Stary 31-03-2019, 09:17   #421
bobek77
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi PowerShift
Postów: 13
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Niestety nic to nie dało, wywaliłem nawet zasilanie bezpośrednio na akumulatorze, odpinając przewód +.
Mam jedno pytanie, szczerze to nie wiem jaką wersje modułu BT posiadam, musiałbym rozkręcić schowek i fizycznie zobaczyć.
W paczce z aktualizacja są pliki do wersji: 8M5T-14D511, one pasują ogólnie do wszystkich wymienionych samochodów w danych latach, czy tylko i wyłącznie do tego jednego rodzaju modułu??
Na necie znalazłem jeszcze taki filmik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest gdzieś jakaś lista które konkretne wersje modułów posiadają streaming via Bluetooth ??
bobek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 09:26   #422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz USB=masz streaming.
Może być jeszcze ewentualnie tak,że zegary trzeba zaktualizować.
Sprawdzałeś może inny telefon ?
Stary 31-03-2019, 09:34   #423
bobek77
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Masz na myśli Conversa?? bo jeśli tak to robiłem dzień wcześniej. Teraz mam
wersję z wizualizacją czujników parktronic.
To chyba nie jest sprawa innego telefonu bo po prostu w opcjach AUX nie mam możliwości wyboru BT Audio, jest tylko Ipad, USB, Line-in.
Stary 31-03-2019, 09:42   #424
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko to co miało wpływ na BT streaming masz zrobione w aucie
Spróbuj z innym telefonem.
W między czasie przesłałbyś mi Twój VIN na PW ? Zobaczę z jakim sprzętem twoje auto wyjechało z fabryki.
Stary 31-03-2019, 09:54   #425
bobek77
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
OK, spróbuje z innym telefonem, ale właśnie powiedz mi jedno... czy opcja BT Audio powinna być widoczna od razu po wejściu do menu AUX, czy tylko gdy telefon jest podłączony??
VIN zaraz wyślę.
Stary 31-03-2019, 10:05   #426
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał bobek77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętam,czy jest wyszarzona ,czy pojawia się dopiero ,gdy np. puścimy muzykę z telefonu.
Po VIN'ie z fabryki miałeś moduł tak ustawiony :BT/VC+BT Audio+USB,
Bump: Jeszcze jedna sprawa,po wymianie radia przestawiłeś w centralnej konfiguracji auta moduł BT na : BT/VC High+BT Audio+USB(For Navigation Only) ?
Stary 31-03-2019, 10:20   #427
bobek77
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Ja nie wymieniałem radia, co potrzebuje żeby sprawdzić/przestawić te ustawienia??
Stary 01-04-2019, 20:10   #428
bobek77
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
Czy przy pomocy któregoś z tych przewodów jestem w stanie połączyć się z autem i sprawdzić/zmienić ustawienie z poziomu ELMConfig ??
Ostatnio edytowane przez bobek77 ; 01-04-2019 o 20:18
Stary 01-04-2019, 20:42   #429
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Dolny ma szanse, ale niewielkie.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-04-2019 o 22:09
Stary 01-04-2019, 20:57   #430
bobek77
Imię: Darek
Model: Mondeo MK5
Postów: 13
To chyba coś robię nie tak, bo nie chce mi się połączyć... gdy klikam open port przeszukuje baud rate ale wyskakuje błąd o braku połączenia/odpowiedzi.
Jest może jakiś manual, co i jak zrobić?? jestem nowy w tym temacie.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
