Stary 20-02-2014, 14:06   #431
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Re: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Gdzieś wyczytałem, że max obr. na krótko to 6675, a na długo 6450 - tylko co oznacza na długo ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odcięcie podobno to 6800 obr/min.
Jaki jest prześwit Mondka ?
Gdzieś znalazłem info że tylko ok. 10 cm ??
M..
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 20-02-2014 o 17:25
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 16:51   #432
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Dobre pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na długo może chodzi i to że jeszcze przy tych obrotach nie zachodzi zerwanie filmu olejowego, albo jeszcze akceptowalne smarowanie szklanek i wałków rozrządu, tak coś mi się kojarzy...
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 17:27   #433
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Z filmem może nie tak do końca - patrz wiertarki Hondy. ;p
M...
Stary 20-02-2014, 19:28   #434
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Re: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno tak bezpośrednio porównywać, mogą być inne kanały olejowe, inna charakterystyka pompy ... tego nie wiemy.
Jak sprawują się Wam rolki osprzętu ? często wymieniacie, u mnie już nabrały luzu i świergolą na razie chwilę po rozruchu, mam ledwo 53kkm.
Stary 21-02-2014, 09:36   #435
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
M..
6450 obr jazda ciągła 6675 chwilowe np podczas wyprzedzania na 4 biegu , silnik 2,0 no nie jest powiedzmy dosyć udany , moc max dostępna przy 6000 obr ale to co interesujące czyli przyspieszenie jego max moment obrotowy czyli 190 NM dostępne dopiero przy 4500 obr i tu aby wejść na 4500 obr czyli w max moment na 5 biegu trza nasz silniczek wkręcić na ponad 6500 obr na biegu 4 wtedy wchodząc na 5 -kę mam 4500 obr. Co do odcięcia muszę sprawdzić podepnę się dzisiaj kompem sprawdzę.
luz zima jest jak się zrobi ciepło przestaną
Ostatnio edytowane przez janas14 ; 21-02-2014 o 09:38
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2014, 21:54   #436
cesar-
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 41
Moment maksymalny ma przy około 4-4,5 k obr/min ale 180 Nm, czyli tylko 10 Nm mniej, ma w zakresie od 2,5 do 6 więc niekoniecznie trzeba z tym momentem go tak piłować co innego z mocą. Widać to na wykresie mocy/ momentu z hamowni (można na forum znaleźć).
Jak do tej pory osprzęt cichy nic nie słychać. Nalatane mam 80 kkm. Może cisza dzięki garażowaniu.
cesar- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 10:24   #437
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał cesar- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
One nie hałasują jakoś tragicznie, więcej po rozruchu, ale ja je słyszę, kolega mechanik je słyszy, a aso nie słyszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo po prostu gołym okiem widać jak się rusza podczas pracy.
Mediana,
widzę że uzyskujesz podobne spalanie co ja, jak widać da się, lecz wymaga to samozaparcia, co nie oznacza jazdy w "kapeluszu" ale miasta trzeba szerokim łukiem omijać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2014, 12:27   #438
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Markoo, jeżdżę normalnie z tym że:
- nie przekraczam obr. 3500
- nie wciskam głęboko pedału gazu.
I chyba tak dojeżdżę do pierwszych 3000 km przebiegu.
I raz jeszcze podkreślę, że jestem pozytywnie zaskoczony, że Mondeo pali mniej niż ważący ok. 1150 kg Nissan Almera z 1.8 (114KM) motorem, a myślałem, że w tych samych warunkach Mondeo spali z 0,5 litra więcej, a tymczasem jest odwrotnie.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 22-02-2014 o 12:31
Stary 22-02-2014, 15:06   #439
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
W sumie to nie wiele przejechałeś, zobaczysz co będzie dalej, po "dotarciu". Moje wyniki są z ostatnich 20kkm teraz w zimie bliżej 8,3( z dystrybutora). Co do stylu jazdy to często na 2 tak do 4krpm lub trochę więcej o do razu 4, lub podobny manewr 3 na 5, powyższe to w przypadku spokojnej jazdy.
Stary 01-03-2014, 11:46   #440
meaa
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: F jak mondeo
Świetne "wyniki" w spalaniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie oscyluje między 9.2 a 11.5
meaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
