Stary 22-12-2013, 21:36   #421
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...1. Pojawił się błąd, którego nie można skasować:
===DTC U2101:00-2F===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Standardowa sytuacja. Wczesne wersje BCM nie obsługują autoryglowania. Jeśli zależy Ci na tej akurat funkcji to masz dodatkową motywację aby założyć sobie BCM np. z obsługą czujników ciśnienia i dodać sobie potem także antenki i czujniki...
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Kopię do zegarów zawsze można wgrać, pytanie tylko co się przez to zyskuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sytuacje nie działającego autoryglowania zależą tylko od wersji BCM a nie od wersji ELMconfig. Zapis kopi CCC do IPC nie daje niczego poza "porządkiem".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 22-12-2013 o 21:39
Stary 22-12-2013, 21:37   #422
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ForScan tłumaczy to dalej jako: "Dane konfiguracji pojazdu odebrane na szynie CAN nie są zgodne z danymi zapisanymi w module ABS."
Czy to normalne? Czy trzeba jakąś konfigurację do modułu ABS zapisać?
odczytaj konfigurację z BCM i zapisz ją (=jej kopię) do IPC, potem skasuj błedy i już U2101 nie pojawi się
2. Niestety mimo zapisu tej konfiguracji ryglowanie drzwi nie działa. Jakiś pomysł dlaczego?
coś źle zrobiłeś - czy po zapisaniu konfiguracji z aktywowanym autoryglowaniem zrobiłeś odczyt konfiguracji z BCM? było aktywne ryglowanie?
jaką masz wersję BCMa?
Co do pytania pierwszego, to jak wróciłem z oryginalną konfiguracją (oczywiście zrobiłem wcześniej kopię) i zapisałem ją do BCM i IPC, to po wykasowaniu błędów, które się pojawiły, zniknął również błąd z pytania 1.
czyli potwierdza to moją odpowiedź na pyt. nr 1
a czemu wróciłeś do pierwotnej konfiguracji?
Bump:
mogę na priv podesłać 0.2.6, jeśli chcesz sprawdzić daj info.
2.13 jest OK!! nie kombinować z wczesnymi wersjami, które miały różne bug'i
Stary 22-12-2013, 21:40   #423
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki kolego kr.bi za odpowiedź. Mam również wersję 0.2.6 (jak też wiele innych wersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Nie jestem przekonany, czy to zależy od wersji programu (ale oczywiście nie czuję się specjalistą, żeby się wymądrzać).
Do IPC zapisałem konfigurację, bo myślałem, że jej niezgodność z BCM powoduje błąd, którego nie mogę skasować. Oczywiście zapisanie do IPC nic nie dało. Błąd był nadal i nie dał się skasować.
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 22-12-2013 o 22:11 Powód: Pisałem odpowiedź na post 420, ale w międzyczasie pojawiły się dwa nowe
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2013, 21:47   #424
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
robiłem to już (chyba) dziesiątki razy i zawsze działało - zapis TEJ SAMEJ konfiguracji do bcm i ipc powoduje że daje się skasować U2101 - jak nie dasz rady samemu, to podjedź do mnie
Stary 22-12-2013, 22:09   #425
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dziękuję koledzy tedi_k i mayak za szybkie odpowiedzi.
Czytałem o tym w tym wątku. Problem w tym, że ja mam nowszą wersję BCM, a czujniki ciśnienia miałem fabrycznie (tzn. aktualnie ich nie mam, bo brakuje mi nadajników w kołach).
Wersja BCM to: 7G9T-14A073-CD.
Tak właśnie zrobiłem: odczyt z BCM (zapis jej do pliku). Zmiana ustawienia, zapis do BCM ([potem odczyt z BCM i zapis do pliku). Odczyt z IPC (zapis jej do pliku), zmiana ustawienia, zapis do IPC (potem odczyt z IPC i zapis do pliku). Czyli konfiguracje miałem zgodne w BCM i IPC. Wszystkie błędy skasowałem poza tym jednym (czy forscan źle tłumaczy, że dotyczy to modułu ABS?).
Tak, mam zapisane pliki odczytane z BCM i IPC sprzed mojej modyfikacji i pliki odczytane po zmianie ustawień.
Napisał mayak
Napisał mayak
Wróciłem do pierwotnej konfiguracji, żeby zobaczyć czy ten błąd zniknie (i zniknął).
Ponownie zapytam, czy FORScan źle tłumaczy, że chodzi o moduł ABS?
Marcin - ja chciałem to zrobić sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 22-12-2013 o 22:13
Stary 23-12-2013, 10:35   #426
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Może to bardziej zależy od wersji wyposażenia BCM, a nie od "wczesności" bo mój BCM ma autoryglowanie, a jest to bardzo wczesna wersja MK4 (tyle że jak na polskie samochody dość bogata)
U mnie na początku też nie dawało się włączyć autoryglowania, nie wiem co robiłem źle, ale zadziałało dopiero po paru dniach i kilkunastu "sesjach" połączenia z elmconfigiem. Może dopiero jak się nauczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak w ogóle ...
W tym celu ustawiłem w ELMConfig w centralnej konfiguracji na stronie drugiej (Page 2) "Automatic locking by speed" (wcześniej było "Without automatic locking").
Powinieneś ustawić "With automatic locking", zrobiłeś tak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 10:55   #427
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Chłopaki może mi podesłać tu schemat jak zrobić ten przełącznik do ELM-a? Bo chodzi mi tyko po BCM a chciałbym wykasować pochodzić też po ICP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-12-2013, 11:03   #428
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak w ogóle ...
Ustawiłem "Automatic locking by speed" - to źle? W sumie przejechałem tylko kilkadziesiąt metrów - może to za mało? Nie wiem kiedy powinno się zaryglować.
Masz linka w pierwszym poście tego tematu.
Stary 23-12-2013, 11:25   #429
arttk
Postów: 255
To tylko tytuł pozycji, ustawić masz "With automatic locking"
Wszystkie opcje w CC tak mają, pierwszy wiersz to tytuł, pozostałe to wartości.
Ryglowanie działa natychmiast po przekroczeniu chwilowej prędkości bodajże 7km/h, czyli po lekkim wciśnięciu pedału gazu. Wystarczy, że dynamiczniej ruszam z miejsca ...
Ostatnio edytowane przez arttk ; 23-12-2013 o 11:28
Stary 23-12-2013, 11:29   #430
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
autoryglowania nie BCMy zaczynające się na "6" - montowane do Smax/Galay3 do wiosny 2007. Nie spotkałem jeszcze Mondeo4 z BCMem zaczynającym się na 6, najstarsze Mondi mają BCM z "7" na początku i one już obsługują tą funkcję.
było kilka razy i google nie strajkuje ....
no dobra, na święta:
tak, źle
"Automatic locking by speed" to nazwa okienka, a trzeba ustawić "with"
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
