Stary 28-01-2017, 17:29   #431
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Tylko tutaj powyżej 0.9bara masz już czerwone pole, a turbawka Diesela przy 0.9 to się dopiero rozkręca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta miejscówa na zegary w Focusie nie jest najgorsza. Zdecydowanie trafniejsza niż w AR159 gdzie jest ... pomiędzy nawiewami a radiem.
Ciekawe kto normalny w to patrzy jak ciśnie?
Kup sobie ELMa BT i oprócz ciśnienia oleju będziesz miał wszystko w Torque na telefonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 28-01-2017, 17:47   #432
rafrem
Avatar rafrem
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus
Postów: 24
to z jakim ciśnieniem "dmucha" diesel że brakuje skali???
rafrem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 18:55   #433
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
W overbooście standardowo zestrojone turbo powinno być w stanie nadmuchać do 1.6bara, w normalnych warunkach do 1.2bara, Nie wiem do jakich wartości podnoszą koledzy przy modach, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] się spytaj.
Jak mogę, to pomogę
Stary 28-01-2017, 18:59   #434
rafrem
Avatar rafrem
Model: Ford Focus
Postów: 24
dzięki ci bardzo za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2017, 14:28   #435
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Napisał minciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla tego wydaje mi się, że biednego nie stać na oszczędzanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczególnie że ponowna programowania drugiego kluczyka poniesie za sobą ponowny koszt programowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
30zl kosztowala mnie wczoraj stacyjka z kluczykiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz surowy grot 10zl na allegro musze kupicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie handluję tym tylko właśnie kupuję. Cenę ostateczną poda mi pan w punkcie dorabiania kluczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obstawiam dodatkowe 25-50zl No chyba że o czymś nie wiem i się zdziwię ile dociecie może kosztowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znam już cenę docięcia Grota 10-70zl w moim mieścieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście wybrałem opcje za 10zlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czas docinania jakieś 5minutGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli już za 50zl bez problemu można dorobić kluczyk do Focusa nawet razem z pilotem do centralnegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uzywany kluczyk z pilotem i pastylką IMO + nowy grot + docięcie grota. PolecamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jak tylko zaswieci słońce zejdę do auta i zaprogramuje drugi kluczykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 14:40   #436
Postów: 18,059
Napisał rafrem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś z was już próbował dołożyć dodatkowe zegary z focusa ST (temp. oleju, turbo i ciśnienie) do zwykłego focusa??? ... jakie mogą być problemy???
Będzie tylko jeden problem. Dodatkowe zegary w TDCi nie będą działać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było już parę razy - działają w benzynie z ST i tylko tam. Te zegary podpinane są pod szynę CAN i muszą mieć przesyłane zaadresowane do siebie informacje o ciśnieniu doładowania itp. Sterownik silnika TDCi po prostu tych informacji nie wysyła do takich zegarów i w związku z tym nic nie pokażą.
Było o tym już parę razy na forum, sam mam takie zegarki w garażu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale wyglądać będą "profi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2017, 17:27   #437
rafrem
Avatar rafrem
Model: Ford Focus
Postów: 24
myślałem raczej o uniwersalnych czujnikach (temperatury i ciśnieniu) i podpięciu na oryginalnych zegarach ze względu na wygląd i miejsce montażu w kabinie ale skoro się nie da..... Dziękuję wszystkim za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2017, 17:20   #438
to_Osiek
Avatar to_Osiek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 22-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 17
Znajdzie się ktoś z Krakowa, kto potrafi wymienić zegary i wgrać kluczyki w focusie mk2, czy czeka mnie podróż do Katowic do kolegi tedi_k?
to_Osiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 23:02   #439
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał to_Osiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajdzie się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Stary 28-10-2017, 12:47   #440
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Powoli przymierzam się do zmiany licznika i sprawdzam, co mam, a czego nie i po zdemontowaniu wtyczki od kierunkowskazów, zauważyłem, że mam tylko 5 pinów obsadzonych. Muszę więc pociągnąć całą wiązkę do licznika, jednak nigdzie nie znalazłem schematu, jakie piny muszę ze sobą połączyć. Czy jest ktoś w posiadaniu takiego schematu?
Typ Pliku: jpg IMG_20171028_110839.jpg (80.9 KB, 50 wyświetleń)
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
