nm. Jest: 163 KM i 423 Nm
dj_rush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2015, 12:00   #4264
Sławko1910
Imię: Sławek
Model: mondeo
Postów: 13
jest dokładnie tak jak piszesz to jest ekran stacji radiowych i taki właśnie pulpit Mnie wita gdy włączam radio... Foto wyśle jak wrócę z pracy...
Stary 18-12-2015, 16:20   #4265
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o zakład idę, że masz taki ekran:
Poczytaj ten temat
Sprawa beznadziejna nie jest, ale nie słyszałem by komuś udało się naprawić tę usterkę.
Stary 18-12-2015, 16:22   #4266
Sławko1910
Imię: Sławek
Model: mondeo
Postów: 13
Mariusz wygrałbyś zakład.. właśnie taki mam obraz po odpaleniu Forda... Wiadomo o co chodzi z tym Radiem? błagam pomóżcie bo już tracę nadzieję że to będzie grało kiedykolwiek.....
Stary 18-12-2015, 17:02   #4267
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a czytałeś ostatni post z tego tematu, co Ci podałem?
Podejrzewam, że nie.
A swoją drogą zadzwoń do speca, co się trudni naprawami Denso i ponoć wie co w trawie piszczy.
Wojtek- 502265085.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-12-2015 o 17:12
Stary 20-12-2015, 11:36   #4268
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przydało by się chociaż przysłowiowe dziękuję, albo pocałuj mnie w 4 litery zwłaszcza, że oprócz tego produkowałem się w Twoim przypadku także poprzez PW. Ech, co za ludzie. Jak trwoga, to na forum. Jak rozwiązanie problemu podane prawie, że na tacy, to bujaj się. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2015, 14:50   #4269
Sławko1910
Imię: Sławek
Model: mondeo
Postów: 13
Kolego spokojnie nie ma co sie denerwować od razu ! jak Radyjko wróci zrobione to flacha leci w Twoją stronę !Jestem na Prawdę wdzięczny za Pomoc i Podziękuję Ci specjalnie !
Stary 20-12-2015, 15:06   #4270
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Sławko1910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty pewnie dalej nic nie rozumiesz. Nie dla flach, czy pieniędzy piszę posty na tym forum, a jedynie za przysłowiowe dziękuję, jeśli rzeczywiście pomogę w danym temacie/problemie.
A co jeśli ów fachura nie naprawi Twojego sprzętu? Wtedy to i dziękuję wg Ciebie nie ma prawa bytu, pomimo tego, że próbowałem pomóc w miarę swoich możliwości?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
