Stary 27-01-2018, 14:46   #4331
kurek99
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Fusion mk5
Silnik: 1.5 EB 182km
Postów: 42
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
400 za płytkę trochę drogo :/
kurek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 17:37   #4332
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Do tego akurat nie ma żadnego problemu z językiem polskim. Jest taki soft fabryczny. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak będziesz miał problemy, to pomoże kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z Sulechowa.
Rozumiem że wypakowane pliki zrzucam na kartę SD potem do czytnika Navi i........ Co dalej ? Można krok po kroku..... Chyba że jest jakiś link itp. Z góry dziękuję za pomoc
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2018, 17:43   #4333
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A chociaż patrzyłeś na pierwszy post?
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 27-01-2018, 17:44   #4334
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał kurek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A korzystasz z tej co masz?
Stary 27-01-2018, 17:46   #4335
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Postów: 326
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój błąd przepraszam... Ale do pytam o wielkość karty SD? U mnie wersja jak na foto
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tutrus ; 27-01-2018 o 19:51
Stary 27-01-2018, 21:03   #4336
kurek99
Model: Fusion mk5
Postów: 42
Raz tylko włączyłem z ciekawości i szybko wyłączyłem. Cały czas używam google maps i yanosik
Stary 28-01-2018, 22:14   #4337
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Niestety jest to archaiczna nawigacja i w porównaniu do nawigacji online jest kiepska.
Punktów handlowych ma mało, a wszystko trzeba wybrać z pełnego adresu czyli zapomnij że znajdziesz najbliższy KFC czy "Hurtownię Farb Florian". Musisz mieć adres, pełny adres.
Do tego dane o ruchu czy tym co się dzieje na drodze są ze dwa tygodnie do tyłu. Do pracy pokazuje mi połowę drogi jako remont. Tak jest, ale w innym miejscu i przez 1km a nie 15.
Do tej pory nie znalazłem metody na dodanie adresów które często używam.
Stary 28-01-2018, 23:46   #4338
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ostatnio wybrane cele? Ja tego używam i racz3j jest to wystarczajace
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 23:54   #4339
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To są same adresy. Ja używam około 10-15 miejsc (sklepy, znajomi, punkt koło pracy gdzie jadę ja skróty)gdzie nie pamiętam adresu, więc mam zapisane w Waze w ulubionych wg mojego opisu.
Takiego czegoś mi brakuje w tej nawigacji i nie znalazłem sposobu, żeby zapisać miejsce pod nazwa, chocby tak jak jest przycisk "Home"
Stary 29-01-2018, 00:03   #4340
kolopeter
Postów: 1,783
Ok. Tego nie ma.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
