Stary 27-11-2019, 22:57   #421
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brendowame piloty T100 nie działaj w fordzie.
A głównie takie są dostępne w sprzedaży rynku wtórnego. Pytanie czy jest jakikolwiek sens do centralki T91 pilot T100?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 22:58   #422
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie ma sensu, ale do centralki oznaczonej „T91/T100” ma.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 23:01   #423
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Tak, takie komplety widziałem. Jednak tak czy inaczej najpierw wszystko złożę na T91 jak fabryka przykazała, później będę myślał o T100 lub TC.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 28-11-2019 o 23:33
Stary 30-11-2019, 01:11   #424
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od jakiegoś czasu zauważyłem taki problem: jak zaprogramuje włączenie Webasto na określoną godzinę to po pierwszym włączeniu się ogrzewania (czy tez po dniu jazdy autem) "odznacza" mi się samoczynnie opcja " Time1" i następnego dnia ogrzewanie się nie włącza. Parkując samochód wieczorem muszę sprawdzać i najczęściej ponownie zaznaczać tą opcję.
Wcześniej włączałem ogrzewanie głównie z pilota więc trudno powiedzieć czy było tak od razu po zamontowaniu czy stało się to później.
Spotkaliście się z takim problemem?
Panowie, odświeżę temat sprzed roku. Ciągle mam ten sam problem jak opisany w poście powyżej. Myślałem że może jest to spowodowane słabym akumulatorem (w końcu był taki słaby że Webasto wcale się nie włączało). Niestety po wymianie akumulatora problem nadal występuje.
Ma ktoś jakiś pomysł? Może coś w konfiguracji czy jakieś niewłaściwe wersje softu, może coś w sofcie Conversa?
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 01:26   #425
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem te same wątpliwości jak montowałem webasto u siebie. U mnie potrzebne było tylko B.
Zacząłem jeszcze raz dogłębnie analizować schematy i zdjęcia i wygląd tych rur między pompką paliwa a nagrzewnicą i doszedłem do wniosku, że 18472C (1451370) może być alternatywą dla 18472B (1465686) - przynajmniej w moim wypadku.
- 18472B zawiera 2 rury + plastikowy łącznik spinający równolegle obie rury od strony silnika.
- 18472C to jest ta zakręcona, pojedyncza i nie ma tego łącznika ale de facto on już przecież jest w aucie w obecnej instalacji.
W związku z tym moim zdaniem wystarczy dokupić pojedynczą 18472C i podłączyć jak na schemacie
- jej jedną stronę wsadzić do pompki wody, a drugą stronę w posiadany łącznik i jego lewe złącze (po wyjęciu z niego starej, lewej rury).
- Druga rura (prawa w łączniku) wychodząca z tego łącznika do nagrzewnicy już jest w aucie więc nie wymaga wymiany. Jej długość powinna być ta sama bo ani odległość ani lokalizacja się nie zmienia.
Reasumując: 18472C może jest de facto po prostu lewą, tą zakręconą rurą z podwójnej 18472B i kupując ją wymieniamy jedynie lewą w obecnej instalacji, a prawa od łącznika do nagrzewnicy zostaje stara. Łącznik również pozostaje stary.
Szczególnie dało mi to do myślenia gdy dzisiaj dowiedziałem się w ASO, że 18472B jest niedostępna już nawet w niemczech (podobno wycofana z produkcji).
Na zdjęciu 1 kompletna 18472B. Jej prawa rura wg mojej teorii jest dentyczna jak prawa obecnie w aucie. Swoją drogą wygląda inaczej niż na tej fotce 2.5T od Ciebie. Tam lewa rura idzie nad prawą zanim zawinie i wejdzie do pompki wody. Nie rozumiem skąd ta różnica.
Na zdjęciu 2 jeszcze raz moja obecna instalacja na lepszym zdjęciu niż poprzednio.
Na zdjęciu 3 to samo co na zdj 2 ale na wierzchu
Na 4 schemat calej instalacji wody webasto
Na 5 porownanie tych rur w wersji webasto i bez
Prawa rura wygląda na identyczną.
Pytania:
1. Czy można wyjąć rurę z plastikowego łącznika?
2. Czy 18472C wygląda w rzeczywistości naprawdę jak lewa z 18472B bo na schemacie sprawia wrazenie jakby 18472C byla troche "wyższa" ale taka wydaje sie wlasnie z tego 2.5T z Twojego zdjecia i przez to idzie górą. Niestety nigdzie nie znalazłem rzeczywistego zdjcia tej rury
Jeśli chociaż 1x NIE na jedno z powyższych pytań to cała teoria upada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś jeszcze kupy się nie trzyma?
Możesz podesłać zdjęcie jak to jest u Ciebie?
