Stary 24-05-2019, 11:02   #421
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STIT - to ekranowanie
Ok, ale to znaczy,że idą dwa oddzielne ekranowane przewody?
Ja znalazłem w google translator - a Ty?
Ze śmiechu o mało nie oplułem monitora. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie przyszło mi to do głowy aby tam spojrzeć. Dzięki.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 21:26   #422
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wyczytałem/zrozumiałem "Filon69" także nie miał wiązki podłogowej lecz nie napisał jak rozwiązał ten problem. U niego prace zakończyły się sukcesem.
Zgadza się, nie miałem wiązki i kładłem swoją - opisywałem to...,
Użyłem do tego celu skrętki komputerowej UTP, ale ekranowanej (czyli w sumie FTP) i była to linka, a nie drut... Sprawdza się do dziś super...
Potrzebujesz tak:
- Jedną parę skrętki dla sygnału Video (on idzie tylko do Sync'a (do tej dużej, jedynej wtyczki, nie licząc USB) - ekran skrętki tu się kończy)
- Jednego przewodu dla sygnału LIN, który idzie od BCM'a
- Zasilanie zabrałem sobie z modułu parktronika (widać go na Twoim zdjęciu)
- Masę ze śruby masowej obok modułu parktronika, choć fabrycznie masa powinna być podłączona do śruby masowej blisko BCM, więc można użyć wolnej pary do tej masy.
Pamiętaj, że ekran przewodu łączny tylko od strony kamery, od strony synca nie jest podłączony...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 20:26   #423
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrętkę "ciągnę" całą tylko korzystam/podłączam jedną parę przewodów skręconych ze sobą?
Okazało się, że pinów 14 i 15 we wtyczce do wyświetlacza nie mam, ale na szczęście były piny w samym wyświetlaczu, więc dołożyłem brakujące piny...
U mnie też na pewno nie ma, ale nawet gdyby były to który pod który podłączyć, tzn., VIDEO+ pod 14 czy 15? (dla VIDEO- zostanie to co zostanie) Nie tak dawno wyjmowałem moduł APIM, a że nie byłem jeszcze na etapie dokładania kamery to nie popatrzyłem. Wymieniałem moduł na taki z nowszym softem (3.10) i z dogranym mirroringiem.
To jest wiązka kokpitu, ja taką kupiłem właśnie na części, tj.na Piny... Wprawdzie z niej potrzebne są tylko trzy Piny, dwa do wyświetlacza Sync (takie nietypowe ) i jeden do BCM 'a, typowe.
Hmm, trzy PIN'y za około 200 zł to wychodzi drogo za jeden PIN, no ale cóż...
Przewody mam już pochowane, zasilanie kamery wzięte z modułu od czujników parkowania, czyli po włączeniu zapłonu pojawia się napięcie - jak w oryginale... już kilka dni tak jeździe i ładnie działa...
Tu mnie zaskoczyłeś. Napięcie po zapłonie? Nie po zapłon + wsteczny? Czyli jedziesz do przodu i obraz z kamery się wyświetla?
Podłączyłem LIN kamery do pinu 32 złącze C2280B i niestety nie działa tj. linie się nie skręcają... (...)
Nigdzie nie mogę znaleźć które to jest złącze - w załączniku.
Na pewno nie 3 bo zbyt grube przewody.
5 ma jakieś skręcone przewody, może to to?
Typ Pliku: jpg BCM 1.jpg (91.5 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 27-05-2019 o 06:07
Stary 27-05-2019, 19:42   #424
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem, który załączam. Plus zasilania jedynie wziąłem od modułu parktronika.
Można całą skrętke ciągnąć do wyświetlacza, "po drodze" idąc przez BCM, w którym podłączyłem jeden przewód sterujący (LIN). Ja wyplotłem pozostałe, niepotrzebnie żyły ze skrętki i do wyświetlacza puściłem jedną parę skrętki (skreconą) w ekranie. Trochę zabawy, ale nie musisz tak robić.
Opis wtyczek BCM krąży po forum, ale żebyś nie musiał szukać, załączam je również. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]BCM.jpg
Stary 28-05-2019, 12:55   #425
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Dzięki serdeczne za pomoc. Twoje i "Banny'ego" wskazówki są bezcenne.
