Stary 21-04-2021, 18:05   #421
diaspora
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 57
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
W sumie racja. Czy może mi ktoś podpowiedzieć do kogo w moim rejonie mógłbym podjechac z tym tematem.
diaspora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 19:29   #422
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Ja ostatnio dokładałem pdc z przodu. Również mam titanium 2015 z kamera i pdc tył. Instalacja była, musiałem kupić tylko czujniki, koszyki i wiązkę zderzaka.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2021, 20:42   #423
diaspora
Postów: 57
A powiedz prosze ile czujnikow aktywowales i czy musiales przerabiac w wiazsce wtyczkę oraz dokladac pin do czujnika klapy tak jak napisal jeden z kolegow kilka postów wyżej.
Stary 21-04-2021, 23:13   #424
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Napisał diaspora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktywowałem 4 czujniki bo tylko tyle kupiłem. Myśle Żeby jeszcze dwa boczne dorzucić (koszyki mam). Do wtyczki wystarczy dorobić jeden pin odpowiadający za czujnik otwarcia klapy, reszta pasuje 1:1.
Stary 21-04-2021, 23:36   #425
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał konus19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to do zrobienia
Mk5: mody Keyless, FDL, BLIS, LKA, TSR, ACC, Elektryczna klapa + machaj noga, Active Park Assist, Sync1, Sync2, Sync3
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 00:40   #426
diaspora
Postów: 57
A jest sens dokładać te 2 kolejne. Pytam bo mam dylemat czy jeśli się zdecyduje na PDC to robić 6 czy 4. Reasumując wtyczka od wiazki pasuje do tej ktora jest w aucie. Żadnej sztukaterii na wtykach nie trzeba zrobić aby się podpiąć.
Stary 22-04-2021, 08:38   #427
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jeśli auto ogarnia to zakładaj 6sztuk. Koszta nagle wyższe o 200-300zl a będziesz zadowolony. W twoim rejonie czyli gdzie?
Stary 22-04-2021, 09:25   #428
diaspora
Postów: 57
Hej lokalizacja Tarnów, małopolska. Mocno się zajawiłem tymi czujnikami. Po czym mogę stwierdzić czy auto obsłuży 6 sensorów? Jeszcze jedno pytanko, chciałbym to zrobić profesjonalnie z włącznikiem w kabinie, jest to do ogarnięcia przez laika czy raczej spec? Pomyślałem że podepnę wszystko sam, jedynie pojadę do kogoś zaprogramować.
Stary 22-04-2021, 10:44   #429
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
A właściwie do czego konkretnie służą te dodatkowe 2 pdc boczne? Czy jeśli mam instalacje pod 6 sztuk z przodu to jest szansa ze uda się dołożyć dodatkowe 2 z tylu czy Fusion tego nie miał?
Stary 22-04-2021, 11:32   #430
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Dodatkowe 2 czujniki w zderzaki (12xPDC) będą realizowały boczne ostrzeżenie jak i równoległe/prostopadłe parkowanie.
U mnie było 8xPDC i bez problemu uruchomiłem 12xPDC bez wymiany zderzaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
