Stary 04-11-2013, 10:10   #431
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Ten ostatni faktycznie jest ładny, z małym przebiegiem, kabina świeżutka, ale... kierownica jakby obgryziona? Jest maksymalnie skatowana, chyba miał założoną gałkę na koło kierownicy (niedozwolone). Albo od zakładania blokady? Kierownica do wymiany...
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do radia - wg VIN-u ma zamontowany pakiet: Z wyposaż. radiowym - pakiet 1 - czyli ma głośniki i instalację, wystarczy włożyć radio i podłączyć wtyki. Czyli się zgadza - fabrycznie nie ma radia, firma Still nie chce, by kierowca miał jakąś frajdę.
Nie wiem czy wiarygodna jest ta ewidencja przeglądów (a tym samym przebieg), bo stemple z serwisu opon (?) to chyba coś nie tak jest... Warto sprawdzić, czy robią przeglądy aut.
Po zdjęciu nalepek nadwozie na pewno będzie wymagało spolerowania całości - inaczej pozostaną brzydkie ślady.
Ale wart jest obejrzenia...
Co do podejrzeń o lakierowanie (poprzednie auta) - nie zawsze to musi dyskwalifikować auto. Najczęściej w ciągu kilku lat eksploatacji jakaś drobna kolizja lub obcierka może się zdarzyć - i jeżeli właściciel dba o auto, to naprawia taką rzecz. Potem przy lakierze metalicznym trzeba często cieniować sąsiednie elementy i kupującemu wydaje się, że była poważna naprawa. Trzeba to zawsze dokładnie sprawdzić, ale drobnych napraw bym się nie czepiał.
Natomiast korozja przechodząca na wskroś blachy - to już inna historia. Lub zgnieciona płyta podłogowa, naciągana podczas naprawy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-11-2013 o 10:37
Stary 04-11-2013, 18:54   #432
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Nalepki to nie problem. Kierownicy nie zauważyłem, muszę przyznać, że masz oko. Obszycie skórą może załatwiłoby problem. Też zwróciłem uwagę na pieczątki, ale po 1: u mnie też jest serwis premio i robią przeglądy (serwis olejowy, hamulce , itp), po 2: może przez tel. potwierdzą, że serwisowali takie auto.
Dzisiaj nie miałem czasu, jutro podzwonię i się dowiem więcej. W tym wcześniejszym piszą ,że jest raport dekry. Z tego co wiem, powinien również zawierać badanie blach. Może prześlą skany, jak zależy im na kliencie. Najbardziej martwię się tymi nadkolami. Do nich mam ok 500km w jedną stronę, tak że nie chciałbym robić sobie ewentualnej wycieczki tysiąckilometrowej.
A ten o którym pisałem,że oglądałem na żywo i był malowany do połowy, totalnie odpada. To nie było kosmetyczne malowanie rys, tylko ukrywanie ciężkiego życia. Samo malowanie wyglądało, jakby lakiernik był na potężnym kacu.
Że też w mojej okolicy nie ma nic sensownego do obejrzenia.
Dzięki jeszcze raz za info.
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 04-11-2013 o 19:12
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 19:02   #433
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Premio wykonuje przeglądy olejowe, nawet w swoich sklepach przy wulkanizacjach dostaniesz najpopularniejsze filtry, aku i drobne rzeczy do naprawy, konserwacji.
Co do rozerwanej kierownicy to efekt ściągania gałki z kierownicy bez odkręcenia śruby
Tomas
Stary 04-11-2013, 19:13   #434
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Nie wiem dlaczego 2 raz wywaliło posta . proszę o skasowanie
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 04-11-2013 o 19:15
Stary 17-11-2013, 19:50   #435
alienscum
Co myślicie o tym aucie?
http://lotis.otomoto.pl/ford-transit...-T4044234.html
Szukam długiego, średnio-wysokiego z klimą.
Reszta wyposażenia mało istotna.
Ostatnio edytowane przez alienscum ; 19-11-2013 o 15:19
Stary 17-11-2013, 22:27   #436
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ładny jest, dobrze wyposażony, nic podejrzanego nie widać. Kabina jest naplakowana, ale i tak widać, że siedzenia są czyściutkie, nie zniszczone.
Paka mniej więcej adekwatnie do przebiegu porysowana.
Trochę śmiesznie - bo symetrycznie z obu stron - wyoblenia tylnych błotników od strony plastikowej bocznej listwy delikatnie wgniecione. Ale to pryszcz...
W opisie wyposażenia podano "halogeny" - rozumiem, że dodatkowe. Ale nie widzę...
Ciekawe jak mechanicznie się spisze - trzeba go przegonić ostro. Cena jest chyba ok przy takim wyposażeniu, przebiegu i stanie.
Wart jest obejrzenia.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-11-2013 o 22:31
Stary 19-11-2013, 15:20   #437
alienscum
To jest 2.2 115KM.
Co sądzicie o tej wersji silnika - czy są jakieś typowe drogie usterki?
Czy jest dwumasa?
Cena 36900 netto.
1 rejestracja 2011
Stary 19-11-2013, 15:32   #438
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Czy to na pewno jest 2010r???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 15:54   #439
alienscum
Jest napisane 2010, pierwsza rejestracja 2011.
Więcej nic nie wiem, mam trochę daleko do tej firmy.
Stary 20-11-2013, 09:36   #440
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał alienscum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest dwumasa?
MK 7 (2006- 2011)
Silniki 2.2 FWD
85KM - pojedyncze
110KM - pojedyncze
115KM - dwumasowe
130KM - dwumasowe
140KM - dwumasowe
Nie ma znaczenia dokładna data produkcji - liczy się rzeczywisty stan w jakim jest auto. Może być prawie nowe auto, ale jeżeli jeździł nim techniczny prostak i cham - to na dzień dobry wchodzi się na minę.
Z kolei grubsza powłoka lakieru świadcząca o lakierowaniu nie dyskwalifikuje samochodu - to mogła być stłuczka lub zarysowanie wzdłuż całego samochodu. To nic nie robi...
Trzeba samochód obejrzeć i pojeździć...
Sterowanie EGR-em lubi padać - wymiana jest dosyć kosztowna. Jeżeli był ganiany bardzo ostro w długich trasach przy lejących już wtryskach (największy ból współczesnych diesli) - można trafić na silnik na zdechu. Dlatego bardzo ważna jest dłuższa kontrolna jazda i słuchanie jak silnik pracuje (spalanie stukowe), jak wchodzi na obroty i jak dymi (dopuszczalny tylko lekki czarny dym przy depnięciu).
Układ wtryskowy Denso jest zdecydowanie bardziej odporny od stosowanego w poprzednim modelu układu Delphi. Wtryskiwacze Denso są bardzo wytrzymałe, ale nie ma do nich części - wymienia się całe na nowe, to spory koszt.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-11-2013 o 09:47
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
