Stary 26-01-2017, 18:58   #421
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
to chyba masz jednak ta wersję 4 co mayak pisał..
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 20:25   #422
LukaszSzym
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Fabrycznie mial jeden komplet kluczyków więc .......
Główne funkcje
Data produkcji: 18.04.2006
Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 32
Silnik: Diesel 1.6 DOHC TCI (110 KM)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja spalin poziom IV + DPF
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"D"
Lakier: Sea Grey Metalik
Materiał we wnętrzu: Humy / Mondus / Dark Flint
Mniej ważne funkcje
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Gr.bl.bezp. #3
Convenience Group No.6
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Bez aplik./naklej. SVO
Bez pakietu uaktualnień funkcji
Connection SIP
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
Z automatycznym zamykaniem okien
Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Ze standardowš przyciemnianš szybš
Bez osł.termicznej szyby przedniej
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Z mini-konsolš górnš
Z Krótkš Konsolš Podłogowš
Przed. maty podł. z weluru
Tyln. maty podł. z weluru
Srebrne aplikacje- zestaw wskaŸn. 2
Z konwencjonalnš podsufitkš
Z Lamp Przy Lust W Oslonie Przeciw
Z Podoewietlanym Lusterkiem
Z wykładzinš przedziału
Z sys.zagosp.przest.ładun.-poziom 1
Schow.dach.na okul.p/słoneczne
Bagaznik dachowy bez poprzeczek
Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy
Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż.
Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel.
Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
Z ręcznie reg. podporš lędŸ. kier.
Z ręcznie reg. podporš lędŸw. pas.
Z Ogrzewanym Fotelem
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z reczn.4-kier.reg. siedz.pas.
Pakiet kluczyków 1
Z profilowa galka dzwigni zm biegów
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
System bezkluczykowy
Z czest.pracy przeryw
Bez Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Bez koła zapasowego
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Kolo ze Stopów Lekkich 6.5 X 16
205/55VR-16 BSW Tyre
Bez kołpaków kół
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Z mechanicznym hamulcem postojowym
Z tylnymi ham. tarczow.
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Bez Układu Abs (Antypoœlizgowego)
Bez osłon ochronnych
Standardowe siedzenie przednie
Ze stałymi pedałami
Z dod. nagrzewn.
Bez zestawu do zamontowania radia
(+)RDS
Bez gniazdka A/V
Tylko interfejs telef. BT/VC
Z antenš œrodk.
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 20
Z 6 glosnikami
Z pakietem przyg. telef.-Konstr.B
Bez systemu interfejsu tel. komórk.
Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Z autom. reflektorami
Z reflektorami halogenowymi
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z lampkš do czytania w zagłówku
Z tylnš górnš lampkš dodatkowš
Bez regulacji ustaw. reflektorów
Ostatnio edytowane przez LukaszSzym ; 26-01-2017 o 20:29
LukaszSzym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 12:22   #423
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
i jak coś wiecie czy to można dorobić czy Marcin podejmie sie z jednym kluczykiem ???
Stary 27-01-2017, 12:35   #424
minciu
Postów: 222
Skoro masz jeden kluczyk fabrycznie, to w liczniku tez powinien być dodany jeden? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ponoć jak jest jeden w liczniku to auto nie odpali.
Jak da radę radę i tak sprawić sobie kopięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2017, 13:08   #425
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał minciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest możliwe.
Fabrycznie auto musiało wyjechać z kluczykiem zapasowym. Nie musiał to być scyzoryk, nie musiał mieć nawet pilota, ale musiał być drugi kluczyk.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 27-01-2017, 14:50   #426
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał LukaszSzym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, w przypadku przedliftowego keyfree jeden kluczyk to za mało
dorób drugi kluczyk
Stary 28-01-2017, 12:42   #427
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
tylko nie wiem co mam dorobić grot , czy co bo to 3 czesci są ??może macie jakieś namiary żeby to kupić za rozsądne pieniądze
Stary 28-01-2017, 15:29   #428
rafrem
Avatar rafrem
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus
Postów: 24
witam, chciałem zapytać czy ktoś z was już próbował dołożyć dodatkowe zegary z focusa ST (temp. oleju, turbo i ciśnienie) do zwykłego focusa??? co wy o tym myślicie??? jakie mogą być problemy???
rafrem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 15:31   #429
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Jaki motor?
Diesel?
Brakuje skali, bena ma wyskalowane do 1.2bara.
Poza tym sterownik silnika musiałby pewnie chcieć z tym gadać.
Jak mogę, to pomogę
Stary 28-01-2017, 16:16   #430
rafrem
Avatar rafrem
Model: Ford Focus
Postów: 24
tak, diesel. skoro "tuningowe" można podłączyć pomyślałem że lepiej by wyglądały oryginalne z forda a i parametry by były pod kontrolą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: https://naforum.zapodaj.net/290a6c6b4d15.jpg.html
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
