Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-01-2025, 09:00   #431
Baloo78
Zarejestrowany: 18-01-2025
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: Przeróbka USA->UE
Część,
Jestem nowy, trochę poczytałem, wiele mi się wyjaśniło ale nurtuje mnie kilka tematów. Ale od początku.
Edge 2020, 2.0, wersja SEL, przebieg 90tys. Km.
Samochód już płynie i czeka mnie konwersja i tu się zaczyna.
Chce zrobić wszystko zgodnie ze sztuką, trzy tematy mnie męczą:
- czy bi ledy trzeba zmienić czy da się je odpowiednie zaprogramować na EU
- Chce kupić zderzak tylny EU i używać oryginalnego światła pmglowego, czy jest opcja doposażyć to zmieniając przyciski prna panelu, np do mondeo.
- czy zmiana tarczy licznika na km jest trudna?
I teraz najważniejsze kto to może profesjonalnie ogarnąć? Najlepiej do 150 km od Wawy.
Dzięki MB
Baloo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 12:14   #432
Postów: 18,047
Napisał Baloo78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..kto to może profesjonalnie ogarnąć? Najlepiej do 150 km od Wawy...
Wystarczy chwilę poczytać w wątku... Ale jak to w dzisiejszych czasach: "nie mam czasu, może wy macie..."
W Warszawie wszystko wyjasni Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , w okolicach Mińska Mazowieckiego (?) @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1) Nie ma opcji na "regulację". Tylko wymiana na EU.
2) Wyminan wyłacznika tak - choć musi być od Edge a nie Mondeo (kwestia "dużej ramki" pod klawisz podnoszenia klapy).
3) A skąd można zgadną co dla Kolegi "jest trudne"??? Dla mnie wymiana tarczy w tych zegarach to 15 minut pracy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2025 o 12:18
Stary 19-01-2025, 17:46   #433
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Halogeny, włącznik, FDL
Witajcie.
Stoję przed dosyć poważnym dylematem. 16 rok. Mam obecnie ksenony. W przyszłości zamierzam montować FDLe z HCMem. Na razie ksenon i drl na dole.
Do FDL raczej trzeba RDL wywalić i dać halogeny EU.
Pytanie jaki zanabyć włącznik ? Z mondka MK5 podobno można pokombinować. Pewni musi mieć oba mgłowe i bez regulacji wysokości ? Doradzcie
Inna sprawa, to czy wiązka (obecnie pod DRL) obsłuży halogeny czy kable są za cienkie i trzeba będzie coś główkować?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2025, 18:27   #434
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Halogeny, włącznik, FDL
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Pytanie jaki zanabyć włącznik ? ...
Najwyraźniej kolejny Kolega co "bana" na Allegro dostał...
"Kombinowanie z wyłacznikiem z Mondeo" wiąże się z jego totalnym demontażem. Niby moża, ale ja na przykład "za żadne pieniądze" się za to nie wezmę...
Stary 20-01-2025, 09:11   #435
robsoncz
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
A ja z przełącznikiem kombinowałem i z tego co pamiętam drobna przeróbka , nie było dużego problemu (oczywiście do dużej ramki).Przy odrrobinie zdolności manualnych da się ... W moim przypadku wykożystałem przełącznik od tranzita z pokrętłem do regulacji wysokości i podwójną mgłą . Ponieważ targałem kamping zależało mi na regulacji wysokości i udało się dołożyć silniczki do lamp US ( dla ciekawych od Ducato) pasują idealnie w miejsce gdzie je należy wmontować) TAk to sobie wymyśliłem , 5-lat śmigało , teraz ujeżdża go 6-rok mój syn i jest gicior ...
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2025, 09:20   #436
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
do ksenonów regulacja wysokości ?? czyżby to zadziałało ?
Stary 20-01-2025, 12:07   #437
Postów: 18,047
do ksenonów regulacja wysokości ...
no way...
Stary 22-01-2025, 09:25   #438
robsoncz
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
U mnie co prawda nie ma ksenonów , staryczny led . Jest to trochę głębsza przeróbka . Należy pozbyć się jednego z dolnych mocowań środkowego ,,wkładu" (stała kulka wg. której odbywa się regulacja) i w jej miejsce wmontować silniczek . W ten sposób uzyskamy ręczną regulację oryginalnymi pokrętłami i elektryczne przestawienie silniczkiem gówa-dół ... W miejscu gdzie jest ta dolna kulka ( trzeci stały punkt podparcia wkładu) jest gniazdo które idealnie pasuje rozmiarem pod silniczek . Zrobiłem tak ponieważ jedna lampa była klejona z tyłu i pomyślałem ,,pruba nie strzekba..." a że wyszło idealnie to z rozpędu zrobiłem drugi i jest regulacja .
Trochę zdolności manualnych, i jest . Nie parują , nie brudzą się , świecą prawidłowo , poklejone , nic nie widać ( bo to od dołu).... mi pasuje....
Stary 09-02-2025, 18:35   #439
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Instalacja do świateł led
Witajcie, mam 16 rok 2.7 sport i ksenony.
Na razie tak zostanie. W przyszłości będę montował FDLe, w pierwszej kolejności bez HCMa a później z HCMem i całą resztą. Robię mgłę tył i pytanie: czy do FDli przód potrzeba dodatkowych przewodów (jak we fusionie) ??
Edit: nie doczytałem, trzeba
Ostatnio edytowane przez CERES ; 10-02-2025 o 12:18
Stary 15-02-2025, 20:04   #440
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Instalacja do świateł led
Do lamp EU FDL (pozycja na światłach DRL) trzeba dociągać przewód światła pozycyjnego od BCM
Mógłbym dowiedzieć się z której wtyczki i ktore piny z BCMa i na który pin do lamp full led? Będę wdzieczny
Ostatnio edytowane przez CERES ; 16-02-2025 o 13:30
części , lakierowanie , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
