Stary 26-10-2017, 09:26   #421
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak się zmienia BCM i kopiuje konfigurację ze "starego" do "nowego", to przypisanie czujników się nie "przenosi"?
Wygląda na to, że nie ponieważ po odczycie/zapisie nowego BCM w ELMConfig przez jakiś czas zaczynał pokazywać wartości z poprzedniego samochodu (po czym znikały).
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 09:40   #422
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie przenosi się.
Stary 26-10-2017, 10:21   #423
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale na C+ kreseczki... ręce opadają...
ile km przejechałeś z nowym?
Bump:
Nie przenosi się.
bo nie są w centralnej konfiguracji BCM (którą się przegrywa), tylko w innym obszarze pamięci
trzebaby popatrzyć w Direct Configu ucdsa czy są tam kody czujników (w mk5 są)
Stary 26-10-2017, 10:55   #424
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Niestety UCDS tej części pamięci w DirectConfigu także nie wspiera - to nie MK5 niestety.
Będziemy walczyć dalej, niemniej teraz w ramach testu zatrzymaliśmy się zobaczyć czy system teraz sam załapie, czy dalej trzeba będzie go wspomagać. Zostawiliśmy na koniec wpisywanie czujników.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Stary 26-10-2017, 11:56   #425
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że ta walka trwa już dosyć długo i na razie nie widać rozwiązania problemu. Nie zrozum mnie źle - w żadnym wypadku nie piszę tego, żeby Cię atakować, ale zarówno u kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak i u mnie, z czujnikami nowszego typu są problemy. Problemy te sygnalizowane były już wcześniej, nawet w tym wątku.
Ja kupiłem czujniki, które dedykowane są do Jaguara / LandRovera, więc mogę sobie na upartego tłumaczyć, że mogą w Fordzie nie działać chociaż sprzedający twierdził z całym przekonaniem, że działać będą na pewno.
Po kilkumiesięcznej "walce" i szukaniu rozwiązania stwierdziłem, że chyba taniej (i szybciej) będzie kupić sprawdzone, niezbyt stare "używki", co też i uczyniłem.
Efekt? Po założeniu i sprawdzeniu, że emitują sygnał, TPMS pokazał wartości ciśnień zaraz po wyjechaniu z zakładu oponiarskiego. Błędy znikły i problem się skończył.
Stary 26-10-2017, 12:23   #426
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Na nowym BCM już z 3tys. Od wczorajszych rekonfiguracji dopiero kilka km
Bump:
Popatrz na załącznik, jeszcze jakieś dziwne informacje się pojawiły, nie moje ID czujników. zgadza się tylko Last data recieved. To jeden z moich czujników. Masz gdzieś może przypadkiem zanotowane jeszcze moje?
Typ Pliku: jpg Bez*tytułu.jpg (85.6 KB, 56 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 26-10-2017 o 13:26
Stary 28-10-2017, 00:25   #427
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok 150km przejechane z prędkością powyżej 50kmh... niestety czujniki „ nie znalazły się”
Stary 28-11-2017, 09:39   #428
Dawid26
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 15
Odnawiam trochę wątek. Większość postów jest o zamontowaniu dodatkowo czujników lub o bledach w converse. Ja mam mondeo mk4 z 2007 r. Raczej z fabrycznymi czujnikami. Dziś jechałem do pracy i wyskoczył komunikat " Monitoring opon usterka" . Po przejechaniu około 30 km błąd nie znikł. Tak jak innym o dziwo czujniki działają i pokazują wiarygodne wartości. Zmieniaja sie również o jakieś 0.1 bara. Więc zakładam że działają. Co może byc przyczyną? Szukać jakiś luźnych wtyczek, przetartych kabli? Być może to któraś antena. Z tyłu je zlokalizowalem, z przodu ( o ile jest to ta antena) znajduję się na nadkolach. Więc po odkreceniu nadkoli będę miał do nich dojście. Czy radzicie najpierw podpiąć kompa?
Dawid26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 09:43   #429
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał Dawid26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym zaczął od kompa.
Stary 28-11-2017, 09:49   #430
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
U mnie winowajcą była śmierć jednego z czujników. Dobry wulkanizator, przy pomocy odpowiedniej maszynki da odpowiedź czy wszystkie czujniki emitują sygnał.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
