Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-08-2015, 11:22   #431
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Jak ustawiłeś sobie w wszystko ELmem w kompie tak jak na pierwszej stornie tego wątku, to sam się uzbraja. Możesz ewentualnie wyłączać monitoring wnętrza jak chcesz. Domyślnie nic nie trzeba robić.
Bump: Ostatnio w te upały zdarzyło mi się że zaczęła wyć ta syrenka w nadkolu, natomiast nie było żadnego info o uaktywnieniu alarmu na Conversie. I miałem problem z wyłączeniem wycia. Nie pomagało otworzenie samochodu, przekręcenie kluczyka - wył dalej. Nawet ruszyłem samochodem i bez zmian. Po chwili samo się wyłączyło wycie.
Nie sprawdziłem jeszcze w błędach czy coś się nie złapało, ale dość dziwny objaw.
Miał ktoś taką przypadłość? Dziwne że wyło, a nie było nic o uaktywnieniu alarmu jak kiedy indziej...
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2015, 12:54   #432
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki za odp. Teraz szukam części, nie mogę dostać czujników ruchu hm
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 22:08   #433
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem i pojawia się:
===BCMii DTC B1D17:87-6C===
Kod: B1D17 - Sygnał akustyczny z podtrzymaniem bateryjnym
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak komunikatu
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1277247 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 108792.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
===END BCMii DTC B1D17:87-6C===
Skasowałem i trochę więcej niż tydzień było ok, ale wróciło. Tym razem z ikoną na wyświetlaczu że konieczny serwis alarmu.
Co to za błąd? Nie mogę nic znaleźć. Czy to oznacza że dodatkowa syrena lub jej bateria jest już na wykończeniu?
Stary 31-08-2015, 13:40   #434
Pajko
Avatar Pajko
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Witajcie ,
czy chińskie zamienniki nowego zamka do Mondeo mk4 są warte uwagi czy jednak szukać używanego oryginalnego zamka ?
Pajko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 15:41   #435
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Było pisane już w tym temacie, używany oryginał lepiej kupić niż chiński zamiennik.
Stary 14-09-2015, 07:38   #436
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Sprawdziłem to co mogłem czyli instalację i nic nie ma niepokojącego. A co chwila błąd powraca. Może skończyła się ta bateria w tym podtrzymaniu.
Kupiłbym nowe (w sensie używane), ale susza - w ogóle nic nie ma na allegro ani gdziekolwiek .... Jakby ktoś miał abo widział dajcie znać.
Stary 16-09-2015, 22:18   #437
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Słabo szukasz
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 13:47   #438
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dziś był u mnie kolega któremu sprawdziłem przy okazji roboty przy C+ czy ma zieloną wtyczkę w czeluściach nad schowkiem . Łał miał . Ale niestety żadnej kostki przy masce .
Czy to oznacza że można mu tylko aktywować alarm "pojemnościowy" (tak bez bólu) ?
Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-09-2015, 14:27   #439
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Czy ktoś się orientuje czy z c-maxa syrena będzie kompatybilna? Troszkę inne oznaczenie początkowe.
Dodam, że w bemo Poznań można zamówić wiązkę do podłączenia syreny z ceną dla użytkowników fcp 29,65 + 20 wysyłka lub odbiór osobisty
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2015, 14:33   #440
Postów: 18,048
Syrena pochodzi z FF3/C-maxa MK2. Raczej nie będzie kompatybilna (syrena komunikuje się po LIN z BCMi i dedykowana jest pod BCMi a to oczywiście w MND4 i FF3 jest inne i może mieć inne protokoły komunikacyjne). Oczywiście zawsze można spróbować i jeśli mam rację - odesłać.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
