Stary 19-04-2020, 20:56   #431
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał Tetryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie widzę nigdzie nic ciekawego
Zobacz:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 21:28   #432
lechgb
Imię: Lech
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: Mondeo MKV hybryd kombi
Silnik: 2.0 Hybryda
Postów: 16
Foni
O ile dobrze czytam to posiadasz Mondeo Vigniale więc zakładam, ze wraz z ANC.
Czy przy wymianie nagłośnienia wg. Ciebie nic się nie zmieniło w jego działaniu na niekorzyść dla redukcji hałasu ?
Czy ANC nadal spełnia swoją rolę wg. Ciebie ?
Czy spróbowałeś wyłączyć ANC próbując czy jest jakaś różnica ?
lechgb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 22:59   #433
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Zmieniło się jak błędnie podłączyłem jeden woofer w przednich drzwiach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. O tym też już pisaliśmy w tym wątku. Poza tym wygłuszenie drzwi i wymiana głośników (jednocześnie) w mojej ocenie istotnie poprawia jakość audio, a przede wszystkim ma istotny wpływ na komfort (jest ciszej). Może być że ANC staje się też bardziej wydajny.
Pierwszy set jaki miałem u siebie na przodzie to był Excursion, a obecnie mam Hertza ESK. Na podszybiu też Hertz i powtórzę, że to jest mod z serii "must have".
Z perspektywy czasu, dziś bym od razu dokładał kasę i nie szukał budżetowych rozwiązań, bo one nie dają dużej poprawy. HERTZ ESK to chyba absolutne minimum, a każdy krok wyżej jest mile widziany.
A wracając do pytania, to za bardzo nie wiem o jakich problemach z ANC koledzy mówią, a mam wymienione wszystkie głośniki (poza subem).
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2020, 01:49   #434
lechgb
Imię: Lech
Silnik: 2.0 Hybryda
Postów: 16
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośniki wymieniłem ( znaczy się zaufana firma w P-niu wymieniała) wraz z wygłuszeniem drzwi przednich na Audio System X165EVO2 (3Ohm) więc co do brzmienia to znaczna poprawa. W oryginale siedziały tam 50W Sony + wyglądające nawet nieźle tweetery. W przyszłym tygodniu będę wymieniał głośnik na podszybiu na SX-352 ( już kupiłem ) i zobaczymy jak się średnica poprawi bo na razie nadal to jeszcze nie jest to ( nadal jest nieco wycofana ).
W Mondku MK3 miałem podobny zestaw tej samej firmy( też wygłuszone drzwi ) nieco niższy półkowo ale z tweeterami na podszybiu podpięty pod 2DIN Alpine i brzmiało to rewelacyjnie ( nawet bez SUBa ) Staram się gdzieś dążyć do tego brzmienia ale chyba pod tym ACM i DSP z Mondeo to raczej nie możliwe.
Co do ANC. Teoretycznie lepsze przetworniki powinny pomóc w korekcie "hałasu" ale w moim przypadku tak nie było. Na oryginałach było ciszej i wydaje się, że ANC lepiej korygował m.in. dźwięk silnika. Niedawno ktoś mi wyłączył ANC przez OBD i właściwie nie słyszę różnicy. Efekt Placebo ? Nie mam pojęcia. Niemniej jednak ważniejsze dla mnie jest dobre audio niż 2dB ciszej w aucie. Tak przy okazji to chętnie bym wpadł do Ciebie na odsłuch jak byś miał wolną chwilę.
Stary 26-04-2020, 23:27   #435
foni
Postów: 713
Jak się skończy CoViD'owe szaleństwo to uderzaj na priva. Nie ma sprawy!
Tweetery na podszybiu to prawie zawsze gwarancja dobrego grania (góry).
Stary 26-04-2020, 23:48   #436
arrturro
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Mam pytanie jak ciężko jest upchać tweetery z zestawu Hertz ESK w miejsce fabrycznych chińczyków? I czy ten zestaw wyraźnie poprawi fabrykę w dodatku w opcji "bieda" - czyli Sync3 + tylko 8 głosników bez tych w podszybiu, słupkach, subwoofera etc?
było: Mondeo Mk4 1.8 TDCi, Mondeo Mk3 2.0 TDCi, Focus MK1 1.6 16V...
a jeszcze wcześniej Opel... no more Opel..
arrturro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 00:00   #437
foni
Postów: 713
Montaż jest Plug&Play. Wskakują idealnie w miejsce po chinolach.
