Stary 09-08-2015, 18:59   #421
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW jutro zgłaszam też skrzypienie fotela kierowcy gdzieś na łączeniu siedziska z oparciem i cykanie w okolicy regulacji wysokości pasa kierowcy. (opisane gdzieś powyżej).
To cykanie w okolicy pasa też mam tak więc jak ci to usuna to daj znac co bylo na mój gust to ten plastik ta ramka wokół drzwi. JA mam za to cos takiego jak przyjadę i wyłączę silnik to załącza się cos jak wentylator który obciera o cos w okolicy zbiornika paliwa,tylnego zawieszenia trwa to 3-5 sekund i co najgorsze nie jest to cykliczne.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2015, 19:24   #422
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
W mercedesie tak jest że jak tylko ruszę kierownicą to od razu włącza się silnik może po to to jest żeby można szybko odjechać w razie zagrożenia? Też fajnie działa hold jak mocniej wciśnie się hamulec a w mk5 muszę podnieś hamulec parkingowy ale często używam i da się przyzwyczaić.
Natomiast z wad do drga mi szyba od strony kierowcy, powyciągałem wszystko z kieszeni drzwi i myślałem że to przy głośnej muzyce ale niestety na nierównym asfalcie drga jak w kaszlaku z zerwaną linką i nawet nie chce mi się na serwis jechać bo szkoda gadać znowu mi powiedzą tak jak w mk3 miałem z hamulcem ręcznym który raz działał a raz nie i wsiadł sam kierownik serwisu pociągnął ręczny który stanął pionowo i nic gościu udał że niezauważył pociągnął drugi raz i załapał na trzecim ząbku a ten matoł z rozbrajającym uśmiechem i widzi pan już działa.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 19:55   #423
legionowo
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: Ford Mondeo 1.5 EcoBoost
Silnik: 160 km
Domyślnie Frod Mondeo EcoBoost 1.5 160 km
Czy możecie się wypowiedzieć o wadach tego Auta ? Jeśli ktoś posiada co zaobserwował złego w działaniu auta ? Czy coś się psuje ?
legionowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 21:37   #424
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie
Chyba jeszcze nic nikomu się nie popsuło. Za wcześnie chyba jeszcze, żeby pytać o takie rzeczy.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 22:31   #425
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Domyślnie Odp: Frod Mondeo EcoBoost 1.5 160 km
Napisał legionowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obydwu tematach o MKV masz mnóstwo subiektywnych opinii i spostrzeżeń.
Ja jakiś specjalnie uciążliwych wad nie stwierdziłem.
Po moim wczorajszym serwisie:
- to walenie przy odpalaniu spowodowane było najprawdopodobniej odpaleniem na jednym tłokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobno może się zdarzyć w tym silniku. Na szczęście zdarzyło się tylko raz
- skrzypienie fotela: poprawione, choć czasem dalej sobie skrzypnie
- dziwne stuki w zawieszeniu podczas ruszania: gdzieś do klocka hamulcowego przyczepił się 10g ciężarek od felgi stalowejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. ASO stwierdziło, że to była przyczyna. Niestety, przyczyna jest inna bo dalej słychać.
- cykanie w okolicach regulacji wysokości pasa: ASO twierdzi, że poprawione. G.... prawda, dalej cyka.
I dwie wisienki na torcie:
Podczas oględzin na recepcji został źle zamocowany podnośnik. Jak to zobaczyłem, myślałem, że mnie krew zaleje, doradca serwisowy też lekko zbladł. Skutek to odkształcony plastikowy próg, na szczęście serwis blacharski wyprostował tak, że nic nie widać (to elastyczny plastik jak i lakier). Doradca przed podniesieniem powiedział, że to jego pierwsze doświadczenie z MK5, jednak beztrosko wsadził gumy amortyzujące pod auto i podniósł. Moja wina, że mi się lampka awaryjna nie zapaliła i nie dopilnowałem tego ignoranta.
Druga sprawa to jak odbierałem auto, skrzynia była zostawiona w trybie S. Czyli nie dość, że doradca (ten sam co wygiął próg) się powściekał na testowaniu to nie potrafił prawidłowo zaparkować auta.
Zastanawiałem się czy coś z tym robić ale doszedłem do wniosku, że im rzadziej auto będzie w ASO tym będzie zdrowsze.
Tym samym wyleczyłem się ze zgłaszaniem pierdół bo to nie ASO Lexusa tylko Forda.
Tak więc cieszyć się Panowie fajnym autkiem i omijać serwisy jak tylko się da bo tylko bardziej spieprzą.
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 22:53   #426
canondale
Imię: adam
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: mondeo
Sprawdziłem to wykończenie słupków, u mnie jest ładnie spasowane.
Podsufitka faktycznie obcięta przy przedniej szybie ale przecież tego nie widać. Biner, jak Ty to wypatrzyłeś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie spalanie na postoju na "D" 0,7L, jak zaciągnę ręczny to obroty wzrastają i spalanie wzrasta do 1,5L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale ja mam dopiero 600 km przejechane.
Mam radio SONY, niby ładnie gra ale ja kompletnie nie słyszę subwoofera! Nie jestem pewny czy wogóle działa.
Co do klimy to dziś rano było 16C i na auto ustawionym na 18C zaczęła grzać jak głupia. W ciągu dnia i po południu było ok, kiedy ustawiłem ją na 21C. Ale to ciągłe dmuchanie ze środkowych kratek na 3-cim biegu jest wkur.....! Najlepiej ustawić nadmuch na 2-gi bieg i ok 20C. Wtedy jest wszystko ok.
Gabaryty niby podobne do mojego MK4 kombi ale auto jakoś tak urosło, że ledwo się mieszczę w garażu i na miejscu parkingowym w garażu pod biurem. Ale wrażenie jeżdżenia wielkim czołgiem mi bardzo pasujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to urosło przecież tu ktoś mierzył i jest 4 cm węższe od MK4 ?
canondale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 23:02   #427
legionowo
Silnik: 160 km
Słabo sprecyzowałem pytanie... Chodzi mi o model benzynowy, skrzynia manualna, rocznik 2015, 1.5 EcoBoost 160 km M6, nie wiem czemu moderator tutaj przeniósł post ale on jest mądrzejszy. Czy w nowym modelu z tego roku ktoś już spotkał się z wadami, problemami ?
Stary 11-08-2015, 23:07   #428
kruger
Avatar kruger
Postów: 427
Napisał canondale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Długość modeli o których pisałem:
4837 mm - MK4 Kombi
1871 mm - MK5 HB
Stary 11-08-2015, 23:07   #429
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@legionowo dla tego przeniosłem temat tutaj bo auto które masz jest produkowane od 09/2014- i forumowicze w tym temacie opisują swoje spostrzeżenia
Stary 12-08-2015, 09:55   #430
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Pytasz o auta które mają pewnie po kilka tysięcy kilometrów przebiegu w modelowo zupełnie nowym aucie.
Co do samego auta przejrzyj ten wątek. A co do silnika to przeczytaj dodatkowo wątki dotyczące Mondeo Mk IV z 1,6 Ecoboost bo to niemal ten sam silnik.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
