Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podkarpacka
Stary 28-03-2009, 18:10   #431
glazik5
Domyślnie Odp: Podkarpacki spam ...
Cześć, nowy Tu jestem i nie krzyczeć na mnie proszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
organizowany jest jakiś spot może na czasie ? chodzi mi o Podkarpacie ;P
Stary 28-03-2009, 18:20   #432
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Heja
05.04.2009r [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 19:52   #433
Lulu
Avatar Lulu
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 38
Kurde, jakiś pech mnie normalnie prześladuje :646:
Jadę sobie dzisiaj do szkoły, biorę się za wyprzedzanie PKS-u, jestem w połowie, a tu pach....silnikowi brakło mocy. Zaraz po wyprzedzeniu spojrzałem na kontrolki i.........sprężynka. Podpowiedzcie co mam z tym zrobić: jak najszybciej robić te cholerne wtryski (bo to pewnie one są winowajcą) czy jeździć dopóki nie będą się wieszać codziennie? :583:
Dodatkowo wchodzę sobie na podkarpacką....a tu spot 05/04 , a ja wyjeżdżam w poniedziałek na 2 tygodnie :-/ Ale trudno, w maju napewno wpadnę do Sandomierza - tylko żeby nie był to 8 czy 9 maja.
Moje Mondeo MK3
Ostatnio edytowane przez Lulu ; 28-03-2009 o 20:28
Lulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 20:59   #434
maryanpl
Avatar maryanpl
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 59
Lulu normalnie ręce opadają:///
Nic tylko:573:
Jak na złość jeden problem po drugim. Dawaj znać jak będzie ta sprawa się rozwijać.
Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze
Było Mondeo MkI, teraz jest Mondeo MKIII, a problemy jak były tak są dalej
maryanpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 21:11   #435
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Z tymi wtryskami to mam tylko nadzieję, że nie będą się wieszać, bo patrząc na koszty to wolę już słuchać klekotu.
Moje Mondeo MK3
Stary 28-03-2009, 22:29   #436
glazik5
lulu, a co Ci sie dzieje ze obstawiasz ze to wina wtryskow ?
Stary 28-03-2009, 22:46   #437
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Pozwolę sobie zacytować część własnego postu:
"Dokładnie 2 tygodnie temu: po wyprzedzaniu przy prędkości ok 90km/h zaczęła migać sprężynka, silnik stracił moc i zaczął b. głośno pracować (spalanie stukowe). Przy okazji stania w kolejce zgasiłem go; po zapaleniu objawy zniknęły, ale było trochę głośniej niż przed usterką.
Pojechałem za kilka dni do mecha, zrobił jakieś dwa testy wtrysków - zajęło mu to cały dzień bo sprawdzał na ciepłym i zimnym silniku - ale nie wykrył żadnych błędów.
Pojechałem więc do ASO - podpięli kompa, zrobili WDS silnika, próbę przelewową, ale wszystko wyszło w normie. Przy okazji na nowo mapowali wtryski, jednak silnik wciąż głośno pracował.
W środę wymieniałem wszystkie filtry, włącznie z filtrem paliwa.
Dziś powtórzyła się sytuacja sprzed 2 tygodni - dokładnie ten sam scenariusz: wyprzedzanie, sprężynka i tryb awaryjny w połowie manewru, max 90km/h" później przekręcenie kluczyka i jazda z nerwami.
Moje Mondeo MK3
Stary 28-03-2009, 22:58   #438
glazik5
a jak jezdzisz delikatnie problem jest ten sam ? czy tylko jak mu depniesz ?
Stary 28-03-2009, 23:18   #439
Lulu
Avatar Lulu
Postów: 38
Sprężynka pojawiła mi się jak dotąd 2 razy w w/w sytuacjach. Po pierwszym 'zawiasie' na próbę mocno deptałem mondka (np 3 bieg nawet do 110km/h) i nic się nie działo.
Moje Mondeo MK3
Stary 28-03-2009, 23:22   #440
glazik5
mogę się mylić, ale myślę ze któryś z wtrysków może być zapieczony, gdy depniesz mu, rośnie ciśnienie, lecz nie na wszystkich. wiec nie pójdzie dalej. spróbuj, jak zrobi Ci się tak znowu, puść gaz i dociskaj powoli aż do spodu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
