Stary 22-10-2020, 09:57   #431
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ASS ma 1000 powodów, żeby nie wyłączyć silnika. Może się okazać, że będziesz czekał tydzień aż "skończy się wypalanie". :-D
Stary 22-10-2020, 10:30   #432
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jaki rodzaj DPFa masz w Volvo? Nie masz wskaźnika spalania chwilowego? Nie masz ASS, które przy regeneracji filtra się nie aktywuje - bo wątpię aby samochód sam wyłączył silnik w trakcie wypalania. Ale jeśli tak jest, to rozwiązanie techniczne rzeczywiście jest nieciekawe - w Fordzie jest to zupełnie inaczej rozwiązane. Nie ma szansy aby nieświadomie wyłaczyć silnik podczas cyklu regeneracji.
Wiesz co, mam ASS ale tak jak tu kolega wyżej napisał, ASS nie działa z wielu innych powodów. Np wystarczy że zimą włączę grzanie szyby czy grzanie kierownicy czy foteli i już mam ASS nie aktywne. Latem włączę wentylację foteli czy w gorętsze dni kiedy klima musi działać wydajniej, też ASS jest niedostępny. Więc to kiepski wyznacznik. Aczkolwiek jakiś jest. Chwilowe spalanie? Nie w Volvo. Nie wiem, może to kwestia montowania filtra DPF. W mondeo mk4 filtr jest zamontowany na wydechu. W Volvo jest zaraz za turbiną. Chwilowe spalanie podczas wypalania mam 0.8 - 0.9 ale bardzo często i bez wypalania mam takie chwilowe więc to też słabe. W mondeo takich cyrków nie miałem. I co najfajniejsze, w Volvo wystarczy że stoisz na światłach dłużej jak 4min co się czasem nieraz i na autostradzie zdarza jak jest jakaś kolizja i koniec wypalania, komputer sam je przerwy i paliwo ścieka sobie do miski. W Fordzie również tego nie było. Jak zaczął mi wypalać to wypalał dotąd aż nie skończył. Volvo z tego co pamiętam od zawsze miało problem powiększającym się poziomem oleju podczas wypalania DPF-a i nie umieją sobie z tym poradzić. Co ciekawe, w benzynach Volvo jest ten sam problem. Dlatego to moje pierwsze auto tej marki i pewnie ostatnie. A mogłem wziąć mondeo mk5 Vignale bo mocno nad nim myślałem to mi się zachciało zmian ....
Ostatnio edytowane przez dizel1982 ; 22-10-2020 o 10:34
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 13:22   #433
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne ... tylko jak ASS mi nie wyłącza silnika to pierwszo co sprawdzam to spalanie chwilowe na postoju i już wszystko wiadomo ...
Bump:
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK5 też jest za turbiną
Bump:
W MK5 raz mi sie zdarzyło że przerwał wypalanie na postoju ... prawdopodobnie spadła temperatura i proces sie zatrzymał. Z reguły doprowadza do końca
Rzeczywiście słabo to wygląda w Volvo. Ciekawe skąd tak duże spalanie na postoju jeśli to nie DPF? W Mk5 tez może być na poziomie 0,8-0.9 l/h (tak jak przy wypalaniu DPF) ale to na zimnym silniku i np. z mocno obciążoną klimą. Tyle, że wtedy to warunki są oczywiste, że nie może być wypalania.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 22-10-2020 o 13:29
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 18:07   #434
wlkp
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 100
Dobra wszyscy piszą o tym DPF ,ja mam auto 2 tygodnie i ostatnie dni na krótkiej trasie jak wrzuciłem na luz pokazywało spalanie ponad 1l a czasami obroty silnika na luzie chwilowo ( kilka sec ) pokazywało 1,5 tys to normalne ? Po chwili spadało na około 800.
wlkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2020, 20:53   #435
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,226
Na luzie tyle będzie pokazywać dlatego lepiej nosić na luzie majty żeby gumka nie piła w biodra, niż jeździć. Jak odpuścisz geja przyspieszenia na biegu, wtedy powinno pokazywać 0,0 L/100 , ale jak dopala to pokazuje od 0,3 do 0,6 l/100 km podczas powiedzmy jazy S-ką czy inną trasą / nie dotyczy toczenia się /.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 18-11-2020, 13:34   #436
martin_frost
Zarejestrowany: 20-03-2019
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 16
To są wskazania występujące u Ciebie i nie musi być tak w innych egzemplarzach. Przestałem wierzyć we wskazania komputera, które pokazują np. że średnie spalanie u mnie wynosi 2.8 l na 100 km. Oczywiście jest to nonsens. Ktoś tu też pisał że nie ma świecy w mk5 więc informuje że jest bo wymieniałem. Wiem to jest wątek o mk5 ale u mnie siedzi ten sam dw10f 2.0.
martin_frost jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 14:50   #437
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Wątek ma już 44 strony a ja nie mam sił już szukać. Czy wypalanie DPF załącza się tylko na rozgrzanym silniku? Coś chyba tylko znalazłem, że jak spaliny osiągną odpowiednią temperaturę czyli kiedy? Czy to jest jednoznaczne z temperaturą 90st na wskazaniach zegarów?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 19:35   #438
martin_frost
Model: Grand C-max
Postów: 16
Nie kolego. Wypalanie aktywne rozpoczyna się W duzym skrócie kiedy zostaną spełnione określone warunki tj. zapełnienie dpf, odpowiednia prędkość i obroty. Jeśli warunki są spełnione komputer inicjuje proces czego następstwem jest zwiększona temperatura spalin za katalizatorem kierowanych do dpf. Pompka przy silniku pompuje dodatkowe paliwo do zaworu par paliwa. Przy aktywnym temperatura ta wynosi ok 600 stopni i są to warunki spełnione do wypalania sadzy. Wtedy można zaobserwować spadek SOOT. Wypalanie pasywne natomiast następuje samoczynnie przy większych prędkościach kiedy temperatura za katem potrafi osiągnąć ok 400 stopni. Wtedy spada głównie poziom LOAD. Oczywiście pisałem o wypalaniu w trasie. Wypalanie aktywne może być też aktywowane podczas jazdy miejskiej najczęściej kiedy zostanie przekroczony próg 100% zapełnienia. Ten proces żyje własnym życiem.
Stary 20-11-2020, 12:51   #439
peju
Postów: 131
Widzę dużo diagnostyków a nawet jakieś osoby tu na forum oferują aktywację ikonki informującej o wypalaniu dpf oraz wyprogramowanie dpf. Na czym to polega?
Dodanie ikonki/informacji bedzie odbywać sie na wyswietleniu tej informacji na obenych zegarach czy doklada sie jakis element z wyswietlaczem?
Wyprogramowanie sprawia ze filtr nie jest aktywny i jest jakos pomijany i wtedy nie ma z nim problemow? Czy poprzez wyprogramowanie rozumiemy wyciecie go fizycznie? Jezeli to oznacza jeszcze co innego to jak to wplywa na emisje spalin w przypadku np kontroli policyjnej gdzie w Wawie ponoc maja sprzet do sprawdzanie takich rzeczy. I jak to wplywa na badania techniczne?
Stary 20-11-2020, 17:28   #440
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał peju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat tzw ikonki był wałkowany już wcześniej, w Mondeo MK5 nie ma możliwości, co do DPF, wyprogramowanie nic nie daje, filtr zapcha się bez czyszczenia/wypalania. Oczywiście fizyczne usunięcie jest możliwe ale to jest nielegalne - jak na razie. Niektórzy powiedzą że to nie prawda, ale samochód dostał homologację z DPF, bez niego homologacja jest nieważna. Co do badań, była propozycja w ustawie aby zabronić i karać za usuwanie DPF'a, ale z tego co wiem to nie przeszło. A diagności różnie do tego podchodzą.
Bump:
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
