Stary 05-04-2013, 21:41   #421
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał komar18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i czekam na dostawę. Czy ktoś z Was kupił może taki sam? Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie przerobiony i będzie współpracował z moim c-maxem i elmconfigiem.
I jeszcze jedno - czy macie może jakies doświadczenie z programem maxitest do forda firmy Mari? Chodzi mi o przydatność w diagnozowaniu silnika bo z tego co wyczytałem elmcomfig w tym względzie nie działa (chyba, że źle wyczytałem).
Ja kupiłem i wszystko działa jak należy z tym że nie polecam wgrywania Ci tym czy innym elmem softu do licznika ( 0509 ) bo uwalisz licznik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 21:59   #422
Postów: 18,048
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie polecam wgrywania Ci tym czy innym elmem softu do licznika ( 0509 ) bo uwalisz licznik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napsuć można wiele różnych rzeczy - był już na forum kolega co nie zapisał kopii konfiguracji początkowej modułu poduszek i dzielnie zabrał się za jej modyfikacje... Zapaliła się lampka poduszek i głośno wołał "HELP"...
Tak więc uważać trzeba na wiele rzeczy - w tym na upgrade softu zegarów lub na zmianę parametrów na 3 stronie konfiguracji zegarów (dźwięków ostrzegawczych).
Natomiast sensowny ELM, sensownie skonfigurowany w sensowych rękach realizuje te funkcje normalnie.
Generalna zasada - nie należy się brać za bardziej zaawansowane funkcje jak się nie bardzo rozumie co się robi i jakie mogą być tego konsekwencje.
Im mniej grzebania tym potencjalne szkody będą mniejsze.
Stary 06-04-2013, 13:11   #423
komar18
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
serdeczne dzięki za odpowiedzi! czekam na przesyłkę
komar18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 12:47   #424
covallus
Zarejestrowany: 04-07-2012
Postów: 0
witam.
zajrzałem pod tą aukcję i niestety już się zakończyła...
sprzedawca teraz proponuje już wyższą cenę:
czy ktoś może polecić sprawdzony egzemplarz z dobrego źródła, który będzie poprawnie działał z Mondeo MK4 i ELMConfig?
na przeróbki samodzielne nie mam niestety czasu ani zdolności manualnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
covallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 12:52   #425
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
co??? 125 zł za ELMa??????? :-O szok
przecież są na allegro po niecałe 32zł - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-04-2013, 12:59   #426
covallus
Postów: 0
tylko przeczytawszy wszystkie wątki... potrzeba modyfikacji aby działał z ELMConfig w MK4 - jeżeli możesz to wskaż proszę sprzedawcę godnego polecenia, który już zmodyfikowane interfejsy sprzedaje...
Stary 09-04-2013, 13:06   #427
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a co chcesz zrobić ELMConfigiem w MK4?
mimo, że przeczytałeś wszystkie wątki, to jeszcze raz napiszę - ELM327 bez modyfikacji działa na szynie HS-CAN, więc może obsłużyć: BCM (czyli czytać i zapisywać centralną konfigurację MK4), TCM, PCM, ABS i inne
czyli nie przerabiając ELMa nie odczytasz/skasujesz błędów w zegarach, modułach drzwiowych, parktroniku i radiu - do indywidualnego rozważenia
jakim cudem mam polecić dany produkt na allegro bez testowania danego egzemplarza????? - wpisy kolegów dowodzą, że to trochę loteria, ale można zaryzykować teorię, że najbardziej problematyczne są właśnie te już przerobione ELMy
Stary 09-04-2013, 15:48   #428
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Co do tej aukcji to jedynym plusem jest POLSKIE tłumaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ELMconfig'a o ile rzeczywiście jest to nowa ver. po polsku.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 16:17   #429
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
podejrzewam, że jest to te "tłumaczenie": [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-04-2013, 18:55   #430
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Fakt, fotki mogą być z forum, ale jeżeli ktoś sobie zadał trud i przetłumaczył program na polski to chwała mu za to i oby to tłumaczenie ktoś wrzucił na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
