Stary 26-07-2014, 15:04   #421
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Ma ktoś może na zbyciu przewód oporowy do dziennych pasujący do ff2 bez przeróbek?
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 15:32   #422
Postów: 18,049
Było już o tym - oryginalny przewód oporowy w FF2 ma długość kilku metrów i wchodzi w wiązce aż do komory silnika. Tak więc jego "wyplątanie" i założenie jest mocno problematyczne...
Stary 26-07-2014, 16:19   #423
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Spadek prądu robiony jest na najzwyklejszej miedzianej lince o małym przekroju (0,75mm/kwadrat). Na 5,5metra daje 70% światła dla dwóch żarówek. Na takim dystansie łatwo oddaje ciepło, robi się tylko letni. Nie jest żadnym przewodem oporowym, mierzyłem. Wyplotłem go z wiązki od Kugi, bo takową posiadałem, chcąc się dowiedzieć co to za "zwierz". W Focusie ukryłem go pod tapicerką nóg pasażera, ciągnąc z GEM po prawym słupku. Musi być rozciągnięty na dystansie, bo prawdopodobnie skręcony w małą pętlę wydzielałby za dużo ciepła.
Stary 26-07-2014, 19:44   #424
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
To że w tej kudze miał 5,5 metra to czytałem, ale z drugiej strony zastanawia mnie oryginalny przewód w fieście. On jest duuużo krótszy. Ciekawe w oryginale jakiej długości jest w focusie. Może ta kuga w której było 5,5m była na ksenonach? Nie wiem czy to ma znaczenie, ale skoro fiesta ma jak się noe mylę ok 70cm to czemu by kuga miała 5,5 metra?
Stary 26-07-2014, 21:39   #425
Postów: 18,049
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Może ta kuga w której było 5,5m była na ksenonach?
Xenony to lampy wyładowcze ("napędzane" wysokim napięciem). Nie da się na nich zrobić świecenia "na 70%"... Tak więc Kuga nie była na xenonach tylko na zwykłych światłach. Wiązka FF2 jest właśnie taka ja w Kudze (byli już u mnie ludzie, co ją rozplątywali)...
Stary 15-08-2014, 16:51   #426
bailaga
Avatar bailaga
Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Własnie wyjąłem u siebie bezpieczniki 110 i 113 żeby pozbyć się świateł skandynawskich. Zauważyłem jednak, że teraz radio 6000cd nie przyciemnia się samo jak to było wcześniej do ostatnio ustawionej wartości. Muszę ruszyć pokrętłem aby się przyciemniło. Czy da się to jakoś przywrócić?
Ostatnio edytowane przez bailaga ; 15-08-2014 o 17:38
bailaga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2014, 13:22   #427
olekte
Imię: Olek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 40
Przeczytałem cały wątek, ale z tego co zauważyłem to nikt nie odpowiedział jednemu koledze który ma FF2 FL, auto z niemiec i Xenony.
Mam taki model, z niby wszystkomającym GEM'em + przełącznik auto, Xenony na ustawieniu AUTO w dzień świecą niżej niż normalnie, reszta świateł pozycyjnych świeci jak przy normalnym włączeniu świateł mijania.
Na zero nie świeci nic. Załączam zdjęcia gem'a.
Z tego co widzę to mostka i przekaźnika brak.
Jeśli bym chciał zrobić tak, że w pozycji przełącznika na AUTO świecą tylko Xenony to się da czy nie ?, a jeśli tak to które bezpieczniki zabrać, bo coś ten mój GEM inny ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BUMP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprosze o jakas podpowiedz.
Pozdrawiam,
olekte
Ostatnio edytowane przez olekte ; 27-08-2014 o 21:05
olekte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 23:30   #428
Makumba1983
Zarejestrowany: 05-07-2014
Silnik: 2,0 diesel
Witam, Panowie i Panie ma pytanko. Czy może ktoś wie lub stosował sterownik do świateł dziennych, który wykorzystuje 30% mocy świateł "drogowych". Sterownik ten ma nazwę SR-01, a moje pytanie to czy może wiecie jak do tego podchodzi policja? Do dam że ma Foczkę MK1 2004.
Ostatnio edytowane przez Makumba1983 ; 28-08-2014 o 23:31 Powód: Nie podałem jakie auto.
Makumba1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 00:07   #429
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał olekte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie. Musisz spróbowac założyc przekaźnik R15 i mostek między piny 26 i 1 w gnieździe C96. Przy Twojej konfiguracji bezpieczników (brak F110, obecnośc F113 i F135) powinny świecic xenony w pozycji zero (bez pozycyjnych). Nie wiem czy ktoś to sprawdził. Wg instrukcji F113 to 10A u Ciebie 15A, a F135 to 20A u Ciebie 15A.
Stary 29-08-2014, 00:23   #430
Postów: 18,049
Po zrobieniu zworki (ale nie drutu oporowego!) 1-26 i dołożeniu R15 xenony będą świecić, ale nie będą się pozycjonować. Wynika to z faktu, że przetwornice - a więc w efekcie lampy wyładowcze - będą zasilane, natomiast sterownik HCM (od samopoziomowania xenonów) nie będzie zasilany i zainicjowany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:54.