Nie wiem jak gra taki set, ale ja różnicę na plus na wysokich poczułem nawet po przejściu z Excursiona. Robiąc porównanie bezpośrednio do oryginału byłbym jeszcze bardziej zaskoczony. Dół natomiast zdecydowanie wymaga wyklejenia matami.
Stary 27-04-2020, 09:08   #438
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Wspominacie tutaj o głośnikach Hertz ESK 165? Też przymierzam się do tematu wymiany 8 głośników.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 09:58   #439
arrturro
Model: Mondeo MK5
Tak, rozważam zestaw na przód Hertz ESK 165 lub AUDISON APK 165 (kolega lukaszant chwalił je bardzo mocno). Cena w sumie podobna. Zaletą Audisonów jest możliwość dodatkowego podbicia wysokotonowych bezpośrednio na zwrotnicy o +2dB..
Pierwotnie zastanawiałem się nad kupnem dedykowanego pod Mondka MK5 zestawu Pioneera TS-A1600C
Tyle że Ford, jak widać, nie jest specjalistą w dziedzinie audio, więc fakt, że polecają te Pioneery wcale nie jest dobrą rekomendacją dla tych zestawów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zmianie chodzi mi o wyraźne uwypuklenie sopranów a że te są kierunkowe a ja jeżdzę głównie jako kierowca to póki co odpuszczam zupełnie zmianę w tylnych drzwiach i robię tylko przód. Na pewno z przodu dam maty, czy z tyłu będzie mi się chciało to zależy od efektu jaki osiągnę po zmianie z przodu..
Pamietam jak miałem Mondeo Mk3, gdzie fabrycznie do radia Ford 6000CD były 4-ry szerokopasmowe pierdziawki w standardzie. Zmieniłem z przodu na 3-drożne, współosiowe Lanzary VX 573 a z tyłu zostawiłem fabrykę i efekt był wprost niesamowity .. stockowe radio zaczęło grać lepiej niż niejedna wieża hifi (oczywiście z perspektywy przedniego rzędu). Co ciekawe nie robiłem wtedy żadnego wygłuszenia. Liczę, że w Mk5 też da się w sensownych pieniądzach znacznie poprawić jakość dzwięku bez rujnowania budżetu i wydawania pierdylionów na wzmacniacze, kondensatory i suby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arrturro ; 27-04-2020 o 10:19
Stary 27-04-2020, 15:40   #440
lechgb
Imię: Lech
Silnik: 2.0 Hybryda
Postów: 16
Napisał arrturro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli mam być szczery to bym sobie darował takie wynalazki jak te pionnery.
Pomijając fakt że cena na stronie Forda to kosmos z ten zestaw to jeszcze jak ktoś podaje parametry pod marketing ( czyli ze zniekształceniami ) jak na stronie
350W mocy muzycznej vs. 80W RMS i 34Hz-49khz przy 85 dB . To się kupy nie trzyma.
Tak jak Foni tutaj pisał do fabrycznego radia, zwłaszcza bez wzmacniacza potrzebne są głośniki o możliwie dużej skuteczności, żeby był jakiś efekt. No i bez wytłumienia drzwi nie ma co podchodzić.
Te Lanzary dla Ciebie były objawieniem bo to co tam siedziało to faktycznie był śmiech na sali i każdy skuteczniejszy zestaw robił różnicę. ale tweetery, żeby dobrze brzmiały powinny być na wysokości ucha a nie gdzieś przy kolanie.
Szczerze mówiąc nie słyszałem na żywo tych Herzy ale większość je sobie chwali bo pewnie mają dość jasne uniwersalne brzmienie i dobrą skuteczność.
Ja w MK3 miałem zamontowane M165 Audio System ( 3ohm) z wyprowadzonymi na podszybiu tweeterami i pod CD6000 brzmiało na prawdę dobrze ale prawdziwe kopyto dostało jak zmieniłem radio na 2DIN ALpine z dość dobrą korekcją. 3 ohmy wyciągnęły z niego dodatkową moc i nawet przy sporej - na prawdę sporej głośności nie było tam wyczuwalnych zniekształceń. Drzwi muszą być wytłumione matami i przy dobrych ( skutecznych) głośnikach stwierdzisz, że nie potrzebujesz Suba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:22.
