Stary 07-03-2020, 16:31   #431
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Domyślnie Odp: Montaż czujników parkowania
Szukaj na allegro, nie wiem czy ktoś zagląda na numery katalogowe tego, używki można tanio znaleźć. Z tyłu będziesz miał okrągłe na zatrzaski, bo polift to ma chyba taką listwę na dole zderzaka. Z przodu będzie miał dwa przyklejane z "skrzydełkami" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dwa są montowane w kratkę, ważne żeby lewą i prawą stronę mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do przycisku to chyba każdy zadziała, aby był dzielony z ESP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 16:59   #432
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Napisał michaael15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W polifcie są dwa czujniki w listwie i dwa w zderzaku pod odblaskiem , te w listwie są na zatrzaski ale dwa na obrzeżach są wklejane od wewnątrz zderzaka przez co czujniki jest równo ze zderzakiem ,wykluczając kombi bo tam chyba jest zatrzaski .Z przodu mam cały kompletnym zderzak z drl i pdc. Teraz pytanie czy te z przodu koszyczki są takie same jak do tyłu. Nie mam przycisku ESP tylko start stop.
Ostatnio edytowane przez Marantz87 ; 07-03-2020 o 22:51
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 20:56   #433
michaael15
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Ja w przedlifcie jak montowałem to z tyłu i przodu miałem identyczne koszyczki (te wklejane - czujnik na równo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do przycisku to nie wiem jak to wygląda, czy jest dzielony start stop z pdc czy jakoś inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2020, 21:41   #434
Marantz87
Imię: Jacek
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Kolego dziękuje za odpowiedzi! Powiedz jeszcze proszę gdy montowałeś czujniki , to te koszyczki wewnętrzne wklejałeś na klej czy może jakaś taśma dwu strona oryginalnie sa chyba zgrzewane , oraz jaka jest średnica otworu pod czujnik w zderzaku 18 mm ? W moim przypadku we wnętrzu zderzaka mam zaznaczone miejsce na montaż wspornika oraz otwór na czujnik . Zamówiłem wsporniki wewnętrzne z allegro oby pasowały bo były do przednich czujników a mało tego do polifta.
Stary 10-03-2020, 22:43   #435
michaael15
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Średnica jest 17mm. Koszyczki kleiłem klejem VERSACHEM KLEJ DO PLASITIKU 25ml PLASTIC WELDING. Dwuskładnikowy, naprawdę dobrze trzyma. Tylko podczas klejenia nie rób tak, że uchwyty koszyczka nasmarujesz i dociśniesz do zderzaka - wtedy za głęboko będzie czujnik. Musisz przyłożyć koszyczek z czujnikiem do zderzaka i okleić go do okoła, inaczej utworzy Ci się warstwa kleju między koszyczkiem a zderzakiem. Ja już do poprawiałem bo zrobiłem taki błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2020, 15:25   #436
wojtek10611
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
mam już zamontowane czujniki w listwie, przeciągnięte kable do boczka. Podpiąłeem się pod światlo cofania i masę pod śrubę nad błotnikiem. I zaczyna się problem.
Według instrukcji valeo
w opcji tylnej mamy podłączyć 3 kable. ACC (to jest zasilanie stacyjki), Revers świało cofania i masę. Czy to ACC jest konieczne ? Czy to ACC można wpiąć również w światło cofania. Wpinałem w światło cofania zarówno ACC jak i Reverse ale niestety czujniki nie dają znaku życia. Kable posprawdzałem czy jest ciągłość przewodów na masie i na Reverse. Także zasilanie po włączeniu świateł cofania przechodzi. Ale coś jest nie tak. czy ktoś ma jakiś pomysł i pomoże ?
wojtek10611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 17:48   #437
wojtek10611
Imię: Wojtek
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Okazało się, że jak zmostkowałem oba przewody to wszystko działa. Także wszystko jasne.
Stary 06-06-2020, 07:52   #438
saint123
Zarejestrowany: 22-11-2014
Silnik: DW10
Postów: 0
Cześć, lepiej dorobić dwa czujniki przód / zewnętrzne nad halogenem czy lepiej cały zderzak z pdc?
Da się samemu wywiercić otwory i jakoś sensownie zamontować koszyczki?
Takie będą pasować? CJ5T-15K859-DA
Ktoś był na tyle mądry wymienić zderzak, ale już bez pdc. Czujniki w kratce są, przewody też.
saint123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2020, 15:27   #439
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał saint123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim mk4 wycinałem (nie wierciłem) te dwa otwory i wyszło jak z fabryki.
Używałem wycinaka hydraulicznego z odpowiednią końcówką.
Taki wycinak:
Stary 10-06-2020, 00:26   #440
RafiKWJ
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
chcę zamontować uniwersalne czujniki cofania do mondeo MK4 Lift. Światło wsteczne jest w klapie. Teraz pytanie z której strony można znaleść wiązkę idącą do klapy z lewej czy z prawej strony bagażnika ?
RafiKWJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
