Stary 15-01-2020, 13:32   #421
wojtek10611
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Pytanko bo coś mnie zastanawia.
Dzwoniłem dzisiaj do salonu Forda z pytaniem o wiązkę czujników tył.
Z katalogu 7zap znalazłem numer wiązki: 1702606. Cena w fordzie: 85 zł.
I teraz pytanie czy to dobra wiązka ? Bo używane chodzą za 150 nawet i coś tu nie halo ?
wojtek10611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 18:32   #422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wojtek10611 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tylna wiązka tylko do TPMS bez PDC.
Stary 16-01-2020, 13:18   #423
wojtek10611
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Faktycznie. 1702604 to jest chyba wiązka z wsparciem dla czujników ?
Cena 184 zł w fordzie łódzkim na zamówienie.
Czy kupując tą wiązkę i do tego dokupując buzzera + koszyczki + czujniki i centralkę PDC to jest wszystko co potrzebuję do instalacji tylnych czujników ?
Stary 17-01-2020, 16:39   #424
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Wszystko jeżeli masz w aucie instalację do podłączenia tego
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 21:56   #425
wojtek10611
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
No to mamy jasność. Centralkę i buzzera już znalazłem.
Pozostaje kwestia czujników.
czy takie coś wystarczy czy musza być oryginalne żeby działało i przede wszystkim żeby dało się zobrazować w conversie je ?
Stary 22-01-2020, 22:14   #426
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
wystarczy, aczkolwiek ich żywotność jest przeraźliwie krótka, u mnie jakoś tak poniżej roku i umierają znienacka całkiem, kupuję po kilka i mam w zapasie na półce...
Stary 24-01-2020, 19:26   #427
wojtek10611
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
A jeszcze jedna kwestia mnie nurtuje.
Chciałbym zamontować czujniki w listwie czarnej pod zderzakiem.
Tak jak tutaj są zrobione -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teraz kwestia bo nie mogę jakoś tej informacji znaleźć.
Na jakiej zasadzie w tą listwę są montowane koszyczki na czujniki czy tam jakieś zatrzaski są czy co ? Bo zaznaczone miejsca na wiercenie znalazłem ale nie za bardzo rozumiem jak miałyby koszyczki być montowane.
I jaki rodzaj w ogóle ich bo znalazłem dwa -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-01-2020, 19:34   #428
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,są zatrzaski.
Stary 25-01-2020, 18:47   #429
wojtek10611
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Pojawił się niestety jeden problem.
Mimo, że mam kostkę w czarnej listwie zderzaka to odgiąłem dzisiaj boczek prawy bagażnika i niestety nie widze, zeby tam gdzies były kostki do PDC.
Ba nawet a bardzo nie widze żadnej płyty montażowej żeby była możliwość ją do czegoś przykręcic.
Czy możliwe to jest że wtyczka by była na dole a nie było by kabli do centralki w wyposażeniu Titanium X ?
I co z tym fantem można zrobić jeśli zamierzam tylko tył założyć (+zobrazowanie w C+)
Stary 07-03-2020, 15:24   #430
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Hej , praktycznie skompletowałem wszystkie elementy potrzebne do montażu czujników przód i tył brakuje mi tylko koszyczków mocujących oraz przycisku do aktywacji/dezaktywacji przednich czujników. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie numery katalogowe maja te wsporniki montowane od wewnątrz zderzaka (polift) i czy z przodu są takie same jak z tyłu ? oraz jaki numer katalogowy ma przycisk S/S + PDC .
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
