Stary 07-06-2013, 12:36   #431
robencjo
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
witam, przy okazji podłączenia ledów, cze ktoś wie do czego jest lużny podwójny przewód za reflektorem który u mnie bynajmniej nie jest podłączony, na zdjęciu zaznaczyłem o co mi chodzi.
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (49.0 KB, 218 wyświetleń)
robencjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 13:38   #432
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Tez to mam! W tą złączkę włożona jest gumowa zaślepka. Sprawdzałem miernikiem czy pojawia się napięcie i nic: ani po stacyjce ani po żadnych światłach.
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 18:47   #433
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Też to mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie mam pojecia od czego to jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 19:45   #434
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
a moze do xenonow do regolacji poziomu
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 20:19   #435
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Jak odpiąć tą wtyczkę od reflektora?
Nie mogę sobie z tym poradzić, w każdą stronę wkrętakiem odginałem, a ona nie chciała zejść.
(jak głęboko włożyć wkrętak, w którą stronę odgiąć?)
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2013, 21:42   #436
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tylko z jednej strony lewej od kierowcy. Z prawej nie zauwazylem chyba, ze gdzies jest schowana?
Stary 07-06-2013, 22:55   #437
robencjo
Model: C-Max Ghia
Postów: 34
po prostu weź płaski śrubokręt i podważaj po obu stronach wtyczki, poczujesz jak puści zaczep u góry stojąc na wprost reflektora, bez obawy nic się nie stanie, pierwszy raz też mordowałem się z tą wtyczką w celu osuszenia reflektora po wymianie żarówki w deszczu ;-)
Stary 12-06-2013, 18:52   #438
jjjupiter
Imię: jjjupiter
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,6
Jeśli można to niech mi ktoś wyjaśni o co chodzi z tą regulacją świateł w poziomie.
Szukałem jakiejś śrubki czy czegoś ale nic nie znalazłem.Jak mam je wyregulować o te 10 stopni?
Ostatnio edytowane przez jjjupiter ; 13-06-2013 o 08:58
jjjupiter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 09:13   #439
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
nie, to jest wtyczka do skrętnych reflektor soczewkowych (tzw. AFS) - dołożyłem takie w swoim focusie
wątek o tym jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-06-2013, 23:53   #440
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Postów: 96
[QUOTE=pendrive999;2020087]jakby ktoś chciał zainstalować LEDy w miejsce halogenów, moja fototorelacja:
Wielkie dzieki koledze za fotorelacje. Dzisiaj ledy zalozone. Szczerze nie spodziewalem sie, ze tak beda dobrze swiecily. Co do przewodow znalazlem dzisiaj po drugiej stronie owiniety wokolo wiazki czarna izolacja.
Wdlug kolegi Mayak jest to podlaczenie do reflektorow skretnych. Czy to mozliwe aby w roczniku 2004 wersji ghia byly juz kable pociagniete?? Co trzeba zrobic aby przekonac sie czy to dziala podlaczyc lampy i wlaczyc cos w kompie?? Dodam, ze mam zwykle lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
