Stary 10-11-2009, 23:49   #431
blue827
Zarejestrowany: 03-12-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Domyślnie Odp: BLOS - opis, montaż i regulacja.
Zamieszczam filmik. Wskazania są teraz bardziej stabilne, jakby mniejsza reakcja na dodanie gazu. Niestety spalanie mam dosyć duże, ale jednak codziennie przejeżdżam przez dosyć duże korki, i zawsze klima włączona.
blue827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 20:22   #432
eldorado84
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
Witam wszystkich.
Odrazu zaznaczam że to nie jest reklama auta marki mercedes. Trafiłem na Wasze forum tylko z jednego powodu: BLOS
Mam mercedesa c-klase, silnik 1.8 16V + 2 miesięczny gaz (parownik 100kw), jeżeli bedzie trzeba to podam reszte info na temat instalki. Silnik benzyna 16V, sterowanie silnika - 2 sterowniki + 4 wtryskiwacze (czyli "półsekwencyjny wtrysk paliwa" - tak mi powiedział gaziarz)
zamieszczam fotke (nie moją ale z takim motorem co mój) i tu jest moje pytanie gdzie założyć BLOSA?? Silnik nie posiada przepływomierza, jedynie przepustnice (1)
2 - dolot okrągły - mało miejsca na blosa
3 - przekrój - prostokąt
4 - kolanko (okrągłe)
Co z tym fantem zrobić, gdzie założyć blosa? A może dolot zrobić samemu z rurek i kolanek (tzw. rzeźba) ???
proszę o pomoc
eldorado84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 00:03   #433
konik_80
Avatar konik_80
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MK1 HB / Subaru Legacy 3.0Rn
Silnik: 2.0+LPG+Tap01 / 3.0 + LPG
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 286
Na twoim miejscu bym przerobił tą część dolotu która nie jest okrągła i zamontował blosa możliwie blisko przepustnicy aby po włączeniu gazu silnik szybko reagował.
konik_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 10:38   #434
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
punkty 2 i 3 - ostatecznie 4 ale jednak lepiej by było bliżej ( w razie W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 18:19   #435
eldorado84
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
Rozumiem, dzięki, więc bede działać; mam jeszcze pytanko:
- blos ma klapkę, przepustnica też ma klapkę - bedzie to jakoś działać? W końcu będą 2 klapki które sądze że będą chyba się inaczej otwierać
- jak będe zamawiać blosa to z jakim najlepiej Slitem?
- jeżeli zastąpie tą część prostokątną z układu dolotowego i zastąpię okrągłą np: alu. rurą - to tym zabiegiem przypadkiem nie zmienie pojemności układu dolotowego? - może to mieć jakieś negatywne skutki na pracę silnika?? Czy mam się tym nie przejmować?
- mam parownik 100KW czy wystarczy taki na Blosa czy lepiej zmienić a jak zmienić to na jaki?
Stary 30-11-2009, 21:01   #436
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
przepustnica blosa otwiera się adekwatnie do przepływu powietrza wywołanego otwarciem przepustnicy silnika.
co do slita to raczej nie ma w handlu innych niż D, który to jest w stanie zaspokoić silniki o dwukrotnie większej pojemności niż u Ciebie - więc luzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
parownik jeśli faktycznie obsługuje 100kW to bez problemu starczy.
Stary 01-12-2009, 19:27   #437
eldorado84
Model: MB
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Postów: 31
Dzięki z góry tobie i koledze poniżej, bede działać.
pozdr wszystkich
Stary 20-01-2010, 22:25   #438
blue827
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
Pytanie do blosowiczów z zamontowanym miernikiem AFR. Czy od nastania zimy tzn dosyć mocno ujemnych temperatur też rejestrujecie wzbogacenie mieszanki na diodach? Może to przez gęste zimne powietrze, ale przecież powinno być na odwrót tzn być ubożej. Albo może to inny skład zimowego propanu-butanu? narazie odkręciłem o 1/4 obrotu dużą śrubę (czyli opuściłem gwizdek) i mieszanka się trochę zubożyła, tzn pomarańczowe ubogie na jałowych.
Stary 20-01-2010, 22:45   #439
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
zimowy gaz
Stary 22-01-2010, 19:18   #440
blue827
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 68
aha, czyli zimowy musi być bardziej kaloryczny, może stąd te ostatnie podwyżki?
dzisiaj byłem w trasie, i przy prędkości 100km/h miałem zielone diody, natomiast już powyżej, 110,120... mieszanka się wzbogacała na pomarańczowo. Natomiast przy mniejszych miejskich prędkościach jest dosyć ubogo.
Pewnie dla każdego silnika będzie inaczej, ale wydaje mi się że charakterystyka byłaby lepsza, bardziej liniowa gdyby gwizdek rozszerzał się pod mniejszym kątem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
