Stary 06-02-2018, 17:50   #4381
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał skamil89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz sprawdzić soft radia min 05 03 po wciśnięciu 1i6
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
u mnie po naciśnięciu 1 i 6 pojawia się po kolei:
04-04-14
RADIO_GGDS_4
BL:02-05-01
CD: 2.1.1D
FB: 06.00
EQ: 48
ALIGN
09/02/2007
SN: ....
CS: ...
czy FB: to wersja firmware radia ?
czy to oznacza że moje SONY się nadaje do pełnej obsługi USB itp. itd. ?
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 18:57   #4382
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-04-14
RADIO_GGDS_4
BL:02-05-01
CD: 2.1.1D
FB: 06.00
EQ: 48
ALIGN
09/02/2007
SN: ....
CS: ...
znajdź kogoś z UCDSem w okolicy, da się podnieść
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-02-2018, 19:44   #4383
skamil89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 37
04-04-14
RADIO_GGDS_4
BL:02-05-01
CD: 2.1.1D
FB: 06.00
EQ: 48
ALIGN
09/02/2007
SN: ....
CS: ...
Albo wymiana radia bo stary soft albo aktualizacja radia
skamil89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 20:14   #4384
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
a które to oznaczenie wersji softu ? żeby wiedzieć gdzie patrzeć przy poszukiwaniach.
Stary 06-02-2018, 20:17   #4385
skamil89
Imię: Kamil
Postów: 37
Pierwsze 4 liczby minimum 05 03 żeby USB czytało
Stary 07-02-2018, 20:55   #4386
nosfera2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 1999
Postów: 14
Piszę jeszcze raz, widocznie poprzednie moje posty były mało widoczne. Mianowicie potrzebuję odpowiedzi odnośnie BT. Posiadam S-maxa 2007 radio 6000, nie mam przy lampce mikrofonu, nie mam w menu radia nic co wskazywało by na BT i manetka też jest bez Voice więc obstawiam że nie posiadam modułu. Dodam że nie zależy mi na Voice. Moje pytania:
1. Jaki moduł powinienem zakupić tzn z jakim oznaczeniem?
2. Czy wiązka kabli jest już rozprowadzona (ponieważ w aukcjach nie zauważyłem na zdjęciach kabli) i w praktyce wystarczy wpiąć moduł i doprowadzić mikrofon?
3. Czy potrzebuję do zestawu manetkę aby móc korzystać tylko z telefonu?
4. Czy po spięciu wszystkiego radio wykryje moduł i czy będzie potrzebna jakaś dodatkowa konfiguracja?
nosfera2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 21:01   #4387
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Jak się aktualizuje Sony ?
Stary 08-02-2018, 00:10   #4388
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Witam. Szukam i szukam i nie mogę znaleźć nigdzie informacji o dodaniu do travelpilot ex w mondeo mk3 modułu bt\vc. W mojej wiązkę nie mam wtyczki do tego modułu ale znalazłem wiązkę z tą wtyczką ponoć od tego radia i pytanie czy jak podepne moduł Nokia rx-1c bądź 2c to będzie działać bt i co z mikrofonem? Na jakiej zasadzie działa moduł i gdzie wpiąć mikrofon, który jest obok schowka na okulaty a ciągnie się aż do tunelu środkowego zakończony wtykiem Jack?
Zdjęcie wiązki i zastanawia mnie czy przypadkiem nie został ucięty kabel mikrofonu? Jest ktoś w stanie pomoc ?
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 16:16   #4389
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Witajcie
Mam NXa i modułBT/VC z USB w wersji 212.
Przez rok wszystko działało prawidłowo aż nagle zaczął pojawiać się komunikat o tym, że urządzenie USB zostało odłączone. Podłączony pendrive z muzyką jest rozpoznawalny, bo pojawie się w NXie, ale nie można odpalic muzyki z USB. Pojawiają się dwa różne komunikaty. Jeden o tym, że Urządzenie USB zostało odłączone a drugi że ne mozna odczytac danych z urządzenia USB.
Kabelek USB został sprawdzony, inny pendrive został sprawdzony. Ciągle ten sam komunikat. Twardy restart NXa oraz BT/VC został wykonany.
Żanych zmian.
Miał ktoś podobnie albo wie czy obejdzie się bez wymiany modułu BT/VC ?
pozdrówki
mazzy
Ostatnio edytowane przez mazzy ; 11-02-2018 o 17:40
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 09:44   #4390
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Z innej mańki - Mam Focusa II z 2006 z modułem BT/VC Nokia RX-1C 4M5T 19G488 DN(sterowanie po hiszpańsku), który od zawsze szwankował jednak odłączenie na 10 minut i podłączenie załatwiało sprawę. Tym razem nie chce już wstać. Chcę wymienić moduł na inny - jaki będzie pasował? Novero juz wejdą?
Ostatnio edytowane przez rzepetto ; 12-02-2018 o 09:47
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
