Stary 22-08-2014, 08:39   #421
sagittarius82
Avatar sagittarius82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 132
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Koledzy spotkaliście się z problemem zawieszania się Forscana w czasie odczytu LiveData? Odczyt trwa w porywach do 50 sekund, później wykresy zatrzymują się i po chwili wyskakuje komunikat o utracie połączenia z ELM.
sagittarius82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 08:41   #422
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Może ustawiłeś program na automatyczne przyspieszenie prędkości transmisji. Pewnie jak przekracza jakąś granicę, to rozłącza się.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 09:18   #423
sagittarius82
Imię: Sławek
Postów: 132
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie. Dzieje sie to zarówno przy ustawieniu prędkości na Auto (przyspieszenie wyłączone) - wtedy łączy się z prędkością 38400, jak i z prędkością ustawiona "na sztywno". Wszystkie inne funkcje działają.
Zapomniałem napisać: LiveData działa do momentu uruchomienia silnika i od tej chwili w porywach 30s i koniec.
Stary 22-08-2014, 11:21   #424
Qubaro
Avatar Qubaro
Zarejestrowany: 04-03-2009
Model: Mondeo III
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 33
Koledzy szukałem trochę na forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi na pytanie...
Czy w fordzie istnieje możliwość odpowietrzenia hamulcy za pomocą IDSa czy FORScana?
Pytam bo ostatnio kupel odpowietrzał w Audi VAGiem - rezultat rewelacyjny.
Z góry dziękuję za odpowiedz
Qubaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 16:40   #425
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
MONDZIORNO!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ma ktoś z was kabel f-super? z jakimi programami on pracuje? co można z nim zrobi? forscan poleci na nim? zanabyłem go ale z formidable tylko tam to czyta błędy i niby kasuje, pisze niby bo błąd egr zostaje, check gaśnie a niedługo się zapala spowrotem. Powie mi ktoś co oznaczają poszczególne parametry silnika z live data? Chodzi mi o te skróty bo nie wiem jak to mam czytać. POzdrawiam
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 17:45   #426
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Jakubkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo kasowanie błędów auta nie naprawi. Trzeba najpierw usunąć usterkę, a dopiero później kasować błędy.
Stary 24-08-2014, 08:19   #427
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
z jakimi programami pracuje jeszcze f-super? jakie parametry pokazuje program z live data?
Stary 09-09-2014, 07:21   #428
DeNio003
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
Witam...
koledzy mam pytanko, jestem nowym bardzo szczęśliwym posiadaczem forda mondeo mk3 ( nigdy więcej alfy romeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i odnoszę się z pytankiem a mianowicie został mi kabel diagnostyczny coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy będzie on współpracował z moim mondeo ?
DeNio003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 08:33   #429
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
nie
Stary 10-09-2014, 08:31   #430
DeNio003
Imię: Patryk
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 25
yyy to słabo, bo wczoraj próbowałem sciagnąłem program potem walczyłem ze sterownikami zainstalowały się pokazał że wszystko jest ok. port com wykrywał ale nie chciał się połączyć niby to jest kabel OBDII to co je różni ? kolejność pinów ??
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
