Stary 12-06-2019, 12:31   #4271
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Kugik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
również jest łatwa i bezproblemowa przesiadka z 150 KM na 190 KM?
nie nie ma tak łatwo . Tylko CHIP a chyba jeszcze tego się silnika nie robi .....
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-06-2019, 12:35   #4272
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
To są dwa zupełnie inne silniki stary Francuski PSA DW10F i nowa konstrukcja Forda według mojej wiedzy jeszcze nikt nie ogarnął.
Stary 12-06-2019, 12:45   #4273
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wystarczy zrobić „pstryk” i już będzie?
w EcoBlue nie działa ten "pstryk", nie da się zmienić 150->190
Stary 12-06-2019, 15:34   #4274
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
napisałem powyżej ze nie ma możliwości .... tylko CHIP którego też nie mamy jeszcze
Stary 14-06-2019, 08:40   #4275
krzysiek__m
Zarejestrowany: 20-05-2009
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 112
Czy możecie polecić kogoś z Trójmiasta lub okolic, kto jest w stanie ogarnąć temat zmiany fabrycznego Sync 1 na Sync 3?
krzysiek__m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 09:03   #4276
Vingolf
Zarejestrowany: 20-03-2019
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 26
Napisał krzysiek__m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tu taki Pan po nikiem "totek2", ale nie polecił bym go. Wyraża najpierw chęć pomóc, a później ignoruje.
Vingolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 09:06   #4277
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy wymianie z s1 na s3 jest troszkę roboty.
Najważniejsza sprawa to przejściówka głównego złącza. Masz taką ?
Stary 14-06-2019, 09:26   #4278
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nigdy nie deklarowałem że zrobię coś w Twoim aucie. Jedynie miałem ustalić ceny części o których pisałeś. Jak pewnie pamiętasz nie zależało to ode mnie a od odpowiedzi kolegów z ASO. Jako że nie jesteś jedyną osobą z którą pisałem, nie monitorowalem tego codziennie, napisałeś do mnie w kwietniu, przypomniałem się chłopakom i tyle.
Stary 14-06-2019, 09:52   #4279
irek25
Imię: Irek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: MK5 / Transit Connect 2021
Silnik: 2.0 TDCi / 1.5 ECOBLUE
Rocznik: 2015 / 2021
Postów: 16
Witam wszystkich czy któryś z panów były w stanie podpowiedzieć jakie podzespoły moduły czy wiązki potrzebne byłyby do uruchomienia elektrycznego haka w bagażniku po lewej stronie jest gotowa wtyczka elektryczny hak też ma przy sobie wiązkę z trzema wtyczkami Co jest potrzebne żeby hak się rozkładał i żeby w bagażniku rowerowym zapalały się światła kierunkowskazy i tak dalej z góry dziękuję za podpowiedź
irek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 10:15   #4280
krzysiek__m
Postów: 112
Nic jeszcze nie mam. Sprawdzam najpierw możliwości. Jak bym miał listę tego co jest potrzebne, to mógłbym zacząć kompletować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
