Stary 07-04-2012, 20:27   #431
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja Ci polecę F-super tylko do fordów,ale masz pewność że się połączy nawet z TDDI.
Ale nie ma pewnosci na 100% ,ze polaczy sie z TDDI.
Zreszta w opisie aukcji pisze,ze tylko TDCI.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 21:01   #432
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Też poszukuję do swojego auta interfejsu , radekg32 - masz rację z tego co pisze na tej aukcji to nie ma naszego modelu silnika w spisie działających Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem już e-maila do gościa co sprzedaje te "zabawki", czekam na odpowiedź. Zobaczymy co z tego wyniknie , ale to chyba dopiero po Świętach.
Wesołych Świąt.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 22:44   #433
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Mam ten kabel i łączy się z Di,ale miałem raz że nie połączył się z TDDI z wirusem
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2012, 23:22   #434
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Dostałem odpowiedź z alledrogo
Do silnika 2.0 TDDI rok 2001 napisał żeby kupić ten który polecał kolega fundil
Stary 08-04-2012, 14:37   #435
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Do 2002roku nie ma pewności że ten kabel za działa zarówno f jak i elm oraz każda inna zabawka. Od 2004 te szanse wzrastają do 99% ponieważ od wtedy wszedł w życie wymóg stosowania tej technologii.
Wcześniej w woli producenta było czy obd ii jest zastosowane czy też nie dlatego zdarzają się wyjątkowe modele w których to hula.
Tutaj więcej informacji na ten temat.
"Strangely and unusually Europe was slower on the implementation of OBD2. Within Europe OBD (also known as EOBD) became mandatory for all new European car designs in 2000, existing cars in 2001 and diesels 2004 (however most manufacturers implemented it significantly earlier – as many cars were also sold in the US)."
Stary 09-04-2012, 13:10   #436
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Wiem o tym co pisze kolega SrebnaStrzała , przerabiałem wszystko na ten temat .To co opisałem wyżej to nic pewnego że zadziała cokolwiek .Mój samochód działa jak trzeba ,więc nie śpieszy mi się z wydaniem ponad 100zł na coś niepewnego (ale tego nie wykluczam , może kiedyś). Może ktoś ma szybszą potrzebę wyprubowania tego interfejsu i podzieli się czy mu to zadziałało , takich informacji o działających interfejsach na tych silnikach 2,0 Diesel TDDI z 2001 roku nie ma wcale , Pozdrawiam
Stary 09-04-2012, 13:14   #437
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Keram-1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze wlasnie dlatego zadnych info nie ma,skoro jest tak trudno sie polaczyc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mysle,ze najlepiej jakby sie wypowiedziala taka osoba co juz takowy interfejs posiada i bez problemu sie laczy za kazdym razem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio jak bylem sprawdzic u siebie czy mam jakies bledy,gosciu bez problemu polaczyl sie z kompem.Malo tego,mial jakis bezprzewodowy interfejs,tak,ze nadajnik z wpietym kablem polozyl na podszybiu,a kody szczytywal 10 m dalej w garazu[akurat padal deszczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.].
Probowalem podejrzec co to za sprzet ale tak to cos ustawil ,ze nie bylo opcji spisac co i jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 09-04-2012 o 13:21
Stary 09-04-2012, 13:24   #438
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Zgadzam się takie inormacje są ważne , niestety brak ich to oznacza to co pisze kolega radekg32
Stary 09-04-2012, 13:53   #439
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Byc moze tez,ze byla to wersja na bluetooth np taka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W sumie kabel i tak byl wpiety u mnie w gniazdo ale byc moze ,ze tylko na zasadzie przedluzki.
Wlasnie przed chwilka znalazlem taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i teraz doszedlem do wniosku jesli nie uda sie polaczyc po prostu go oddam.Co najwyzej strace te parenascie zł na wysylke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 11-04-2012 o 07:12
Stary 11-04-2012, 07:11   #440
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Wiec tak,kabel jeszcze nie dotarl ale zobaczylem ,ze mam gniazdo OBD1 wiec na pewno sie nie polaczy.
I teraz takie pytanie czy jak sie zasosuje jakis adapter czy przejsciowke z OBD2 na OBD1 to jest szansa,ze ELM odpali ?Np cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam Radek
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
