Stary 16-03-2016, 17:00   #431
htc32
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Mondeo mk4 Focus mk1
Silnik: 2.0 tdci 115km/1.8 tddi 90km
Rocznik: 2008 / 2002
Postów: 82
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
A teraz po teście w FORSCAN wyszedł tylko ten.
===DDM DTC B11F6:15-2F===
Kod: B11F6 - Silniczek lusterka składanego po stronie kierowcy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modu drzwi kierowcy
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2401366 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 235970.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
===END DDM DTC B11F6:15-2F===
htc32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 19:34   #432
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Czyżby kabelki w lusterku były w innych miejscach niż fabryczne ???
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 20:06   #433
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Tylko które? Nic tylko jutro schemat w łapę boczek w duł i sprawdzanie . Ale z tego co pamiętam to nowe lustro ma chyba inne kolory kabelków. Jak ma ktoś fotkę z ori wtyczką z wszystkimi kabelkami to niech podrzuci
Stary 16-03-2016, 22:15   #434
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Proszę bardzo.
Nie wiem jakie masz więc wrzucam 7 i 11 pinowe
Typ Pliku: jpg IMG_1722.jpg (91.6 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1723.jpg (86.2 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1715.jpg (85.2 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1716.jpg (97.7 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1717.jpg (94.4 KB, 75 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 22:41   #435
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Moje akurat z 13Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaiękował
Ostatnio edytowane przez htc32 ; 16-03-2016 o 22:42 Powód: Podziękowanie
Stary 16-03-2016, 23:36   #436
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jeżeli dokładałeś kable pomiedzy modułem drzwi a kostką lusterka to musisz sprawdzić czy odpowiednie piny połaczyłeś
Stary 17-03-2016, 03:18   #437
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież koledze składają się lusterka ,ale za drugim razem,więc kabelki raczej dobrze połączył.Jedyna możliwość to zamiana składania z rozkładaniem.
Stary 17-03-2016, 06:59   #438
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
Dokładany był tylko jeden od kierunków reszta już była.
Stary 17-03-2016, 11:47   #439
htc32
Imię: Darek
Postów: 82
A to moje wtyczki.Na zdjęciu pomarańczowy jest sam ale dalej w otulinie jest do niego dodany zielony który z czerwony idą do silniczka(chyba)następnie czarny i czarno-fioletowy grzanie lusterka ,szary i brązowy kierunek reszty nie rozkminiłem.
Typ Pliku: jpg 20160317_102117.jpg (90.2 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160317_102137.jpg (84.4 KB, 88 wyświetleń)
Stary 17-03-2016, 12:11   #440
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Ściągnij z lusterka osłonę lakierowana
Zobaczysz wtyczkę od silniczka składania lusterka
Zobacz tam jak są połączone
Typ Pliku: jpg IMAG1522.jpg (91.0 KB, 140 wyświetleń)
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
