Stary 25-03-2017, 09:00   #421
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Moglibyście zerknąć czy przyciski będą pasować do s-maxa 2009rok, czy wiązka wygląda na całą nie uszkodzoną, wydaje mi się że wszystkie pasują ale chciałbym się upewnić przed zakupem. Kupował ktoś może coś od tych handlarzy?
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 09:02   #422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sebastian88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,wszystkie pasują.
Te drugie przyciski maja bąbla na przyciskach od sterowania radia (lewa manetka) i urwany konektorek od klaksonu.
Stary 25-03-2017, 09:35   #423
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Ta pierwsza to kierownica poliftowa i przyciski z OFF ale poliftowe.
Nie jestem pewien czy będą pasowały do przedlifta - mają chyba inne rezystancje.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 09:57   #424
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Będą działać
Stary 25-03-2017, 14:25   #425
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]A może lepiej zainteresuj się takimi jakie są przy tempomacie aktywnym , to jednak duuuużo lepszy komfort niż zwykły tempomat .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 25-03-2017 o 14:28
Stary 25-03-2017, 14:47   #426
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
A co te daja wiecej?
Nie wiem czy takie pasuja napewno
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-03-2017, 15:07   #427
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ale też, dużo większy koszt i dużo więcej do dołożenia.
Stary 25-03-2017, 17:39   #428
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Po pierwsze nie cytujemy całych postów a tym bardziej jeżeli piszemy bezpośrednio pod danym postem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wracając to tempomatu to w porównaniu ze zwykłym to bajka .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładny opis działania i funkcji znajdziesz w instrukcji obsługi
ford S-max /Galaxy str162-167(wklep w necie i ściągnij PDF)
a w skrócie to;
W mieście jak i w trasie z włączonym jeździsz z włączonym systemem przeciw kolizyjnym (zapala się na wyświetlaczu zielony trójkącik) przydatna funkcja dla nadpobudliwych /narwanych kierowców .
W trasie używając ACC masz komfort ustawienia stałej prędkości ale główna funkcja to ..... Radar ....dalej przeczytaj w instrukcji lub tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 25-03-2017 o 17:42
Stary 05-04-2017, 22:52   #429
Arti3201
Avatar Arti3201
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Ford S Max
Silnik: 1.8 tdci..125 KM
Postów: 16
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spokojnie, sprzedaż jeżeli okaże się że są złe.
np tu masz do przedlifta
ok, jak chcesz to możesz jechać do serwisu.
Możesz też kupić kabel a aktywacje zrobi Ci się zdalnie.
Udalo mi sie wymienic na te przed liftem , dokupilem kabel ELM i moze uda sie to zamontowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arti3201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 22:54   #430
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak będziesz potrzebował pomocy to daj znać. Zamontować zdalnie nie zamontuje ale przy aktywacji mogę pomóc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
