Stary 02-02-2018, 13:12   #4371
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Pokaż to złącze, bo były dwa typy. Do nowszego pasuje zwykłe mini-USB.
Stary 02-02-2018, 13:33   #4372
Adam_19841
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Postów: 18
chodzi tylko o same piny w kostce (dokładałem bt do radia - nie miałem takich pinów więc tylko wcisnąłem w miejsce pinów przewody ale coś mi ostatnio zaczyna przerywać rozmowy więc chce wrócić do tego i zrobić tak jak powinno być)
Adam_19841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 21:40   #4373
KenyKeczuoki
Zarejestrowany: 25-12-2017
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
Napisał KenyKeczuoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie radio kupić zatem?
Podbijam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KenyKeczuoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 01:10   #4374
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Sony lub NX.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 22:12   #4375
KenyKeczuoki
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
Wszystkie radia Sony obsługują USB?
Widzę przynajmniej 3 modele:
-bez zmieniarki
-ze zmieniarką na 6 cd
-z modułem DAB
W dodatku na aukcji z jednym radioodtwarzaczem doczytałem że powodem sprzedaży jest to że dany model tegoż modułu nie obsługuje...
Stary 04-02-2018, 22:15   #4376
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Poliftowe tak,przedliftowe nie wszystkie.
Stary 04-02-2018, 22:17   #4377
KenyKeczuoki
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
Jak je rozpoznać?
Stary 04-02-2018, 22:22   #4378
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
Jak je rozpoznać?
Musisz sprawdzić soft radia min 05 03 po wciśnięciu 1i6
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 22:26   #4379
KenyKeczuoki
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 60
Przez allegro będzie ciężko to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem nadzieję że wystarczy data produkcji albo numer seryjny by to określić...
Stary 04-02-2018, 22:26   #4380
skamil89
Imię: Kamil
Postów: 37
Loteria
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
