Stary 20-12-2015, 15:19   #4271
Sławko1910
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: mondeo
Postów: 13
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mariusz Serdecznie Ci dziękuję za pomoc i zaangażowanie w Mojej sprawie ! takich ludzi się Ceni..ale oprócz słowa Dziękuję będę również chciał się jakoś odwdzięczyć.
Sławko1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 22:40   #4272
Ekhangel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Dzień dobry, pierwszy post
Co mam zrobić w przypadku, gdy wszystko wskazuje na to, że w moim Mondeo r. 2005 moduł BT jest (wyświetla się ikona ze słuchawką, po wciśnięciu PHONE pojawia się "No phone detected" i klawiatura ekranowa, w menu serwisowym jest wskazanie "BT PHONE: YES", na ekranie Misc BT/VCM jest podświetlone", lecz mimo to telefon (nie tylko mój) nie wykrywa sprzętu?
Czy obowiązuje jakaś specjalna procedura parowania sprzętu? Coś trzeba było w Denso wcisnąć, żeby zaczął nadawać sygnał? Bo przeryłem już chyba cały internet, i nic nie mogę znaleźć.
Ekhangel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2015, 22:53   #4273
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czasami lubi się Denso podroczyć ze swoim partnerem w kwestii BT. Próbuj na telefonie wyszukać urządzeń BT w pobliżu na różne możliwe sposoby z poziomu telefonu. Musi się połączyć po wykryciu FORD AUDIO.
Stary 25-12-2015, 22:57   #4274
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Próbowałem kilkukrotnie, na dwóch różnych telefonach (Xperia Z3, starsza Nokia), nawet w różnych położeniach stacyjki... Ale nie wiem, będę kombinował dalej. Może pomógłby reset Denso do ustawień fabrycznych? Nic w ten sposób nie zepsuję?
Ostatnio edytowane przez Ekhangel ; 25-12-2015 o 23:02
Stary 25-12-2015, 23:05   #4275
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Mam Xperia Z2 i łączy się, choć czasem też jest marudny i telefon nie wykrywa BT Ford.
Dwie fotki- pierwsza z widocznym BT, druga bez widocznego BT.
Napisał Ekhangel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób? Przez odpięcie akumulatora możesz na kilka minut. Oczywiście musisz znać kod PIN do Denso.
Typ Pliku: jpg 12404489_939665256102498_101071949_n.JPG (65.8 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 12431210_939665252769165_710723539_n.JPG (80.6 KB, 31 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-12-2015 o 23:10
Stary 25-12-2015, 23:09   #4276
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Zdaje się, że widziałem w menu serwisowym przycisk do resetu, ale może mi się "przywidziało". No nic, będę kombinował... Choć pewnie i tak się skończy na kupnie jakiegoś Parrota. Dzięki za pomoc.
Stary 25-12-2015, 23:12   #4277
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Byle byś nie zrobił w menu serwisowym S/W Update, bo ekran zgaśnie i zimna d***. Odłącz akku na 5 minut i podłącz ponownie jak masz PIN.
A czy ikonka niby widzianego BT w aucie nie wygląda tak czasami?
Poczytaj od tego postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i kilka następnych.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (25.8 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (26.9 KB, 57 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-12-2015 o 00:11
Stary 26-12-2015, 11:14   #4278
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Moja ikonka to po prostu słuchawka i znak zapytania. Będę dzisiaj/jutro jeszcze kombinował - dopiero kupiłem ten samochód i nie miałem czasu na dłuższe zabawy. Dzięki za szybką pomoc.
Stary 31-12-2015, 14:31   #4279
lares7106
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 45
Stata płyta z mapami przestała mi chodzić. Nagrałem i wlozylem płytę z mapami do panelu DVD w bagazniku i po chwili przestało wszystko działać. Wyświetlacz czarny, radio nie gra, działają tylko sterowania z przycisków od kliny. Odlaczenie akumulatora nie pomogło. Co się moge uwalić tuż przed nowym rokiem ? Można Jakos to naprawić ?
Oryginalna płyta z mapami włożona do napędu nie odpala się.
lares7106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2015, 14:56   #4280
Ekhangel
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
W miarę jak czytam o wszystkich problemach z Denso, i ogólnej zawodności tego systemu, to coraz bardziej boję się nawet odłączyć akumulator, żeby sprawdzić, czy ożywi to może mój moduł BT... co do którego zresztą nie jestem nawet pewien, że w ogóle posiadam, bo nie zaglądałem jeszcze pod tunel - nadchodzące mrozy zniechęcają do majsterkowania.
W związku z tym mógłby mi ktoś powiedzieć w jaki sposób można określić, czy w podsufitce znajduje się chociaż mikrofon? Przy schowku na okulary jest mała krateczka, a za krateczką piankowa (?) zaślepka - nie wiem czy to tak ma wyglądać, i czy to w ogóle jest slot na mikrofon, czy może termometr od AC/czujnik alarmu.
lares - wnioskując z informacji, które ostatnio na temat Denso wertuję, to pewnie padł moduł DVD, który jest integralną częścią systemu, i bez którego panel Denso nie działa. Nic więcej niestety nie pomogę. Ale jeśli przyjmuje jeszcze płyty (=jest zasilanie), to może da się reanimować.
Ostatnio edytowane przez Ekhangel ; 31-12-2015 o 15:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
