#431 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Samo lusterko to tylko dioda w szkle, można dołożyć kable i wymienić wkład. Ważniejsze moduły drzwiowe obsługujące BLIS i radary w zderzaku.
#432 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Musisz przeciągnąć przewody od modułu drzwiowego do lusterka, ale nie musisz wymieniać wkładów (Twoja wola) Może umieścić samą diodę w maskownicy głośniczka. Taniej i lepiej widoczna. Ja zbyt późno wpadłem na ten pomysł i wymieniłem wkłady lusterek, a dopiero potem dołożyłem diody.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#433 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Na tak zadane pytanie taka odpowiedź :
Nie będzie działać. Bez uruchomionych modułów bliss w zderzaku, odpowiedniego bcm wspierającego bliss samo dołożenie kabelków w lusterka i wymiana wkładów nic nie da. Jeśli natomiast za twoim pytaniem kryje się niedopowiedziana informacja ze to wszystko już masz oraz wiązki drzwiowe też są pod bliss to tak, dołożenie w lusterku kabelków do wkładów z blis zadziała. Pisz dokładniej co masz i co zamierzasz!
#434 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Wiem ,że trzeba zmienić moduły w dziwach i wiązkę, radary BLISS w zderzaku i wiązkę dołożyłem. Chodziło mi na razie o same lusterka czy musze wymieniać bo są drogie, a jak można zrobić samemu te kable i będzie działać to po co wymieniać ewentualnie można kupić ele. składane i też dołożyć przewody i wymienić wkład.
#435 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Mozna tez kupic odrazu z Blisem lusterka
#436 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
#437 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
No tak tylko czy one są dobrej jakości, a gdzie można je kupić masz może jakiegoś linka ?
#438 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Sam nie potrafisz wygooglać, czy ci się nie chce?
#439 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,847
#440 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Z zamiennikami lusterek jest loteria. Na 10 sztuk które kupisz średnio 7 będzie lipne. Cały problem w tych lusterkach to efekt soczewki, patrzysz w lusterko i krzywo przybliża, dodatkowo nie wiem dlaczego ale zamienniki się trzęsą a oryginały nie.
