Stary 11-01-2017, 11:10   #421
andrzej1512
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: IV
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Trzeba oczyścić bolec na punkcie masowym.Tak jak pisałem wcześniej,bardzo często jest on zardzewiały co skutecznie blokuje przepływ prądu,zwłaszcza dużego prądu,który jest potrzebny do rozruchu przy odpalaniu "z kabli"
Po oczyszczeniu bolca z rdzy i 10 minutowym ładowaniu na kablach, silnik zaskoczył od razu.
Dziękuje za pomoc.
andrzej1512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 16:25   #422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cieszę się,że mogłem pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2017, 22:29   #423
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Ja dzisiaj wymienilem akumulator na Bosch S5 85AH 800A
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2017, 22:42   #424
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Gdyby samochód liczył ilość odpaleń na podstawie spadków napięć na akumulatorze to miałbym więcej odpaleń niż odpaleń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mrozy nastały , ludzie płaczą , trzeba pomagać. Już ze 4 razy w tych mrozach.
Najśmieszniejszym jest ich pewność , bo ja kupiłem kable 400A , ba 600A - a tu zonk.
A ja otwieram bagażnik i wyciągam swoje kable robione ( 1 cm3 miedzi, a może 1.5 cm) , podpinam i mówię pal. A on - panie , musi aku się podładować przez kable bo nie zapali. A ja mówię pal. I pali. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kiedyś z ciekawości zniszczyłem kable 200 A i tam było 4 druciki miedziane
No jak tam pomieścić prąd?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 11-01-2017 o 22:45
Stary 11-01-2017, 23:03   #425
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja dzisiaj wymieniałem w Mk3 i mk4. Kupiłem 2x Kozak 85A, jedyny model który pasuje. Tanio, 250zł z przesyłką, a akumulatory cieszą się dobrą opinią nawet na elektrodzie.
W mk3, generalnie plug n playGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mk4 już troche słów poleciało.
Tak jak już zostało to napisane, trzeba wyjąć puche. Wszystko poszło nawet łatwo, jednak kiedy przyszło to wyciągnięcia rury dolotu z puchy to tutaj już się trochę naszarpałem, za cholere nie chciała ta rura się odczepić a ciągnąłem na wszystkie strony, jak się potem okazało, pucha jest nasadzana na rure a nie w rure.
Po wyjęciu puchy to już z górki.
Przy okazji wyczyściłem przepływkę bo miała spory osad.
Potem kasowanie przebiegu akumulatora, wpisanie kodu do radia i gitaraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na odczytach w forscanie, tak jak na starym podczas rozruchu miałem spadek napięcia o połowę tak na nowym gdzieś o 2-3 volty.
stary był Ford silver 80A
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 11-01-2017 o 23:07
Stary 11-01-2017, 23:31   #426
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
No i ja równiez wymieniłem akumulator.
AutoPart Galaxy Silver
Pojemność: 85 Ah
Prąd rozruchowy: 850 A
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 01:11   #427
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A do MK4 nie musi być z technologią silver czy jak to się tam nazywa ?
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 11:48   #428
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
BCM'a znajdziesz nad nogami pasażera-biała skrzyneczka.Podłącz się plusem prostownika pod gruby czerwony przewód-ten co na zdjęciu z prawej strony.Minus wiadomo na masę/budę.Nie musisz odłączać tej wtyczki dwu pinowej od BCM'a po prostu się dołącz do czerwonego przewodu.
Tylko,żeby Ci nie przyszło na myśl kabli rozruchowych tak podłączać bo nic z tego nie będzie.
Czy dla elektroniki nie jest niebezpiecznie ładowanie podpiętego aku?
Mam procesorową ładowarkę, która generuje także impulsy i w instrukcji napisali, by odłączać aku.
Typ Pliku: jpg CTEK.jpg (101.1 KB, 105 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2017, 11:53   #429
rumunn95
Co to za ladowareczka?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-01-2017, 12:10   #430
grzeste
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: C-MAX
Postów: 13
Ctek
grzeste jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
