Stary 17-01-2019, 20:04   #421
Radek_Ranger-
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-11-2018
Model: Ranger
Silnik: 3.2 TDCI
Postów: 56
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Polarny rozumiem kolejność dodawania miast/miejscowości/wiosek/kolonii/domów, nie rozumiem tylko czemu takiej firmie jak ford idzie to w takim opłakanym tempie.
Radek_Ranger- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 20:10   #422
jozek661
Zarejestrowany: 28-05-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 34
Napisał Radek_Ranger- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewno Polandia jest traktowana jak kraj 3 swiata.. a jakies niemcy czy francja zapewne full wypas...
jozek661 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 20:24   #423
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
w pierwszej wersji autoinstall wkradł się mały błąd zamiast BD było BC - za co przepraszam (moje niedopatrzenie). Zresztą poniżej było napisane aby sprawdzić czy czegoś nie przekręciłem.
Tak jak napisał wcześniej Tedi-k instalacja jest dwuetapowa ponieważ zwiększyły się pojemności plików. Jeśli ktoś nie chce instalować dwuetapowo zawsze może instalować oddzielnie mapy i oddzielnie voice.
A co do samej instalacji całość trwa jakieś 40-45 min z czego 25-30 min mapy.
Pokrycie map jest już całkiem niezłe, nawet ograniczenia prędkości w 80% się pokrywają (testowałem dziś na drogach głównych, lokalnych. na tych bardzo lokalnych jest słabo)
A co traktowania Polski jak kraj 3 świata to nie jest tak źle - proponuję poczytać sobie np. niemieckie fora (Niemcy też psiaczą i to całkiem nieźle, nie mówiąc już o TMC),a tak swoją drogą to chyba najbardziej są zadowolenie Rosjanie - u nich nic nie działa !!!!
Ostatnio edytowane przez robo007 ; 17-01-2019 o 20:28
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 20:42   #424
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
W Polsce sprzedaje się jakieś 400 tys nowych aut. Dla porównania w Niemczech jakieś 2700 tys, GB 1900 tys, Francji 1700tys czy Włoszech 1400tys. Czy to wyjaśnia dlaczego w Polsce nie aktualizuje się map dla wiosek typu 180 czy 10 osób?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 17-01-2019, 20:47   #425
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tedik to opisał poniżej w swoim poście, jest to dla tego tak ponieważ nie było wtedy jeszcze pakietu voice i ten podczas instalacji zostawał z f7.
Do tego autoinstall trzeba dorzucić jeszcze pakiet Gracetone.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 20:59   #426
robo007
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Co do błędu jest dokładnie tak jak opisałeś.
A co do GraceNote to nowego jeszcze nie ma, a starego nie musisz ponownie wgrywać ponieważ już jest
Stary 17-01-2019, 21:02   #427
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Czy aby na pewno?
Sprawdzałeś?
U mnie przed aktualizacją przy Gracenote był numer wersji, po nie ma nic.
Stary 17-01-2019, 21:22   #428
Postów: 18,078
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przed aktualizacją przy Gracenote był numer wersji, po nie ma nic.
Aktualizacja 2-fazowa teoretycznie powinna sobie przerzucić gracenote na pendrive i go odtworzyć ale potwierdzam, że potrafi sobie z tym nie radzić...
W tej chwili sprawdzam autoinstalla jawnie kasującego Gracenote w pierwszej fazie i instalującego go ponownie w fazie drugiej.
Zobaczę jak to zadziała i w razie czego wrzucę.
Stary 17-01-2019, 21:25   #429
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na Ciebie Tadeuszu zawsze można liczyć,brawo TY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2019, 22:34   #430
robo007
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Czy aby na pewno?
Sprawdzałeś?
Przed aktualizacją system pisał o funkcjach które będą niedostępne podczas aktualizacji - między innymi był tam nasz GN
A jeśli chodzi o autoinstall Rosjanie co najmniej od dwóch dni testują różne możliwości związane z kasowaniem - myślę że za chwilę będą wyniki dzięki czemu wszyscy na tym skorzystamy.
Ostatnio edytowane przez robo007 ; 17-01-2019 o 22:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
