Stary 14-09-2015, 19:48   #421
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Ja mam ledowe i świecą bardzo mocno
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 14-09-2015 o 20:09
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 19:50   #422
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do mnie ledy jeszcze nie dotarły, ale zamówione. Teraz mam zwykłą żółtą c5w
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 19:51   #423
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Fajnie zrobione wygląda jak fabrycznie z tym opuznieniem. Fajna sprawa i efekt.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 13:20   #424
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze lampke w drzwiach zasilasz z dedykowanych pinow, a nie z tych samych lampke lusterka (?)
Ja mam podobnie ale inaczej.
Dopoki mialem oryginalny modul drzwiowy (ale byl bez pinow zasilajacych) to LEDy w lusterkach swiecily.
Po podmiance modulow na takie co obsluguja lampki w drzwiach, przestaly swiecic LEDy w lusterkach. Tzn blysna na ulamek sek i zgasna (modul odcina zasilanie).
Natomiast LEDy w drzwiach ogolnie swieca ale: przy uruchamianiu silnika z otwartymi drzwiami zgasna i juz sie nie zaswieca do wylaczenia i ponownego wlaczenia zaplonu.
Ogolnie winie moduly i wbudowana w nie kontrole plynacego pradu. Tylko nie rozumiem po co to kontrolowac, kiedy te lampki nie maja wplywu na bezpieczenstwo.
Może mi podpowiecie dlaczego tak się dzieje:
Lampki w drzwiach podłączyłem już dawno - nie pod dedykowane piny, bo moduly pinów nie mają, tylko pod zasilanie lusterka.
Jednocześnie zmieniałem żarówki w lusterkach od podświetlania progu na ledy. W drzwiach, w lampkach były/są tradycyjne żarówki rurkowe.
W tym rozwiązaniu wszystko było ok. Wczoraj jeden led w lusterku padł, wymieniłem na tradycyjne żarówki w5w. Od tego momentu przestało świecić i lusterko i drzwi.
Po odczytaniu błędów forscanem, z obu modułów drzwiowych sypie błędem, że obwód zwarty do masy, jeśli chodzi o oświetlenie progu.
O co chodzi? Jak wyjąłem jedną z lampek z drzwi, to wszystko jest ok - tzn. podświetlenie progu w lusterku świeci.
Czy to chodzi o za dużą moc pobieraną przez 2 tradycyjne żarówki?
Czy jak zmienię na ledy to powinno być ok? W lusterku i tak chciałem z powrotem led, ale może w drzwiach też rurkowy led założyć?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2016, 20:49   #425
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taka jak napisałeś,jest zbyt duża moc i układ to rozpoznaje jako zwarcie.
Stary 16-01-2016, 21:29   #426
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki Marcin za upewnienie się, że to o to może chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - możesz zdradzić jakie C5W ledowe tam kupiłeś? Zadowolony jesteś? Led nadal działa?
Pytam, bo ja mam pecha do tych ledów z Allegro...
Stary 16-01-2016, 23:01   #427
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Przemol ma tam panele LEDowe z aliexpress (wlasciwie ode mnie bo kupilem 4 i odsprzedalem mu 2). takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale uwaga, sprawa nie jest taka jednoznaczna. Wszystko zalezy od modulow w aucie. Nie wiem, drzwiowych a moze BCMi... Chodzi o to ze w zaleznosci od konkretnych modulow moze sie okazac ze po wymianie LEDow w podswietleniu lusterek, a nastepnie podlaczeniu swiatelek w drzwiach, te pierwsze przestana swiecic.
Zanim wymienilem moduly drzwiowe (aby miec lampki w drzwiach) wsadzilem LEDy do lusterek i swiecily. Jak wymienilem moduly i podpialem lampki w drzwiach (panele led jak wyzej) to przestaly swiecic lampki (LED) w lusterkach. Np. przy otwarciu auta lampki blysna na ulamek sek tylko. Ale te w drzwiach swieca.
A teraz dalszy trick. Jesli w jednych drzwiach odlacze lampke (drzwiowa) i otworze te drzwi, zaswieca sie lampki w lusterkach (obydwu). Wtedy otworzenie drzwi w ktorych zostala lampka podlaczona nie spowoduje jej zaswiecenia.
Wiem ze to skomplikowane co napisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyglada na to jakby byl mierzony sumaryczny prad na module drzwiowym. I jesli cos jest nie tak do kolejny LED sie juz nie zaswieci.
Oczywiscie jesli wsadze zarowki zamiast LEDow to wszystko gra.
Ale Przemolowi swieca wszystkie bez problem z tego co wiem. Moze to zalezy od modulow drzwiowych (ja mam te najnowsze modele HC/KC)
Stary 16-01-2016, 23:16   #428
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki za odpowiedź.
Ale pisałem wcześniej, że miałem już kombinację: led w lusterku + tradycyjna żarówka w drzwiach (moduł drzwiowy bez dodatkowych pinów, stąd jedno zasilanie) i przez 10 miesięcy wszystko było ok.
Także podejrzewam, że jest jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał - za duży pobór mocy (jak w lusterku dałem tradycyjną żarówkę).
Wymienię wszystko na ledy (tylko teraz muszę jakieś dobre trafić, bo syfu jest pełno wszędzie w sprzedaży) i myślę, że będzie ok.
Stary 16-01-2016, 23:48   #429
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze to zalezec jeszcze od napiecia zasilania. Sprawdz moment zaswiecenia przy wlaczonym silniku i nie wlaczonym (przed uruchomieniem, bo zareaz po wylaczeniu napiecie jeszcze przez jakas chwile jest wyzsze).
Efekt jest taki ze przy wylaczonym silniku moze nie swiecic, ale przy wlaczonym juz tak.
A jak ci bedzie swiecic wszystko to napisz jakie masz konkretnie LEDy i jakie moduly w drzwiach. Musze sobie to dac do porzadku.
Stary 19-01-2016, 20:22   #430
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Ja mam ledy w lusterkach i wszystko jest ok, pewnie jestem szczęściarzem?
Bump:
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem bardzo zadowolony, bardzo mocno świeca i to dzięki uprzejmość @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 19-01-2016 o 20:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
