Stary 24-11-2017, 19:18   #431
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
to biegnę przekazać mu informację dobrą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
jacekpr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 19:45   #432
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał krabolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o tę śrubę?
Tak to ta śruba ,ale w tym komplecie brakuje uszczelniacza na wałek rozrządu i jeszcze kilka śrub
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 20:12   #433
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Jeszcze pytanko....
Czyli do wymiany jest górny rozrząd.
Dołu nie musi ruszać.
Czyli musi kupić tylko to?:
Czy coś jeszcze potrzeba?
Bump: Czytałem cały temat.... jeżeli coś pominąłem to przepraszam....
Ale wydaje mi się, że większość użytkowników MK IV ma autka od 2008r i większość postów jest o dolnym rozrządzie....
Stary 24-11-2017, 20:16   #434
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tak .Do tego zestawu powinien dokupić jeszcze śrubę na wałek rozrządu i na napinacz,chyba że mechanik zrobi mu na flamaster. To tylko na napinacz
Stary 24-11-2017, 20:19   #435
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Mógłbyś mi zapodać linki do tych śrub?
Żeby nic nie pomylić.....
Będziemy wdzięczni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2017, 20:27   #436
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
tu masz na koło wałka rozrządu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jeszcze powinieneś dokupić uszczelkę pod dekiel zaworów i uszczelniacz pod wałek rozrządu(zależy od stanu i kilometrów)
Stary 24-11-2017, 20:31   #437
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Ok dzia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stan chyba dobry.... przebieg chyba 225tys..... (o ile prawdziwy).... No na moje ucho silnik ładnie pracuje.... chociaż różnica jest w porównaniu z moim starym TD....
A ta śruba do napinacza?
Stary 24-11-2017, 20:35   #438
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Te stare td nie były takie złe.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 20:37   #439
jacekpr1
Avatar jacekpr1
Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
prawie niezniszczalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2017, 20:39   #440
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Miałem w eskorcie takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda tylko, że blacha ulegała sama biodegradacji..
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
