Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 03-05-2015, 09:40   #421
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
poszukaj może jest wpięta w plastik gdzieś koło mikrofonu (włóż rączkę i szukaj)
to są diodki do oświetlanie nastrojowego tzw. submarine (włączysz światła i zaczynają się palić)
Tedi_k znowu okazał się bezkonkurencyjny Fachowa pomoc przy konfiguracji alarmu i potwierdzenie że kabla do czujników ruchu nie ma.
Lampka już nie potrzebna jeśli kogoś interesuje mogę odstąpić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 01:20   #422
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Mam pytanie może nie w temacie ale przeszukałem Forum i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Wymieniłem zamek maski silnika na taki z pinami, alarm działa przy otwarciu maski ale nie mam komunikatu "otwarta pokrywa komory silnika" przy otwarciu maski na wyświetlaczu a taki powinien się pojawić.
Czy potrzebna jest dodatkowa konfiguracja oprogramowania czy też jest to inny problem?
Stary 29-05-2015, 19:59   #423
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
A ja mam może głupie pytanie, czy komplet alarmu to
1. Lampka z czujnikami
2. Zamek maski z czujnikiem
3. Klakson montowany z tyłu pojazdu
i opcjonalnie
4. syrena z podtrzymaniem bateryjnym 6G9N 19G229 lub 6M5J-19G229-AA
5. kabel 6G9T 19L540
Czy przy zastosowaniu syrena z podtrzymaniem bateryjnym , poz 3. jest zbędna?
PS
Jak ktoś ma to może uzupełni nr części.
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2015, 20:47   #424
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Napisał tomaszwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - poz 3 jest zbędna - po założeniu syreny z potrzymaniem bateryjnym i zmianie w konfiguracji BCM syrena wewnętrzna przestaje działać.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2015, 08:43   #425
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Rocznik: 2021
Postów: 75
Jak ktoś jest zainteresowany klient powinien mieć jeszcze sztukę z mocowaniem, ja kupiłem, ale dziś zrezygnowałem. Okazało się ze nie mam kompletnie nic z instalacji, nawet pinów pod przekaźnik.
Stary 30-05-2015, 20:12   #426
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
tomaszwi do tej syrenki nie jest potrzebny przekaźnik i to jest lepsze od zwykłej syreny do której przekaźnik jest potrzebny. Jedynie co będziesz potrzebował to 2 piny do kostki gema.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 22-08-2015 o 17:38 Powód: błąd w pisowni
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 18:44   #427
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Mam taki problem w MK4. Robię sobie powiadomienie GSM, które ma sterować między innymi sygnał załączenia syreny. Okazuje się, że potrzebuję ciągłego sygnału + lub - na minimum 3s a sygnał który idzie do syreny jest od razu przerywany. Gdzie znajdę przerywacz syreny lub najlepiej kabel który podaje zasilanie do przerywacza?
[edit]
Z tego co sprawdziłem sygnał sterujący przekaźnikiem jest już przerywany (schemat: strona 75 C1BP02-B-32). Czyli chyba nic z tego nie będzie... Muszę kombinować dalej...
Ostatnio edytowane przez kris86k ; 07-07-2015 o 19:01
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 21:07   #428
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[edit]
Polecam firmę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo szeroką gamę przekaźników.Dzwonisz do pani albo pana opowiadasz do czego potrzebujesz przekaźnik(opisujesz swoja sytuację) i w odpowiedzi otrzymujesz symbol ich przekaźnika.Korzystałem z ich pomocy wiele razy zawsze z pozytywnym skutkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-07-2015, 11:43   #429
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
witam,
mam ff3 2011r . po dołożeniu czujnika maski, niestety nie pokazuje się na wyświetlaczu ze maska jest otwarta. Napięcie na wtyczce czujnika jest.
Czy ktoś kto ma seryjny, oryginalny alarm może potwierdzić jak u niego jest?
Gdzie w ff3 2011r montowana jest syrena alarmu z podtrzymaniem?
Czy ktoś robił już dokładkę alarmu w ff3?
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2015, 08:22   #430
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Witam, Panowie napiszcie jak się uzbraja alarm w mondeo, wystarczy zamknąć auto i już pełna ochona czy za każdym razem opcję itd. w conwers+ ? Bo chcę zamontować fabryczny alarm wtyczkę w zamku maski mam podpietą to tylko lub aż syrenę z podtrzymaniem bateryjnym i czujniki ruchu w schowku na okulary i załączyć to wszystko ?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
