Stary 12-10-2014, 20:13   #431
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obstawiam system 64bit
U mnie 32bit ????? Więc chyba to nie on jest winowajcą.
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 20:17   #432
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie 32bit
To może ma znaczenie że jest to win8.1 (u mnie)
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 20:22   #433
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
Jutro sprawdze na virtualnej maszynie pod XP .
Stary 12-10-2014, 20:53   #434
Postów: 18,069
Win7 32bit (zainstalowany j. rosyjski dla programów nie używających UNICODE) FTDI (kabel Viaken v3) - v14 ELMconfiga działa bez problemu. Zrobiłem dziś reprogramowanie SIM28 pod tempomat i podniesienie wersji softu zegarów poliftowych. To jest moja standardowa konfiguracja robocza (specjalny lapek pod działania samochodowe). Normalnie pracuję tylko na niej.
Win 8.1 64bit (bez j. rosyjskiego) FTDI (ten sam Viaken v3) - v14 nie działa (bez podłączenia do samochodu) wyskakuje "wrong version frw.dat". Nie używam tej konfiguracji, więc nie stwierdzałem tego błędu.
Wniosek co do możliwych "winowajców":
1) Win 8.1 - jednak tu zastanawiające jest, że nie pomaga ustawienie dla ELMconfiga trybu zgodności z Win7;
2) 64bit trudno mi to skomentować
3) brak ustawienia "j. rosyjski dla programów nie używających UNICODE" - nie chce mi się ma moim służbowym lapku instalować cyrylicy, bo mi nie jest potrzebna.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2014 o 22:12
Stary 12-10-2014, 21:36   #435
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Jak pisałem wcześniej xp 32 bit i 8,1 64 bit nie działa jutro zainstaluje pakiet języka boocvowego.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 21:48   #436
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
I problem (wrong version of frw.dat) rozwiązany nie miałem tego ustawienia na win8
Kris
Stary 12-10-2014, 21:55   #437
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 219
gdzie jest to ustawienie jesli mozna spytac?
Stary 12-10-2014, 21:59   #438
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Postów: 92
Panel sterowania/opcje regionalne(w 8-ce Region)/Administracja/Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode
Kris
Stary 13-10-2014, 14:36   #439
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
No to wspólnymi siłami udało się ustalić przyczynę problemu. Dzięki wszystkim za zaangażowanie .
Kolejna ciekawostka to że odczyt firmware z PCM trwa o wiele dłużej niż w wersji 13b bo aż 78 min. Gdzie ten sam PCM - esu 131 stara wersja czytała w niecałe 40. Plusem zaś jest skrócenie czasu "stresującego" zapisu z 11 do 5 min. w nowej wersji.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2014, 15:10   #440
loskamilos
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-07-2013
Silnik: 1.6 Benzyna
Rocznik: 2001 oraz 2008
U mnie (win7 32bit en + viaken v3, czyli STN1170) po zmianie locale na rosyjskie odczyt zakładki "Information" zadziałał, ale już nie mogę odczytać VID blocka ("Configuration") ani całego firmwaru ("Procedures" "Page 2") - nie jest to już "Wrong version of frw.dat", ale "Incorrect response from ELM to request 27 01: 03 7F 27 22 00 00 00 00" oraz w polu logu: "Getting security access.. Error!"
Może wpływ ma jeszcze sam PCM - mam 7M51-12A650-AFD z firmwarem 7M51AFD (module type SIM28).
--EDIT
Firmware udaje się odczytać ale tylko wtedy, gdy nie zrobię odczytu informacji i konfiguracji (czyli jako pierwszą czynność wykonaną w programie).
Ostatnio edytowane przez loskamilos ; 13-10-2014 o 17:48
loskamilos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
