Stary 13-02-2016, 11:35   #4331
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem tego, co piszesz. Jak to nie można słuchać muzyki? Moduł BT/VC mam i muzykę mogę słuchać i przez radio i przez CD i przez wejście Audio Jack.
O co kaman?
Nie ma możliwości słuchania muzyki bezprzewodowo po bluetooth. Trzeba za każdym razem wpiąć kabel w telefon. Myślę że dzięki temu modułowi będzie możliwe słuchanie muzyki bezprzewodowo jak to jest już w nowszych modelach radia.
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 12:50   #4332
Ptoszek
Zarejestrowany: 05-07-2013
Model: Oper
Rocznik: 1996
Kurcze to nie dobrze jak nie ma nowszych mapGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Może dało by się jakąś inną nawigację, bądź napęd podpiąć by działała z tym wyświetlaczem?
Ptoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 15:28   #4333
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zmień navi na wersję od MDO mk4, działa bez problemu, ma język polski i nowsze mapy....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 22:21   #4334
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś już to przerabiał? A co z panelem klimatyzacji? Wszystko pasuje? Tylko wyjąć denso i włożyć od mkIV? Coś na pewno trzeba przerobić.
Stary 16-02-2016, 22:24   #4335
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Trzeba powertować moje stare posty, wstawiałem chyba link takiej operacji - wykonany zresztą w kraju "trzeciego świata Europy". Oczywiście do przerobienia jest ramka do Denso ALE system działa a zasadzie P&P, nie były potrzebne ŻADNE przeróbki w instalacji...
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MJJ HUMAN NATURE
Ostatnio edytowane przez RECONDO ; 16-02-2016 o 22:33
Stary 19-02-2016, 11:41   #4336
m_kajut
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 17
Witam, posiadam nawigacje denso i mam pytanie czy przyciski znajdujące sie w koło wyświetlacza są podświetlane ? ponieważ u mnie nic się nie świeci i w nocy jest to uciążliwe. a jeżeli tak to co może być przyczyna braku podświetlania. bardzo proszę o pomoc
m_kajut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 14:16   #4337
Ekhangel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-12-2015
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Tak, są podświetlane. Trochę dziwne, że wszystkie ci się nie palą. Niestety nie potrafię pomóc.
Ale skoro już przy podświetleniach - czy przyciski na kierownicy nie powinny się fabrycznie podświetlać? Trochę wkurzający (i niebezpieczny) jest fakt braku podświetlenia jadąc po zmroku autostradą, gdy zmuszonym jest się na czuja ustawiać tempomat.
Ekhangel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 18:16   #4338
m_kajut
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 17
U mnie w c-max GHIA nie są podświetlane przyciski przy kierownicy.
Ma ktoś może pomysły co może być z tym podświetlaniem przycisków w denso bo żadne nie świcie.
Stary 20-02-2016, 12:06   #4339
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
To pewnie sterownik wyświetlacza odpowiada za podświetlenie przycisków (trzeci od góry moduł).
Czy ktoś wie czy mogę samodzielnie wpisać nr vin do wyświetlacza (jakimś programem) w elm config tego nie można zrobić?
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2016, 11:50   #4340
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
przekładam nawigacje denso z jednego mondka do drugiego i nie jestem pewien czy mam właczoną funkcje winunlock, wchodze w tryb serwisowy i niestety nie ma tam takiej opcji
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
