Stary 15-02-2014, 09:43   #431
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Dzięki za info zaraz jadę do Ojca ma garaż i będziemy majstrować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 21:05   #432
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Więc tak. Nagrzewnica umieszczona w miejscu docelowym zasilanie zrobione. jednak mem mały problem ze sterowaniem. Mianowicie jak otworzyć te gniada tak by dołożyć pin. Podobno zdejmuje się to coś czerwonego. Mógłby ktoś opisać jak dokładnie podokładać te piny ?
Jak wymontowałem schowek to znalazłem złącze do wyłączania poduszki pasażera. |Czy jak kupie ten wyłącznik/ włącznik i podepne to będzie odrazu działało czy trzeba będzie też gdzieś w kompie aktywować?
Między kablami znalazłem jeszcze coś takiego ( foto ) czy wiecie do czego to jest i co do tej wtyczki można podłączyć
Jeszcze jedno mi się przypomniało w skrzynce z bezpiecznikami podłączyłem plusa i dałem bezpiecznik jednak na kabel zamontowałem takie zwykłe oczko ze sklepu elektronicznego nie wiecie czy da się gdzies kupić taki orginalny element do podłaczenia jak jest np w kablu obok.
Typ Pliku: jpg 20140215_153241.jpg (87.4 KB, 213 wyświetleń)
Stary 15-02-2014, 21:14   #433
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Na zdjęciu jest oprawka do żarówki tzw skarpetki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli dobrze kojarzę to żeby dostać się do pinu jest tam taka zapadka trzeba trochę po kombinować
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 21:40   #434
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
to czerwone musisz podważyć i odciągnąć do dołu. Z tego co pamiętam nie wyciąga się całkiem tylko po odgięciu pin już wejdzie.
Bump: mam gdzieś takie gniazda więc jutro opiszę dokładniej
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 21:41   #435
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Aby odblokowac pin-y trzeba zdjąc czerwoną ramkę stabilizującą. Jest ona na wtyczce od spodu na zatrzaskach. Po wypięciu wtyczki, patrzymy od dołu. Ściągamy ją równolegle w dół odpinając zewnętrzne zapinki (na bokach wtyczki). Wtedy możemy dołożyc nowe pin-y i zapiąc czerwoną ramkę na swoje miejsce. Te oczka (kątowe) są zaprasowane fabrycznie na kablu.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 15-02-2014 o 21:52
Stary 15-02-2014, 21:43   #436
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
gniazdo tak jak pisał Daniel. Włóż tam żaróweczki a ujrzysz jasność pod nogami
Stary 16-02-2014, 04:16   #437
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
O to fajnie ale pewnie będe musiał wymienić tez te plastikowe boczki bo one zasłaniają wszystko szczelnie i światło mi do nóg nie dojdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2014, 08:11   #438
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
o jakie boczki Ci chodzi? tam się nic nie wymienia
Stary 16-02-2014, 10:12   #439
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Zaznaczyłem na czerwono ten boczek. Na zielono zaznaczyłem strzałka skąd mogłoby to świecić przypuszczam ze tak z góry to wtedy nie trzeba nic wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z tym boczkiem to wpadłem na to bo widziałem takie coś w innych autach ( nie fordy) gdzie była w tym miejscu taka biała lampka wmontowana i ona świeciła na nogi. Moglibyście mi podesłać jakiś link z allegro do tych zarówek "skarpetek" bo nie wiem nawet jak tego szukać.
Typ Pliku: jpg 540x405_ford-focus-mk-benzyna-manualna-s-10113537.jpg (53.4 KB, 147 wyświetleń)
Stary 16-02-2014, 10:26   #440
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
lekturka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
