Stary 17-01-2019, 22:37   #431
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podczas aktualizacji...
Słuszna uwaga: "podczas", a nie "po aktualizacji"... Napisałem powyżej dlaczego system tak napisał i co się powinno wydarzyć. Jednak sam dziś sprawdziłem, że Gracenote potrafi "nie wrócić". Choć wcześniej też sprawdziłem, że "potrafi wrócić".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2019 o 22:44
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 22:42   #432
robo007
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Szkoda tylko że baza GraceNote jest tak uboga i rzadko aktualizowana
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 22:50   #433
Postów: 18,049
No dobra - kolega powyżej ponarzekał sobie "tak ogólnie" na Gracenota, a ja wrócę do autoinstalla map.
Zrobiłem sobie taką wersję:
Kod:
[SYNCGen3.0_3.0.18261_PRODUCT]
Item1 = Gracenote remove
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-SC.tar.gz
Item2 = Map license
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BD.tar.gz
Item3 = Map
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BD.tar.gz
Options = Delay
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = Map voice
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BD.tar.gz
Item2 = Gracenote
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AA.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
Ta wersja zrobiła co do niej należy, i Gracenote po instalacji map jest na swoim miejscu.
Niestety zrobiła to inaczej niż poprzednio - w pierwszej fazie na początku nie była uprzejma "gadatliwie" poinformować co i jak będzie się działo. Nie było żadnych wspomnianych wcześniej ostrzeżeń.
Autoinstall od razu wziął się do roboty i zrobił co trzeba w 2 fazach.
Trochę to dziwne.
Ponieważ kupiłem kilka kolejnych Sync3 z navi i dzisiaj mi przyszły, to jutro kolejny test na innym urządzeniu i sprawdzę z jakiego powodu ten autoinstall jest tak "oszczędny w ostrzeżenia"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-01-2019 o 22:58
Stary 17-01-2019, 22:54   #434
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dziś udało się po "nartach" zrobić spota i nikt nie miał z kolegów problemów czy to z licznikami czy mapami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
starsza wersja GraceNote ale wsjo śmiga jak trzeba
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 17-01-2019, 23:00   #435
Postów: 18,049
...nikt nie miał z kolegów problemów czy to z licznikami czy mapami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Czy tylko na moim kompie nie widać tak znakomicie działającego autoinstalla czy u Was tez jest marketing zamiast info????
Stary 17-01-2019, 23:04   #436
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Ja tam stosuję inny autoinstall i tez daje radę
Item1 = JR3T-14G424-BD
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G424-BD.tar.gz
Item2 = JR3T-14G421-BD
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BD.tar.gz
Options = Delay
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = JR3T-14G421-BD
Open1 = SyncMyRide\JR3T-14G421-BD.tar.gz
Item2 = JR3T-14G422-BD
Open2 = SyncMyRide\JR3T-14G422-BD.tar.gz
Stary 17-01-2019, 23:05   #437
robo007
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Wszystkie te informacje o instalacji pojawiły mi się dopiero w bulidzie 18261. Wcześniej (18025 i 18093) pojawiał się tylko komunikat na górze o trwania aktualizacji. Może tu tkwi cała różnica?
Stary 17-01-2019, 23:07   #438
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
może tak być . Trzeba będzie przetestować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2019, 23:08   #439
Postów: 18,049
Ale to jest ten autoinstall, który podałem już dawno.
Napisałem wyraźnie, że potrafi przywrócić Gracenote na swoje miejsce - i zwykle to robi.
Potrafi też skasować i nie przywrócić - i to zostało udowodnione.
Teraz testuję autoinstall, który ZAWSZE zrobi co trzeba.
Stary 17-01-2019, 23:11   #440
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
miałem go wcześniej i co z tego ? Nic zupełnie nic . Ktoś inny był autorem tego.
Ważne ,że działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
