Stary 10-10-2014, 12:28   #421
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Co mam powiedzieć więcej .Program wywala błąd nawet jak auto nie jest podpięte - nie włączyłem zapłonu.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Na zdjęciu widać wyraźnie folder programu i katalog data.
ciafka - SIM 29
Harisonl - SID 206
ja ESU - 131
Jak widać inne pcm-y
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 17:42   #422
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
U mnie pod lapkiem "tylko" nie wywala błędu ,a mam Elma na sterach Silicon labs CP210xusb to UART Bridge. Pod autem tej wersji nie uruchamiałem.
Typ Pliku: jpg ELMconfig 0.2.14.jpg (14.6 KB, 77 wyświetleń)
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2014, 19:22   #423
Postów: 18,069
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mam powiedzieć więcej ....
Co mam powiedzieć więcej - z tego samego dystrybutywu program nie wywala błędów na podpinaniu i czytaniu PCM (SID206) ani wyborze softu zegarów. Sterowniki FTDI (choć do STN1170 - nie ma to żadnego znaczenia).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2014 o 14:08
Stary 12-10-2014, 12:58   #424
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Co mam powiedzieć więcej - z tego samego dystrybutywu program nie wywala błędów na podpinaniu i czytaniu PCM (SID206) ani wyborze softu zegarów. Steerowniki FTDI (choć do STN1170 - nie ma to żadnego znaczenia).
Witam.Obserwuje tą dyskusje od pewnego czasu , więc z braku innego zajecia przerobiłem Elma opartego na STN 1110 dodaja przełacznik HS-MS , zeby sprawdzic czy faktycznie nowy ElmConfig 0.2.14 nie działa z tym kablem.Dla porównania uruchamiałem również ElmConfiga 0.2.13 ( tylko na HS ).
Niestety ale tak jak juz powiedzieli poprzednicy 0.2.14 nie czyta PCM ( wywala błąd podany w postach) , 0.2.13 robi to bez problemu.Co więcej po przełaczeniu na MS-CAN program generuje bliżej nieokreslony błąd.Z poczatku myslałem że moze popełniłem błąd w przeróbce , aczkolwiek pod forscanem i innym programie diagnostycznym ( FF) STN1110 działa poprawnie na szynie MS-CAN.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 13:43   #425
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dudijack tylko żeby przekonać się czy działa czy nie,nie trzeba go było przerabiać na z przełącznikiem. PCM = HS-CAN
Czyli sterowniki można pominąć .
Jak na razie problemów nie masz Ty- STN 1170 i mayak - ELS27
Stary 12-10-2014, 18:51   #426
CjRudi
Zarejestrowany: 18-08-2014
Silnik: 2.0 Duratec
tak myślę, że problem może tkwić w wersji posiadanego PCM. Dziś podłączyłem się STN1170 i mam ten błąd tylko na zakładce PCM. Wszystko na MS-CAN mogłem ustawić, nie mogę tylko zczytać PCM. Na stronie ELMCONFIGA jest taka rozpiska jaki plik pobrać dla wersji PCM - no i dla mojej nie ma pliku do ściągnięcia :/ macie pomysł co teraz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój module number to 5M51-12A650-SE no i własnie w tym przypadku wyskakuje mi wrong version of frw.dat.. Tu szukałem:
CjRudi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 19:23   #427
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
To wiem .Chciałem sprawdzic kompleksowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-10-2014, 19:41   #428
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Może to coś pomoże:
ELS27 ten sam laptop dwa systemy operacyjne ten sam katalog programu ELMConfig_v0.2.14
Problemy opisane jak u Michała (mick1973) wrong version of frw.dat:
System 8.1 64bit sterownik FTDI 2.8.30 lub 2.12.00
Starsze sterowniki na 8-ce nic nie pomogły(systemu nie będę zmieniał na 32bit)
Brak problemów:
System Vista 32bit sterownik FTDI 2.8.30
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 20:10   #429
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Się zrobiło ciekawie . Zbieramy dalej dane od innych może wyjdzie jakiś wspólna przyczyna.
Stary 12-10-2014, 20:12   #430
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Obstawiam system 64bit
Kris
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:04.