(...) Ja wyplotłem pozostałe, niepotrzebnie żyły ze skrętki i do wyświetlacza puściłem jedną parę skrętki (skreconą) w ekranie. Trochę zabawy, ale nie musisz tak robić.
Właśnie to widziałem na którymś ze zdjęć które umieściłeś w tym wątku. Zrobię tak jak mówisz.
Dzięki bardzo. Może i tak, ale nie znajdzie ten kto nie wie co wpisać w wyszukiwarkę. Do MK2 miałem, ale do MK3 do tej pory nie miałem.
W kamerach od Focusa MK3,5 piny kamery są trochę inaczej:
1 power (plus zasilania)
2 LIN
3 Video-
4 Video+
5 GND (minus zasilania)
6 Ekran
GND i Ekran są wewnętrznie podłączone ze sobą...
W szarej wtyczce wiązki klapy bagażnika mam trochę inaczej. W owijce są trzy przewody - niebieski, zielony i czarny. Jak rozumiem dwa pierwsze to VIDEO+ i VIDEO- a czarny to ekran. Problem w tym (a może go nie ma?) że one są wpięte w tę wtyczkę - niebieski 4, zielony 5, czarny OK, 6
Wg. Twojej rozpiski powinno być VIDEO na 3 i 4
Mówię o wtyczce w wiązce klapy bagażnika która powinna być "wetknięta" w szare gniazdo na prawym nadkolu w bagażniku. (tej której nie mam wraz z wiązką podłogową)
Nie mam jeszcze kamery więc nie mam jak sprawdzić jak jest w gnieździe kamery.
Typ Pliku: jpg Wtyczka.jpg (74.1 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 02-10-2020 o 11:42
Stary 28-05-2019, 15:23   #426
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Za wcześnie spanikowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szarą wtyczkę i tak przecież będę ucinał. We wtyczce do kamery przewody są identycznie jak na schemacie.
Ciekawi mnie czy piny z tej szarej wtyczki mogą pasować do wtyczki SYNC'a?
Może ma ktoś na zbyciu dwa takie PIN'y? (SYNC 2 moduł APIM)
Typ Pliku: jpg Wtyczka kamery.jpg (81.1 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schemat podłączenia kamery.jpg (84.1 KB, 70 wyświetleń)
Stary 30-05-2019, 15:22   #427
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Nadal "walczę" z założeniem kamery. Ktoś w tym wątku napisał, że koniecznie trzeba przed podłączeniem kamery ją aktywować w APIM.
"Banny" podał co trzeba zrobić, ale to dla "oblatanych" z Forscanem.
Napisał Banny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z Forscan:
APIM module
7D0-01-01 (data1)
no camera: 096C
with camera: 0B6C (+2 hex)
BCM module (dla linii)
726-01-06 (data1)
no camera: 1240
with camera: 9240 (+8 hex)
Załączam jpg'a jak to u mnie wygląda. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co w miejsce czego należy wpisać w Forscanie? Domyślam się, że w pierwszej linii, ale tam są trzy okienka w których można coś zmieniać i się pogubiłem. Będę wdzięczny za pomoc.
Typ Pliku: jpg APIM Forscan.jpg (81.2 KB, 113 wyświetleń)
Stary 01-06-2019, 00:59   #428
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
A to nie wiem o co może chodzić - nie spotkałem się z takim problemem.
Ja z kolei spotkałem się, ale w Sync 2, że jak była aktywowana kamera i nie była podpięta (brak sygnału video), to Sync 2 świrował, navi nie działało...
Czyli Ty masz Sync 2 z tego wygląda, tak?
Te zmiany w HEX, które ktoś podawał były dla Sync 3...
Dla Sync 2, aby aktywować kamerę drugi znak powinien być A zamiast 9:
7D0-01-01 0A68 ....
Jak miałem Sync 2 takie ustawienia:
Typ Pliku: jpg sync2-oryginal - camera.jpg (76.3 KB, 80 wyświetleń)
Stary 01-06-2019, 07:22   #429
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Skoro ma 9 to powinno być B, przy 8 będzie A.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2019, 12:18   #430
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Aha. Chyba, że tak, to Ok.
Nie wiem jak było u mnie w S2 przed aktywacją kamery...
W S3 mam B, ale też nie wiem co było przed aktywacją kamery...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
