Stary 31-10-2021, 09:54   #421
FocusDE
Imię: FocusDE
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6tdci 115km
Postów: 10
Domyślnie Forscan problem
Jak w tytule, problem z forscanem.
Viaken STN1170 USB, Forscan v2.3.43
Próbuję połączyć się z BCMii Central Configuration Main, łączy 2 sekundy po czym w aucie wszystko gaśnie i zapala się na nowo ale niestety za każdym razem 'procedura serwisowa została przerwana'. Po 5 próbach na włączonym tylko zapłonie aku jest wyładowane do zera (jest nowe i sprawne).
Instalowana była tez starsza wersja forscana, niestety problem ten sam.
Stałe połączenie z internetem jest.
Wersja rozszerzona.
Wszystkie inne funkcje działają, nie da się połączyć tylko z BCMii.
Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
FocusDE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 09:17   #422
Nobli74
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,3 Benzyna
Smile Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Można tak w nieskończoność...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BT nie nadaje się do konfigurowania.
Tylko do czytania/kasowania błędów.
Chyba to jubileuszowy setny wpis na ten temat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja używam przez Bluetooth i śmiga normalnie.
Nobli74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 10:07   #423
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Napisał Nobli74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja używam przez Bluetooth...
PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak auto zamieni się w "warzywo" (co jest PEWNE - kwestia jedynie KIEDY...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) to jest ktoś we Wrocławiu, kto to postawi... Jedynie czasu ma bardzo mało i autko parę dni poczeka na "ożywienie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i te koszty...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2021, 11:34   #424
szczur4
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: MK3
Silnik: 1.0
Postów: 8
Domyślnie Odp: Forscan problem
Napisał FocusDE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja rozszerzona.
również miałem ten sam problem przy tym samym kablu i forscanie. Udało Ci się to rozwiązać?
szczur4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 12:02   #425
FocusDE
Imię: FocusDE
Model: Focus mk3
Postów: 10
Niestety nie
Stary 02-11-2021, 21:28   #426
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jaka masz wersję firmware w Viakenie?
Inaczej - jaką wersję masz STn1170 ?
tutaj -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
masz soft producenta od starszych do nowszych. Wgraj najnowszy i sprawdź.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 22:42   #427
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to raczej oznacza że aku nie jest zbyt zdrowy - w sprawnym aucie można takich prób robić dziesiątki
proponuję zacząć od podłączenia prostownika
Stary 03-11-2021, 07:59   #428
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam tak samo na klonie UCDS, spróbuje dzisiaj poinstalować różne wersje
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 10:02   #429
szczur4
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Silnik: 1.0
Postów: 8
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kabel kupiłem w piątek od producenta, więc raczej nie może być mowy o starym firmware
Stary 03-11-2021, 11:31   #430
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Błąd, może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