Typ Pliku: jpg 506969_3.jpg (55.2 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1098.jpg (89.4 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1563918824862_default.jpg (47.4 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2019-11-30 o 03.42.20.jpg (10.6 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2019-11-30_03-56-37.jpg (36.6 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-11-2019 o 04:05
Stary 30-11-2019, 18:09   #426
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za czasy. 5 lat po zakończeniu produkcji auta i nie ma do niego części fabrycznych.
Z tymi rurkami dobrze kombinujesz, ale nie jest to takie proste. Połączenia są zalane plastikiem na gorąco. Nie da się w prosty sposób ściągnąć węża, co nie znaczy że nie da się tego zrobić bardziej brutalnym sposobem.
Poszukałem dzisiaj starej rury i za pomocą wąskiego brzeszczota i szlifierki modelarskiej z Lidla udało się wyciągnąć wąż. Brzeszczotem naciąłęm plastikowy pierścień po obwodzie, a szlifierką przeciąłęm go wzdłuż w dwóch miejscach. Nacinanie pierścienia wzdłuż trzeba robić bardzo delikatnie bo można uszkodzić gumowy wąż.
Jeżeli w taki sam sposób da się ściągnąć wąż z 18472C to sprawa rozwiązana. Wystarczy go nałożyć na stary łącznik i założyć opaskę zaciskową.
Bump:
Czy 18472C wygląda w rzeczywistości naprawdę jak lewa z 18472B ...nigdzie nie znalazłem rzeczywistego zdjcia tej rury
Jedyne zdjęcie jakie mam tej rury zamieszczam poniżej - jest razem z pompą wodną.
Na pozostałych zdjęciach ciężko wyczuć czy 18472C ma dokładnie taki sam kształt jak jedna z rur z 18472B
Typ Pliku: jpg 20191130_162703.jpg (96.1 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_162828.jpg (96.6 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_172554.jpg (96.4 KB, 46 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_172608.jpg (87.5 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_172713.jpg (106.5 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg webasto smax_galaxy 2006.jpg (91.0 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_154149.jpg (97.7 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_154248.jpg (100.8 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_154303.jpg (98.4 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_154342.jpg (99.4 KB, 47 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 18:22   #427
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki za eksperyment. To "rozmonotowanie" to jedna przeszkoda natomiast drugą jest kształt 18472C. Wygląda na to, że jest jednak inny niż lewej w 18472B i może "nie spotkać się" w odpowiednim miejscu z pompą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż nadal mnie zastanawia dlaczego w 2.5T lewa rura idzie nad prawą i zawija do pompy, a w 2.0EB idzie dołem pod prawą i zawija do pompki. Przynajmniej po zdjęciach tak to wygląda. Dzisiaj dostałem fotki z 2.0EB z fabrycznym Webasto i rurki wyglądają (zdj 2) dokładnie jak w 1465686 (zdj 3) (lepiej używac konkretnych numerow FINIS) a nie jak w tym 2.5T (zdj 1).
EDIT: te ostatnie zdjęcia co dodaleś w poprzednim poście to Twoje? Na nich też lewa rura zawija pod prawą a nie nad prawą. Więc to jest na pewno 1465686. W 2.5T niekoniecznie. Chyba na razie nie kombinuje bo za dużo niewiadomych z tą 18472C - znalazlo sie ASO ktore twierdzi ze sciagnie mi 1465686 (18472B). Zobaczymy
Typ Pliku: jpg IMG_1121.jpg (91.5 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2015-09-13-1519.jpg (94.3 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 506969_3.jpg (55.2 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-11-2019 o 18:32
Stary 30-11-2019, 18:59   #428
pgrob
Postów: 1,114
Zarówno w 2.5T jak i 2.0 Duratec lewa idzie dołem pod prawą i zawija do pompy. Patrząc na zdjęcie rzeczywiście można pomyśleć, że lewa idzie górą, ale to co widać z prawej strony od uchwytu to nie rura webasto tylko wąż odprowadzający wodę z podszybia.
Typ Pliku: jpg 2015-09-13-1519_.jpg (94.8 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_154248_.jpg (99.9 KB, 45 wyświetleń)
Stary 30-11-2019, 19:01   #429
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
I wszystko jasne. Dzięki wielkie za zaangażowanie w teoretyzowanie i eksperymenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w związku z tym chyba lepiej nie kombinować z robieniem kombinacji rury-hybrydy
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-11-2019 o 19:06
Stary 30-11-2019, 19:27   #430
pgrob
Postów: 1,114
Jeżeli można kupić 18472B to ja bym kupił. Jeżeli nie da się jej kupić to nie będzie innego wyjścia jak hybryda, ale można chyba do tego wykorzystać ogólnodostępne węże wodne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
