Stary 23-12-2013, 15:48   #431
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
było kilka razy i google nie strajkuje ....
no dobra, na święta:
Wiem wiem google nie strajkuje sam też to znalazłem ale się czaje tykac tego aby nic nie zepsuć . Mam tego ELM-a na PICu poprawnym zrobionego .
Może ktoś mi to przerobi co się zna .Oczywiście za wynagrodzeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
leszcz
PS . Zdrowych i Wesołych Świąt
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-12-2013 o 18:48
Stary 23-12-2013, 17:52   #432
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
"Automatic locking by speed" to nazwa okienka, a trzeba ustawić "with"
Przed chwilą podjąłem kolejną próbę.
Normalnie aż wstyd się przyznać, że jestem informatykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale opiszę dla potomnych bo się przydać może.
Ustawiłem tym razem na "With automatic locking", zapis do BCM. Kasowanie błędów.
I?:
1. U2101 się nie pojawił (aż się zapytam: a nie powinien się pojawić? Skoro w IPC nie zmieniałem konfiguracji?)
2. Zapisu do IPC nie robiłem.
3. Auto-ryglowanie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, że robiąc takie ustawienie jak ja na początku (czyli "Automatic locking by speed") i zapisując do BCM "coś się pomieszało" i dlatego wyskakiwał U2101 (mimo zapisu identycznej konfiguracji do IPC).
Jak spojrzałem w zawartość plików z konfiguracją, to bajty odpowiedzialne za to ustawienie wyglądają tak:
1. Without automatic locking - 00
2. With automatic locking - 01
3. Automatic locking by speed - FF
Może ktoś mądrzejszy będzie wiedział czy to mogło mieć wpływ na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przeze mnie problemy.
Dziękuję za pomoc!
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 01:19   #433
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy na podstawie opisanego przez Ciebie przypadku można snuć domysły, że jednak z zapisem może być coś nie tak ? Pewnie można, ale nie o to chodzi. Rzecz w tym, że korzystając z programiku TRZEBA mieć świadomość, że "coś może pójść nie tak". Wydaje się, że w Twoim przypadku skończyło się tylko "rzucaniem" błędami, sugerującymi na niemożliwość obsłużenia przez BCMa autolocking'u.
A mogło by się skończyć tak, że "wartości bliżej nieustalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostałyby zapisane w komputerze. Czarny scenariusz ? Laweta na gwiazdkę ?
P.S. Osobiście jestem gorącym zwolennikiem omawianego programiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - mamy narzędzie, dzięki któremu nie zawsze musimy jechać do ASO i chwała za to kolegom za wschodniej granicy.
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 08:49   #434
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A często się i tak zdarza,że Aso za pomocą IDS'a nie potrafi włączyć jakiejś funkcji,którą można włączyć za pomocą ELMConfiga,sam tego ostatnio doświadczyłem,zakładając sobie układ HLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 24-12-2013, 11:36   #435
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
mm32 powiedz tylko krótko, jak dokładałeś HLA, jakie elementy musiałeś zainstalować / wymienić, i czy posiadasz hamulec pomocniczy elektroniczny czy zwykły?
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2013, 12:38   #436
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj znajdziesz wszystko:
Stary 24-12-2013, 23:32   #437
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Czy taki przełącznik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie odpowiedni do przeróbki ELMa ?
Stary 25-12-2013, 00:47   #438
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak, będzie odpowiedni.
Stary 26-12-2013, 21:11   #439
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Panowie czy bez przeróbek elm-a da się cokolwiek zobaczyć?
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2013, 21:16   #440
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Tak, większość - było juz pisane, poszukaj
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
