Stary 10-03-2021, 14:41   #431
orbik1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Ford Focus/Fiesta
Silnik: 1.0 125/1.0 95
Rocznik: 2014/2020
Postów: 60
Domyślnie Odp: Działanie Start-Stop ASS
z ciekawości - jak sprawdzacie procentowy poziom naładowania? Jest jakieś ukryte menu? Zastanawiam się, czy w Focusie też gdzieś da się to zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orbik1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 22:42   #432
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Podgląd przez złącze intefejsu i np. Forscan lite na smartfonie. Jest wskaźnik "Battery state of charge" (czy jakoś tak)
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2021, 10:24   #433
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
"Battery state of charge" jaki to nr PID? Korzystam z Torque - Forscan lite nie chce rozmawiać z miom ELM327*v3 BT STN1170 BT od viaken.
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2021, 21:03   #434
bigpete1983
Imię: Piotruś
Zarejestrowany: 11-05-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Diesel
Mam wyłączony start/stop od ponad dwóch lat po przez zmianę w konfiguracji modułu BCMii(AS BUILT) 726-48-02 0X00-0000-0000(X na 0 czyli wyłączony). Dokładnie od 22/12/2019 do dnia dzisiejszego przejechałem 8820 km bo większość czasu od 03/2020 pracuję z domu. Akumulator padł dzisiaj po niecałych 6 latach, oczywiście wykazywał to od ok dwóch, trzech miesięcy że słabnie co wcale mnie to nie dziwiło bo po pierwsze wiek aku i to ile jęździłem. A jeździłem ok od dwóch do trzech razy w tygodniu aby własnie ten aku podtrzymać przy życiu i nie mieć pewnego dnia niespodzianki, tydzień nie pojeździłem i niespodzianka jest. Wiadomo akumulator do wymiany. Apropo BMS tak zauważyłem że jest wyłączony przeglądając BCMii w normalnej wersji co trochę mnie to zdziwiło ale nie byłem świadomy że to sprawka wyłączenia start/stop więc zostawiłem go wyłączony. Problemu z podgrzewaniem przedniej szyby nie miałem oczywiście do momentu słabnącego akumulatora gdzie zauważyłem że już podgrzewanie nie działa, gdzie podobno po wyłączeniu BMS podgrzewanie przedniej szyby jest całkowicie wyłączone od razu. Czy wg mnie wyłączony BMS skrócił żywotność mojego akumulatora? W moim przypadku ciężko powiedzieć a odnosi się to do wieku aku i tego jak jeździłem przez ostatni rok. Czy zostawię start/stop dalej wyłączony? Raczej tak, bo jak dla mnie to te upierdliwe rozwiązanie jest zakałą motoryzacji co tak naprawdę skraca żywotność akumulatora, rozrusznika i altertnatora po przez jakieś dziwne tryby ładowania. Czy moduł, przkaźnik czasowy jest lepszym rozwiązaniem? Ciężko powiedzieć, jest to urządzenie elektroniczne i też może się zepsuć, żywotność takiego rozwiązania też nie jest puki co znana. Co do BMS to nie widzę problemu aby go włączyć spowrotem w BCMii z Disabled na Enabled dla spokojnej głowy jeżeli ktoś ma z tym naprawdę problem. Pozdro.
bigpete1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 19:09   #435
bigpete1983
Imię: Piotruś
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 Diesel
Akumulator wczoraj został wymieniony BMS zrestartowany metodą 5x długie światła 3x pedał hamulca, czy był potrzebny reset BMS skoro jest wyłączony??? Chyba nie, a raczej chciałem sprawdzić czy ta metoda działa, a działa bo zamigała trzy razy kontrolka baterii. Akumulatora nie przypisywałem Forscanem bo wymieniłem o prawie identycznych parametrach co oryginalny więc nie widziałem potrzeby. Samochodem będę jeździł od dwóch do trzech razy w tygodniu po ok godz. trasa miasto żeby znowu nie stało bezczynnie. Jak wrócę do roboty na stałe, a mam nadzieję że wkrótce to samochód można powiedzieć będzie
w końcu normalnie eksploatowany. Postaram się tu jeszcze kiedyś odezwać a propos tego akumulatora, o ile jeszcze będę właścicielem tego samochodu. Pozdro
Stary 15-09-2021, 13:54   #436
pabloj_21
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo mk5
Domyślnie Nieaktywny start-stop, ręczny sam się nie zaciąga
Dzień dobry,
Od miesiąca jeżdżę mondeo 2016 r. 2.0 tdci.
