Stary 06-12-2021, 18:46   #431
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
BV6N-18D612-AB - 8/2011 do 10/2012
BV6N-18D612-CA - 10/2012 do 7/2015
Stary 06-12-2021, 19:00   #432
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Tu masz pasującą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za normalne pieniądze.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 19:45   #433
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
czyli ta z linku nr 2, prawda?
no pieniądze rzeczywiście sporo mniejsze. Ale czy mi się zdaje, czy ona wygląda na przygrzaną? Kolor ma dziwny.
Może jeszcze jedno pytanie - w moim aucie jest kompletna instalacja do PTC. Ale czy mogę sprawdzić bez wyjmowania, czy mam odpowiedni regulator temperatury? Jeśli nie, to jak go wyjąć bez popsucia?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 19:49   #434
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Nie ma regulatora jako takiego. Steruje nią BCM
Stary 06-12-2021, 19:52   #435
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
źle się wyraziłem. Chodzi mi o pokrętło do regulacji temperatury na kokpicie. Ponoć żeby zadziałała nagrzewnica, to pokrętło ma być na max. Powinno być zdaje się słyszalne "cyknięcie" switcha
Stary 06-12-2021, 20:08   #436
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Nagrzewnica jest sterowana sygnałem PWM z BCM. Nie ma switcha, nic nie cyka itp. Nagrzewnica grzeje mocą modulowaną w zależności od zapotrzebowania na ciepło i od nagrzania silnika.
Stary 06-12-2021, 20:16   #437
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Postaram się jutro odkopać post, w którym była mowa o tym. Z tego co pamiętam, pokrętło temperatury ma być w pozycji max. I ponoć też są dwa rodzaje regulatorów- obsługujący PTC i nieobsługujący
Stary 06-12-2021, 20:19   #438
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Przy manualu tak, ale tylko daje sygnał czy grzać czy nie. Cała reszta jak napisałem.
Stary 06-12-2021, 20:22   #439
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Ale ponoć nie każde pokrętło daje sygnał do grzania
Stary 06-12-2021, 21:19   #440
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Tak, nie każde. W temacie masz napisane które ma obsługę PTC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
