#431 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Nie pamiętam czy u mnie były pozajmowane piny, jutro sprawdzę i napiszę co i jak.
Co do aktywacji lepiej zostaw to komuś kto się na tym zna, widziałem jak to u mnie robił koleś. Kilka razy wyłączał i włączał zapłon w odpowiednim momencie - więc tam trzeba wiedzieć co się robi.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
#432 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD MONDEO MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 16
A doszedłeś już co u ciebie nie gra.
Sprawdź jakie masz ładowanie alternatora na początku. może jest za niskie i to może powodować takie problemy Może to też pedał gazu. Albo licznik.Co do pedału gazu warto było by go przeczyścić jakimś kontakt sprayem. Nie zaszkodzi. No i co bardzo ważne sprawdzić czy masy są wszędzie mocno i nie są skorodowane. Co do licznika to już bardziej skomplikowane. |
#433 | |
Postów: 208
Mam nadzieje że to tylko źle wpięty pin w c200, choć dziwne by to było bo sprawdzałem 2x.
#434 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Panowie ponawiam prośbę bo potrzebuję 4 piny do C200 (prostokątne - małe a nie okrągłe jak w C100).
#435 |
Postów: 16
Cześć
Posiadam takie piny.Z tym że przebywam teraz za granicą.Ale mogę ci wysłać. Tylko nie wiem kiedy ci dojdą.dojdą. Wyślij mi adres na email,to wyśle jak dam rade to w tym tygodniu.Chyba że zależy ci bardzo na czasie. To daj mi znać, to nie będę wysyłał Pozdro |
#436 |
![]() Imię: Macio
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: mondeo
Postów: 11
Montujemy w kolejnym mondku tempomat i pojawil sie problem z aktywacja w idsie. Wywala błąd 0 - 0x0 851082 i za chiny dalej nie chce pojsc. Czy to wia PCM czy GEM bo serwisant kiedys mi wspomniał że nie wszystkie gemy obsługuja tempomat. I jeszcze jedno pytanie czy pin 13 na C200 który jest podłączony do pinu 6 w kosci przy kierownicy jest masą? Pozdr |
#437 |
Postów: 16
Tak akurat dzisiaj sprawdzałem instalacje u mnie i pin 13 w c32 jest masą i dodatkowo potwierdza to jego kolor kabla, jest brązowy.
U mnie udało się wczoraj aktywować tempomat, lecz nie działa. Sprawdziłem dzisiaj instalacje pod kierownicą i mam myślę wszystko dobrze podłączone. Sprawdziłem przejście z pinu 5 przy kierownicy do c32 i jest przejście. W c32 jest on w pinie 2 a nie jak niektórzy piszą w 7. I tu proszę o potwierdzenie, czy ten kabel miedzy kierownica pin 5 a c32 jest koloru czysto białego ??? i czy napięcie po włączeniu zapłonu powinno wynosić 4,96V, bo tak jest w moim przypadku. Przy sprawdzaniu napięcia zmienia się napięcie gdy przełączam wszystkie przyciski na kierownicy po czym wraca wszystko znowu do 4,96V. nie wiem czy takie powinno być to napięcie. Oznacza to także ze wszystkie przyciski działają i połączenie miedzy nimi. proszę o odpowiedz |
#438 |
Postów: 208
U mnie z wtyczki pod kierownicą idzie biały kabelek do wtyczki C32 pin 7, przed chwilą sprawdzałem czy "dzwoni". Pin 2 w C32 mam pusty zarówno w gnieździe jak i we wtyczce C32. Sprawdziłem wszystkie połączenia z C200 i mam OK - nie pomyliłem pinów więc nie wiem dlaczego ten tempomat działa tylko na 3 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spędziłem dziś przy aucie kilka godzin, efekt niestety ten sam :/ Sprawdziłem każdy kabelek instalacji tempomatu, "przedzwoniłem" wszelkie możliwe połączenia i jeszcze raz sprawdzałem czujniki przy pedałach. Auto w dalszym ciągu włącza tempomat tylko na 3 biegu, już nie mam pomysłów.
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 21-09-2014 o 19:35 |
#439 | |
Postów: 16
Dzisiaj zadziałał pierwszy raz tempomat.SUPER SPRAWA!!!
Przedstawiam Co miałem źle może komuś się to przyda. Więc tak Stara instalacja pod pedały była tylko na dwa czujniki. Nową z auta z tempomatem, wlutowałem do istniejących kabli ale ŹLE. Zamieniłem na odwrót kable zielono/białe i czarno/żółte i prąd popłyną w inne miejsca w wtyczkach niż miał. Dwa kable od C200 miałem dobrze i reszta z C200 do C32 także. Wszystko jak Na zdjęciu poniżej tak jest u mnie i działa.Tylko poza jednym nie. Nie działa ikonka w liczniku. I tu prośba do Forumowiczów. Co trzeba sprawdzić, czy ten licznik przystosowany jest do tempomatu. Bump: Cytat:
Bump: ARTi_V6, a jaką masz skrzynie biegów. Automat czy zwykła i 5 czy 6 biegowa>? |
#440 | |
Postów: 208
A pytanie mam co do tego zdjęcia wtyczek przy pedałach. Czy numery pinów na zdjęciach zgadzają się z numerami pinów na wtyczkach? Bo może tu jest pies pogrzebany w moim przypadku i też mam zamienione kable. A i jeszcze jedno, to jest rzut wtyczek czy czujników? Jeśli wtyczek to od przodu czy od tyłu?
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 22-09-2014 o 21:15 |
| Tagi |
| instalacja , mondeo mk3 , tempomat |