System start-stop - mimo iż go ręcznie nie wyłączam to nie zdarzyło mi się nigdy żeby zadziałał. Na zegarach wyświetla się symbol przekreślonego A. Czy to usterka czy może poprzedni użytkownik wyłączył system automatycznego start-stop?
Z góry dziękuję za odpowiedzi, rady.
Paweł
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-09-2021 o 14:43
pabloj_21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2021, 14:45   #437
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Nieaktywny start-stop, ręczny sam się nie zaciąga
Napisał pabloj_21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę przeczytać sobie cały temat ( już oszczędziłem Ci użycie opcji szukaj bo widzę że ona bardzo boli )
Stary 15-09-2021, 14:57   #438
pabloj_21
Thumbs up Odp: Nieaktywny start-stop, ręczny sam się nie zaciąga
oj żebyś wiedział, że boli. dzięki za pomoc.
na marginesie: czy fora internetowe nie są po to żeby się ich użytkownicy komunikowali? wrzucenie tematu, który był już kiedy przerabiany może kogoś irytować (nie musi odpowiadać) ale chyba jednak pobudza do dyskusji. a tu na każdym forum motoryzacyjnym (z którego korzystałem) te same problemy - szukanie nie boli. i przyznam się, że pierwszy raz poszedłem na skróty i nie szukałem bo słabo stoję z czasem. jednak przeszukiwanie forów, czytanie wszystkich postów, opinii, dygresji itp. potrafi mocno wkurzyć.
super, że moje pytanie przeniosłeś. mimo że w postach nie ma na nie wprost odpowiedzi.
pozdrawiam
Stary 15-09-2021, 18:57   #439
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Wiele czynników wpływa na działanie ASS, najwięcej naładowanie akumulatora.
Jeszcze jest prawdopodobieństwo że poprzedni właściciel wyłączył programowo ASS. Ale to trzeba było by Forscana aby zweryfikować
Ja na miejscu kolegi nie martwił bym się zbytnio. U mnie pierwszy raz zadziałał po ok 1.5 miesiąca po odbiorze z salonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2021, 08:24   #440
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Dzień dobry,
Paweł
Sprawdź miernikiem naładowanie akumulatora ,jeśli będzie niedoładowany start-stop nie zadziała i wtedy pokazuje na desce szare A przekreślone w kółku zdaje się ,jeśli zadziała jest w kolorze zielonym .Sam mam MK5 2016 ,mało auto jeździ i często akumulator niedoładowany .Raz na tydzień podpinam ładowarkę aby podładować ,ale coś czuję że na zimę trzeba będzie nowy .Teraz w weekend byłem nad morzem więc trochę się podładował ,na długo starczy nie wiem ,obecnie pokazuje 12,31 v to i tak chyba mało i start-stop działa obecnie ,choć i tak wyłączam go z guzika w mieście .Oglądałem jakiś czas temu filmik na ten temat i padło tam stwierdzenie że jeśli start-stop jest stale wyłączony w Mondeo to ładowanie jest dużo słabsze ,więc lepiej nie wyłączać tym bardziej jak krótkie trasy się robi ,ile w tym prawdy nie wiem . Więc jak w trasie mam wyłączone ,a załączam tylko w mieście aby nie gasł bo mnie to irytuje .
A tak z ciekawości jak u was wygląda poziom naładowania akumulatora ,ile wynosi .Czy np.12.1 V jest akceptowalne ,pytam bo jestem ciekaw ile musi minimalnie być naładowany aby odpalił .
Ostatnio edytowane przez wlkp ; 16-09-2021 o 08:35
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
